| DANGER ROULEMENTS | |
+39SPiRiT petitloup Philou57 Didier 91 titou-46 DID51 truc tili motard fou 747 Fabien28 jeff25 dan47 Cheburashka Mathurinengt13 jc69 christddel Dahu 05 michel53 octopus50 taz 35 wolf philippemontpellier vincent28 hm4976 trez06 Gil29 JO 57 nenes13 thor3365 dratom24 louloukawa marcopolo alain22 antoinecaze lolo martial.34 dom29 Yves74 43 participants |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mar 25 Oct 2016 - 17:31 | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 8 Mar 2017 - 12:48 | |
| Changement préventif des roulements de roue à 90 550 km : - à l'avant aucune trace d'humidité pour les 2, pas de point dur - à l'arrière trace de rouille derrière le cache poussière, pas de point dur aucun grippage, monte d'origine a fait plus de 90 000 kms, la moto n'a jamais été lavée avec jet haute pression. Remplacement effectué chez Kawasaki : - 2 caches avant à 9.5 euros pièces - 1 cache arrière à 10.5 - 3 roulements à 11 euros M.O 1.25 h soit 74.81 euros mais comprend aussi le changement du train de pneus avec équilibrage. | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 8 Mar 2017 - 17:21 | |
- Changement préventif des roulements de roue à 90 550 km :
Je persiste à affirmer que le souci de grippage du roulement de certaines "14" et du fait que le joint-spy (cache poussière) a une usure prématuré ou même la bague en alliage peut-être endommagée , ce qui pour moi , laisse entrée l'eau et en lave le roulement au bout d'un temps ...
Je contrôle et changes les joint - spy AV ou AR , au moindre doute , en plus vu le prix ... J'en ai trouvé chez "Efrapo" société spécialiste de roulement et joints et bagues ...
7 € pièce , mais la portée et plus large , ça doit passer sur nos roues , mais je sais pas si le joint , n'endommageras pas d'abord la bague , suivant sa qualité et souplesse de plastique , car ce sont des joints pour industrie , qui tourne sur des arbres style , vilebrequin ou A à Cames .... ... De toute façon je démonte moi -même comme ça JE constate !!!
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Ven 31 Mar 2017 - 17:18 | |
| Et voilà un peu plus de 1 000 km et un petit bruit genre couinement à très basse vitesse, remarqué lorsque l'on pousse la moto, ou sur béquille lorsqu'on fait tourner la roue doucement à la main. Dès que la vitesse augmente plus de bruit. Idem en roulant. Démontage des étriers avant et arrière et même bruit sur les 2 roues ! RDV pris chez le concessionnaire pour démontage des caches poussière, vérification des roulements....à suivre | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 5 Avr 2017 - 18:01 | |
| Retour à la case concessionnaire, changement des caches poussière et bien ça fonctionne sans bruit. Reste à tester ! | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 5 Avr 2017 - 19:01 | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 5 Avr 2017 - 19:07 | |
| si seulement il fallait juste changer un cache poussière pour ôter un bruit de roulement ...........; perso à chaque démontage (en gros tous les 10.000 pour les pneus) je vérifie, le moindre grattement ou autre je change . Ne me donne pas l'adresse de ta concession, je n'irai pas de toute façon il y a longtemps que je ne fais plus confiance aux concessions | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 5 Avr 2017 - 19:32 | |
| Si vous relisez mon premier post, il y avait un bruit mais pas de roulement. Ceci dit je vais surveiller comme je viens de la faire après 1 000 km. | |
tili GTriste Actif
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 5 Avr 2017 - 20:50 | |
| J'ai eu un problème similaire sur ma norge, quand je manoeuvrais la moto à la main, il y avait un léger couinement. C'était le cache-poussiére qui avait été mal monté à l'origine. Après remise en place tout est rentré dans l'ordre. | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 5 Avr 2017 - 21:06 | |
Cheburashka GTriste Actif
Age : 61 Humeur : Souriante
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Jeu 6 Avr 2017 - 5:39 | |
| D accord avec jo et phil (dahu) rien tel qu un petit mécano du coin qui touche en mécanique moto ou un copain | |
truc GTriste Actif
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Jeu 4 Oct 2018 - 20:08 | |
| je pense que je suis concerné, j'ai deposé les etriers et levé la roue avant, verdict, quand la roue tourne la ou on devrait rien entendre, ca fait du bruit. je vais planifier ca rapidement!
est ce que ca vaut le coup de faire les arrieres en meme temps? | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Jeu 4 Oct 2018 - 20:52 | |
truc GTriste Actif
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mar 9 Oct 2018 - 22:40 | |
| je vais changer les 3 je pense, je les ais jeudi. il y a bien 2 avant et un arriere | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 17 Oct 2018 - 17:15 | |
| Changer préventivement il y a à peine 43 000 km, les roulements avant chantent.
