-43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue Play : 3 barres lumineuses ...
129.99 € 229.99 €
 Purge de l'embrayage
Litteul kevin
7 participants
Purge de l'embrayage Empty
MessageSujet: Purge de l'embrayage   Purge de l'embrayage EmptySam 29 Mar 2014 - 17:55
Si de l'air pénètre dans le circuit d'embrayage ou que le levier est mou au début de la course, il faut purger.
Dans les conditions normales, il est impossible de faire sortir l'air qui se trouve dans le récepteur d'embrayage.
Je m'explique :
La purge du récepteur se situe au 3/4 de la hauteur du récepteur.
Le 1/4 supérieur ne peut pas se purger et de ce fait l'air y stagne.
Il faut sortir le récepteur en dévissant les 3 vis de maintien, orienter la purge verticalement, ouvrir la purge, repousser avec les doigts le piston du récepteur afin de faire sortir l'air, fermer la purge et délicatement actionner le levier pour pousser du liquide dans le récepteur, ouvrir la purge et repousser le piston avec les doigts.
Recommencer l'opération jusqu'à ce qu'il n'y ai plus d'air.
Remonter le récepteur dans son logement et vous aurez un levier d'embrayage qui embraye tout de suite.
Faire attention à maintenir le piston du récepteur avec les doigts car il est poussé par un ressort pour compenser le jeu de commande de l'embrayage.
Litteul kevin
MessageSujet: Re: Purge de l'embrayage   Purge de l'embrayage EmptyLun 11 Avr 2016 - 13:52
Désolé pour mon incompétence.
Les deux pistons des récepteurs ( car deux moteurs !!!) étaient grippés , un avec le piston enfoncé et l'autre avec le piston sorti. J'ai gardé le deuxième et l'ai serré à l'étau. Par chance il a bien voulu coulisser avec la poussée du ressort.
J'ai pu purger de façon classique.
merci.
modo  Litteul Kevin qui a une Conie,une 1000gtr!!
MessageSujet: Re: Purge de l'embrayage   Purge de l'embrayage EmptySam 3 Mar 2018 - 8:34
Pierre Kiralam
MessageSujet: Re: Purge de l'embrayage   Purge de l'embrayage EmptyJeu 5 Aoû 2021 - 6:50
Merci Michel53, ta méthode de purge de l'embrayage est 100% efficace  Very Happy
Sebos
MessageSujet: Re: Purge de l'embrayage   Purge de l'embrayage EmptyJeu 5 Aoû 2021 - 11:12
Bonjour donc cette méthode n'est pas évoquée dans le manuel c'est fou ça😬
MessageSujet: Re: Purge de l'embrayage   Purge de l'embrayage EmptyVen 6 Aoû 2021 - 11:15
Je ne souhaite pas faire le trouble-fete, mais le trou intérieur se trouve bien en partie supérieure du maître cylindre esclave donc pour moi nul besoin de démonter pour avoir une bonne purge.
Bernard
Jef ambu aime ce message
MessageSujet: Re: Purge de l'embrayage   Purge de l'embrayage EmptySam 7 Aoû 2021 - 8:53
Purge de l'embrayage Embray10
Oui et non ... scratch
MessageSujet: Re: Purge de l'embrayage   Purge de l'embrayage EmptySam 7 Aoû 2021 - 9:06
Bonjour !
je dirais, oui !!
» purge de l'embrayage
» Purge complète
» Purge embrayage 1400
» Purge freins avant..
» purge embrayage et frein AV/AR
