Le Deal du moment : -28%
229.99 €
 moteur qui hurle
jollyjumper
Bete de Concours
Salmo
goudurix
Mourviels
ricore
Litteul kevin
16 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Litteul kevin
moteur qui hurle Empty
MessageSujet: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptySam 17 Déc 2016 - 20:11
Bonsoir.
Je viens de remonter la rampe de carbus après avoir mis des gicleurs principaux adaptés.
Le moteur a bien démarré mais il monte directement à 8000 tours...ralenti réglé à zéro, starter enlevé, poignée des gaz à zéro... Je dois donc couper le contact !!!
Où est la couille???
Merci pour vos réponses!
Litteul kevin
Kawazaki 1000 GTR de 1999 (cadre 60 000 km / moteur 95 000 km)
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptySam 17 Déc 2016 - 20:29
vérifie ton arrêt de câble sur les carbus ou le câble lui même, si c'est suite à la dépose et repose de  la rampe, il y a de grandes chances que la couille se situe par là
Ou alors tu as inversé les deux câbles celui qui tire avec celui qui repousse
Litteul kevin
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptySam 17 Déc 2016 - 22:49
si je souviens bien, le câble qui tire  et fait ouvrir les papillons est celui qui est le plus vers l'arrière du moteur...
Litteul kevin
ricore
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyDim 18 Déc 2016 - 11:46
Comme Toutatis : démontage des 2 cables sur la rampe pour essai sans + si ca continue = couille sur la rampe carbus, donc redémontage !
Rico Very Happy
Litteul kevin
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyDim 18 Déc 2016 - 16:39
Trouvé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
En fait , parmi les parties qui pivotent lorsqu'on actionne la poignée,celle du carbu 3 était coincée après avoir été tordue(?) sous le manchon caoutchouc  ce qui fait que je n'actionnais que les papillons des carbus 1 et 2 , les autres restant ouverts plein gaz...D'où les hurlements!!!
J'ai détordu tout ça comme j'ai pu, la rampe en place bien sûr, je ne vais pas me battre pour démonter, c'est tellement simple...
Tout marche à  peu près bien, synchro à peaufiner peut-être...
Je constate cependant que , la partie tordue n'étant pas revenue dans sa position initiale, lorsque j'actionne la poignée, les parties pivotantes concernant les carbus 3 et 4  se mettent en mouvement un peu après que les autres aient commencé à bouger!!
Est-ce grave  docteur?
Litteul kevin
ricore
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyDim 18 Déc 2016 - 19:23
Des photos de la partie tordue serait d'un grand secours pour que nous puissions t'aider....je pense aux papillons, mais ne suis pas trés sur...
Rico Very Happy
Litteul kevin
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyMer 4 Jan 2017 - 21:55
Bonsoir.
Il a fallu démonter tout ça bien sûr , pour tout remettre en ordre.
Après remontage , je constate que le moteur a une fâcheuse tendance à se noyer(démontage et séchage des bougies, passage des cylindres à la soufflette en actionnant le démarreur) et surtout, le moteur ne démarre que si je souffle ( à la soufflette) dans le tuyau d'alimentation après l'avoir déconnecté du robinet.
Le robinet a été transformé en ON/OFF et coule correctement en position ON, la sortie de dépression du carbu 2 bouchée.
Le moteur monte en tours mais ne redescend que très lentement au ralenti (quand il y revient) , je dois sans cesse réajuster avec la molette de ralenti, quand je dévisse trop, il y a un gros trou à l'accélération ou le moteur cale.
Avez-vous des solutions à proposer?
Merci.
Litteul kevin
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyJeu 5 Jan 2017 - 3:44
salut litteul kevin au vu de tes dires pour moi ce qu'il manque c'est la mise à l'air libre de tes carbus du faites que ta dépression de ta rampe est bouchée d'où le réajustement de ton ralentie et le trou ç l'accélération et calage ensuite,A+
Litteul kevin
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyJeu 5 Jan 2017 - 8:21
Merci pour la réponse.
Donc , si je comprends bien , je dois laisser libre la sortie-dépression (qui était censée aller au robinet) ?
Litteul kevin
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyJeu 5 Jan 2017 - 17:46
Litteul kevin
oui tout à fait celle qui doit être relié au réservoir essaie aussi de faire tourner ta moto avec le bouchon de réservoir ouvert ça peut provenir du bouchon il y a aussi une mise à l'air libre A+
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyJeu 5 Jan 2017 - 17:56
une question me tarade qu'estce qui à étè fait sur tes carbus exactement tes niveaux de cuve sont-ils bon,les boisseaux coulissent-ils correctement sans résistance,les papillons tournent-ils correctement ect...A+
Mourviels
Mourviels
Humeur : mediterranéenne
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyJeu 5 Jan 2017 - 18:40
Salut,
non, laisses la prise de dépression bouchée, comme sur les autres carbus,
sinon cela fait une prise d'air et rien ne fonctionnera correctement.
pour ta rampe, comment la commande s'est elle pliée?
il faut que tous les carbus s'ouvrent exactement en même temps,
sinon synchro obligatoire!
Mourviels
Mourviels
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyJeu 5 Jan 2017 - 18:51
Les petits ressorts sous les vis de synchro sont ils toujours présents?