Ils seront changés la semaine prochaine à la révision des 132 000km.
Que penser ? - les premiers ont tenu au moins 90 000 kms - les seconds moins de 45 000 kms
alors que l'usage et le nettoyage n'ont pas changé.
Conclusion : je pense que cela dépend du sous traitant car je doute que Kawasaki n'ait qu'il seul fournisseur. Donc certains doivent respecter scrupuleusement le cahier des charges, d'autres moins le tout vendu sous blister Kawasaki.
A moins que le montage y soit pour quelque chose : mais là n'ayant aucune compétence à la matière. | |
DID51 GTriste
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 17 Oct 2018 - 17:34 | |
| c'est des roulements d'origine ou de provenance Bihr qui ont été changer à 90000 kms ? regarde les références sur ta facture , ceci expliquant peut être cela .... et tu dis qu'il n'y a eu que 3 roulements de facturés ???? alors qu'il y en 2 à l'avant et 2 à l'arrière chez Kawasaki, la référence des roulements avant est 601B6005UU au tarif unitaire de 17,55€ HT et celle de ceux de derrière est 601B6304UU au tarif unitaire de 23,40€ HT le 6005UU et le 6304UU sont les références normalisées si vous voulez les acheter chez un grossiste | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 17 Oct 2018 - 18:02 | |
| bonjour, philippemontpellier ce n'est pas a cause du montage, il y aurait eu un problème au montage tu aurais eu un soucis avant de faire 43 000 km. | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 17 Oct 2018 - 18:04 | |
| 6.89 € chez 123 roulements 6304-2RS-C3-SKF - 20x52x15 mm marque SKF POUR LE 6304
4.79 € 6005-2RSH-C3-SKF - 25x47x12 mm POUR LE 6005
Roulements haute vitesse
Didier 91 GTriste Actif
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mer 17 Oct 2018 - 18:11 | |
| Salut à tous. Même souci chez BM les roulements sous dimensionné et moto lourde ne vont pas ensemble. | |
Philou57 GTriste Actif
Age : 59 Humeur : Toujours en mesure de ......
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Mar 26 Mai 2020 - 11:32 | |
| Bonjour à tous ,voilà changement préventif des roulements de roue arrières 47155 Kms -à l'avant aucune trace d'humidité pour les 2, pas de point dur -à l’arrière trace de rouille derrière le cache poussière,"30 euros chez mon petit mécano du coin." | |
petitloup GTriste Actif
Age : 61 Humeur : heureux
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Ven 12 Mar 2021 - 11:14 | |
| j'ai acheté ma GTR elle avait 26000 km et 11 ans, elle est de 2009, A 34000 km j'ai fais faire une très grosse révision, dont les roulements par précaution, même si elle avait 34000 km et 11 ans, ils étaient morts..... | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Ven 12 Mar 2021 - 11:29 | |
| J'avais remplacé les miens à 27.000 !!! | |
Age : 62 Humeur : cool
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Ven 12 Mar 2021 - 11:52 | |
| Bonjour à tous
@Petit loup, Cela vient toujours me surprendre si peu de kilomètre. Quand je vois que j'ai changé les miens à plus de 80000 km, enfin à chacun son utilisation, l'important c'est d'assurer la sureté et la sécurité de chacun sur sa moto.
jc | |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Ven 12 Mar 2021 - 12:40 | |
| A 56000 km au changement du pneu je me suis aperçu que les deux roulements de la roue avant étaient grippés avec quelques traces de corrosions . alors ni une ni deux , je les ai changés , de toute façon un petit control n'est jamais superflu. J'ai changé aussi les bagues de butées de roulement qui elles aussi étaient bien abimées , une conséquence peut être du mauvais état des roulements ? | |
SPiRiT GTriste Actif
Age : 53 Humeur : Relax
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Ven 12 Mar 2021 - 13:11 | |
| Tout les roulements ont été fait en préventif à la grosse révision à 83000 kms, y compris celui de la direction (mort ). | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS Ven 12 Mar 2021 - 13:20 | |
| Bonjour à tous Merci @Spirit tu viens me rassurer je commençais à croire que ma GTR était E.T J'ai fais aussi changer bien avant cette période le roulement de la colonne de direction, mais il était sans soucis. Bonnes routes jc | |
| Sujet: Re: DANGER ROULEMENTS | |
