| changement des roulements de fourche | |
+4lolo Yves74 alain22 Cheburashka 8 participants |
Cheburashka GTriste Actif
Age : 60 Humeur : Souriante
| Sujet: changement des roulements de fourche Sam 3 Oct 2015 - 18:08 | |
| bonsoir petite question technique , qui a déjà changer les roulements de direction sur sa 14 par lui même , la mienne a 95000 et je ressent un point dur quand je tourne le guidon en mettant la moto sur la centrale , soit c est les roulements qui sont tassés ou du jeu , dans le doute j attend les bons conseils des spécialistes mécanique du forum , je vais commander le kit roulement si vous avez des adresses je suis preneur merci d avance bon weekend
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Sam 3 Oct 2015 - 18:58 | |
| Tu devrais envisager de les changer j'ai lu que Lolo notre grand président les avaient remplacé autour des 80 000 Kms , profites en pour changer l'huile de fourche .... Pour les conseils, tu as la revue technique | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Sam 3 Oct 2015 - 19:21 | |
| - alain06 a écrit:
- Tu devrais envisager de les changer j'ai lu que Lolo notre grand président les avaient remplacé autour des 80 000 Kms , profites en pour changer l'huile de fourche ....
Pour les conseils, tu as la revue technique merci Alain , je viens de voir un pote , il a regarder et apparemment le changement s'impose , je cherche maintenant le vendeur de ce kit a plus peut être dans les Vosges bon weekend | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Dim 4 Oct 2015 - 8:21 | |
| J'ai prévu de les remplacer cet hiver , c'est un marquage de la cage qui fait que le contre braquage et un poil plus dur . | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Dim 4 Oct 2015 - 10:52 | |
| cc oui a 80000km j ai tout changer huile de fourche AV les trois roulements l Amortisseur arriere c etait nécessaire , pour le changement de mémoire du roulement de direction dans les 140 roros avec la mo le prix du roulement en BIHR une 40 de roros (en renforcer) car chez kawa c est les meme roulements pour nos belle que les Z750 au secours lol biz lolo et Alain arrete je suis plus président mon poulet !!!! mais je te taperait toujours la bise | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Dim 4 Oct 2015 - 12:09 | |
| - Yves74 a écrit:
- J'ai prévu de les remplacer cet hiver , c'est un marquage de la cage qui fait que le contre braquage et un poil plus dur .
oui c est ça Yves exactement , | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Dim 4 Oct 2015 - 12:11 | |
| - lolo a écrit:
- cc oui a 80000km j ai tout changer huile de fourche AV les trois roulements l Amortisseur arriere
et Alain arrete je suis plus président mon poulet !!!! mais je te taperait toujours la bise lolo bon ça se précise ou tu a acheter tes bihr ? | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Dim 4 Oct 2015 - 12:22 | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Dim 4 Oct 2015 - 12:48 | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Lun 5 Oct 2015 - 7:06 | |
et Alain arrete je suis plus président mon poulet !!!! mais je te taperait toujours la bise lolo bon ça se précise ou tu a acheter tes bihr ? chez Sasie center 77 un peut loin pour toi lol biz lolo | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Lun 5 Oct 2015 - 7:07 | |
| http://forum.planete-kawasaki.com/index.php?topic=5079.0
un tuto sympa a lire av de toucher les clés lol | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Lun 5 Oct 2015 - 7:26 | |
| http://www.123moto.fr/Roulements-Colonne/pieces-moto.php?product=COL012&motor=00013996 | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Lun 5 Oct 2015 - 7:49 | |
| merci mon lolo super , je m atèle a ça aujourdhui biz | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Mar 6 Oct 2015 - 8:30 | |
| http://www.power-manutention.fr/vente-online-batterie-pm-3.html?osCsid=512ed71c35e3195d46c94814def3e750
la il y a des roulements renforcé ha voir
biz lolo | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Mar 6 Oct 2015 - 8:44 | |
| merci lolo je regarde | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Mar 6 Oct 2015 - 9:15 | |
| attention il en faut deux
biz lolo | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Mar 6 Oct 2015 - 9:18 | |
| http://fr.aliexpress.com/item/4pcs-lot-32907-tapered-roller-bearing-35-55-14-mm/1617725113.html | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Mar 6 Oct 2015 - 9:26 | |
| Je regarde tout ça ce soir merci Lolo | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Mer 28 Oct 2015 - 14:43 | |
| pour revenir sur le changement des roulements de tête de fourche , travail effectué par un ami , fabrication d un outil maison pour retenir la fourche ! démontage , nettoyage , changement de l huile de fourche , mise en place des nouveaux roulements , montage des joints spi , remettre les caches poussières , deux réglages après essais sur la route de la 14 , total huit heures de temps et la joie de mon pote pour la virée avec la 14 , un grand merci a gil qui se reconnaitra pour l envoi de la documentation , sans quoi il n est pas possible de réaliser soit même et sans l outillage ce travail assez délicat ! voila prêt pour de nouvelles aventures , bon courage a ceux qui le feront | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Sam 7 Mai 2016 - 10:33 | |
| Information complémentaire: 35x55x14 - x 2 (dimensions des roulements de colonne) N'oubliez pas les joints neufs ! Chebu, si tu as les références des roulements renforcés et joints ? Et chez qui ? J'prépare un pack pour ta réponse | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Dim 8 Mai 2016 - 6:57 | |
| Salut Loulou , je n ai plus les ref mais la boite est à Nancy plus précisément à ludres , regardés sur le net , ils vendent effrapo entre autres , bon dimanche , il y a la même société à Metz près de chez jo , le nom je ne sais plus , mais à mon retour je te tiens au jus | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Dim 8 Mai 2016 - 14:37 | |
| tiens loulou il y a ceux la aussi ETABLISSEMENTS MICHAUD ET CHAILLY Michaud et Chailly 95 IMPASSE HENRI BECQUEREL 54710 LUDRES France Voir les autres adresses
http://www.michaud-chailly.fr
Obtenir l'email Obtenir le numéro | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche Dim 8 Mai 2016 - 18:49 | |
| Sujet: Re: changement des roulements de fourche | |