2 ressorts par vis.
moteur qui hurle B_1_q_0_p_0.jpg?u=http%3A%2F%2Fi61.servimg.com%2Fu%2Ff61%2F12%2F31%2F80%2F34%2Fvis-sy10
Litteul kevin
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyVen 6 Jan 2017 - 13:57
Les ressorts sont bien présents.
Même que j'avais dû redémonter (GRR!!) car un des ressorts de synhro(au milieu) était tombé...
Les dernières nouvelles sont que j'ai débouché la sortie - dépression du carbu 2 (que j'avais condamnée) mais le moteur s'est encore noyé sans démarrage.
Il a faluu sécher  les bougies et les cylindres à la soufflette, c'est parti , cette fois mais ça redémarre mal (à chaud) et le maintien au ralenti est difficile:soit c'est trop haut (redescente longue ou impossible après montée dans les tours) ou trop bas(moteur qui claque) après action sur ma molette...
Je vais voir ce soir s'il démarre à froid (sans souffler dans le tuyau d'arrivée d'essence)!!!
Pour répondre à Mourviels, ça marche mieux quand c'est débouché...(à vérifier) et les papillons s'ouvrent bien en même temps maintenant (à part synchro précise qui reste à faire).
Pour kito 19, tout a été vérifié (3 fois) et je fais tourner avec bouchon de réservoir ouvert ( robinet en ON/OFF).
Litteul kevin
Mourviels
Mourviels
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyVen 6 Jan 2017 - 16:40
Si tu as trop d'essence, c'est normal que cela marche mieux débouché,
mais avec le bon réglage, cela te fera une prise d'air, il doit être bouché s'il n'est pas raccordé au robinet.
Tes bougies sont elles correctes?
Tes pointeaux sont ils bien étanches?
Tes vis de richesse bien réglées?
Tes membranes en bon état?
Tes tuyaux de mise à l'air des cuves non bouchés?
Ton filtre à air est il correct?
Où en sont tes compressions?
Mourviels
Mourviels
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyVen 6 Jan 2017 - 16:49
Et tes niveaux de cuve?
Litteul kevin
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyVen 6 Jan 2017 - 17:02
Niveaux de cuve vérifiés : 17 mm..
Litteul kevin
Mourviels
Mourviels
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyVen 6 Jan 2017 - 19:01
si toute la liste est OK,
il te reste à te faire une synchro.
Litteul kevin
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyVen 6 Jan 2017 - 20:31
Essai à froid...Rien sans avoir soufflé dans le tuyau d'arrivée d'essence.
Après accélération, le régime ne redescend qu'à 3000 tours (au lieu de 1500) , j'agis donc sur la molette mais je redescends à 1000 très vite,ça ferraille  donc je revisse pour aller à 1500.
J'accélère : rebelote.
Aspiration du carbu 2 bouchée ou pas , rien ne change
Bouchon de réservoir ouvert.
La tension des câbles de gaz est-elle en cause?
Litteul kevin
Mourviels
Mourviels
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptySam 7 Jan 2017 - 12:09
Difficile de t'aider à distance sans plus de précisions,
as tu vérifié tous les points déjà cités?
Litteul kevin
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptySam 7 Jan 2017 - 12:17
Bonjour.
Ce matin, même avec soufflette dans le tuyau (et écoulement d'essence par les carbus), que des toussottements mais pas de démarrage.
Il sort de la fumée par les pots(ou du mélange air-essence) pendant un certain temps puis plus rien.
J'entends des PCHITT puis quelquefois une explosion vers les pots.
Je suppose qu'en allant voir les bougies (neuves) , elles seraient noyées(ou presque)...
Ici , ce n'est pas un problème de synchro mais plutôt d'alimentation ou de cala ge d'allumage. (??)
Quoi en penser?
Litteul kevin
Mourviels
Mourviels
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptySam 7 Jan 2017 - 15:44
Tu as pris les compressions ???
Litteul kevin
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptySam 7 Jan 2017 - 16:08
Non, compressions non prises (Mon mécano va me prêter l'appareil, comme ça j'en aurais le coeur net).
ça m'indiquerait un problème de soupape?  Et il faudrait déculasser???
Pourtant une fois démarrée, ça tourne sur tous les cylindres!!!C'est surtout au démarrage que...
Merci.
Litteul kevin
Mourviels
Mourviels
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptySam 7 Jan 2017 - 18:56
c'est pour éliminer les différentes causes possibles,
on aura finalement la raison de ta panne avec de la patience...
goudurix
goudurix
MessageSujet: Re: moteur qui hurle   moteur qui hurle EmptyDim 8 Jan 2017 - 12:07
J'en reviens au début du post.
Ayant rencontré ce genre de problème, es-tu sûr que les aiguilles au bout des boisseaux sont correctement montées et réglées ?
Si tu a changé les aiguilles, sont elles en accord avec le tube émulseur au bout du gicleur principal ?
Ensuite, vérifier les vis d'air. (sous les carbus, innaccessibles sans outillage spécialisé lorsque les carbus sont montés.)
Réglage de base : dévissées de 2 trs 1/2.
moteur qui hurle
Page 1 sur 10Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
» mon moteur fait tac tac tac
» Problème moteur HS
» moteur qui ratatouille
» optimisation moteur
