| Joint torique arbre a cames / fumée | |
+37trez06 Marckus Didier 91 payou 76 titou-46 dyder91 Nonokawa77 Nono27930 jeff25 jan73 Dahu 05 eddy29 Chashow Cheburashka Mathurinengt13 Orangina38 vincent28 dratom24 Mike68 octopus50 Gil29 Bip Bip lolo Stephane lulu21 badaboum alain22 Yves74 arnaud83 dom29 louloukawa ricore martial.34 Philou57 wolf-cry papy riko christddel 41 participants |
badaboum GTriste Actif
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Mer 17 Jan 2018 - 18:04 | |
| Le bordel que c'est que d'acceder au couvre cullasse..
J'ai l'impression d'avoir tout bien demonté mais je trouve pas que l'accessiblité soit top
J'ai loupé un truc?
Surtout coté gauche...
Voir photos svp
Merc | |
trez06 GTriste Actif
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Jeu 18 Jan 2018 - 9:26 | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Jeu 18 Jan 2018 - 13:24 | |
| de l'avis de Trez tu n'as pas assez démonté démonte aussi les câbles accélérateur,et profites en pour graisser les câbles bon courage | |
Age : 42 Humeur : Good
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Mar 23 Jan 2018 - 17:40 | |
| Le couvre culasse est sortie!!!
Mes 4 bougies sont dans la norme et sont pas mal visuelement parlant
Petites questions :
1) Comment acceder au capteur ACT coté admission?
2) Concernant le pastillage qqun est allé au bout de la procédure? Un tableau à partager?
Merci encore
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Mar 23 Jan 2018 - 17:59 | |
| Pastillage, j’ai pas fait. Par contre pour changer le joint du capteur je pense qu’il est plus facile d’accès si tu démontes le collecteur + échappement. Je dis je pense parce que j’avais tout démonté pour faire un bon nettoyage. Si tu démotes le collecteur il te faut changer les 4 joints cuivre. | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Mar 23 Jan 2018 - 23:11 | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Mer 24 Jan 2018 - 11:36 | |
| J'ai également sortie le radiateur. Bien plus simple comme ca.
Petite question sur les valeurs dans la RT
La valeur cible donnée par la RT est la suivante :
exhaust 0,125mm Inlet 0,145mm
Mais l'intervalle de tolerance est lui de :
exhaust : 0,19 to 0,24mm Inlet 0,12 to 0,17mm
Comment expliquer que pour le coté admission, la valeur cible est bien dans la tolerance (ce qui est logique) mais que coté échappement la valeur cible est en dehors de la tolérance?
Merci | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Ven 26 Jan 2018 - 11:50 | |
| tu es sûr de ne pas t'etre planté ? Tu as bien mis tes repéres comme indiqué sur la RT? | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Ven 26 Jan 2018 - 18:45 | |
| Oui je me suis mis à TDC 1 puis TDC 4
Pour info, la revue technique comporte une coquille. La valeur moyenne à l'échapement n'est pas de 0,125 mais 0,215
Je vous donne mes mesures lundi | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Ven 26 Jan 2018 - 19:02 | |
| toutes mes mesures etaient sur un papier qui lui est parti ...................a la poubelle | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Ven 2 Fév 2018 - 10:09 | |
| Mesure faites Coté echappement sont toutes HS de pas beaucoup AAC sortie et commandes nouvelles pastilles | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Sam 3 Fév 2018 - 18:41 | |
| tu as combien de kms Badaboum | |
dyder91 GTriste
Age : 59 Humeur : de bonne composition
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Dim 4 Fév 2018 - 7:46 | |
| Salut Badaboum, au vu de ton tableau, tes admissions sont à la valeur mini et voir hors côte sur le cylindre 4 (0.11). Vu que tu as déposé tes AAC, ne serait-il pas plus judicieux de te mettre au plus près de ta valeur max(0.17) pour être tranquille, au vu du boulot que ça représente? A+ Dyder | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Dim 4 Fév 2018 - 8:28 | |
| Bonjour, je viens de démonter pour changer mes bougies et mon filtre a air, et devinez quoi ? Je vous le donne en mille Emile le joint du capteur coté echappement est mort. Je viens de passer commande chez kawa. Mes écrous de tube d'échappement sont tous desserer...... Ne peut on pas régler ce problème avec des contre écrous ? | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Dim 4 Fév 2018 - 14:05 | |
| Bonjour à tous
Ma moto a 48kkm et est bridée.
Je vais je pense aussi bosser coté admission
Pour le joint torique, je vous conseille de prendre un joint de diametre supperieure. SUr les forum US c'est ce qu'il font et ca a l'air de regler definitivement le soucis | |
payou 76 GTriste
| Sujet: joint cache culbuteur Jeu 12 Avr 2018 - 21:33 | |
| bonsoir a tous J ai une fuite au joint cache culbuteur ... problème connu ou pas ??? 55000km pastille de soupape HS très gros jeux.. j ai la moto depuis 5 mois dégouté | |
Didier 91 GTriste Actif
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Jeu 12 Avr 2018 - 21:45 | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Ven 13 Avr 2018 - 7:52 | |
| [mod] j'ai fusionné les sujets ![/mod] les joints de couvercle et d'arbre à came sont à faire lors du pastillage à la grosse révision des 48 000 ! Rien d'anormal ,ne t' inquiète pas .
Marckus GTriste
Age : 59 Humeur : Euhhh ... à voir ça dépend de..
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Ven 13 Avr 2018 - 8:01 | |
| Salut tlm, Le lien de Didier91 ne fonctionne pas. J'ai eu ce problème sur ma 14. Un peu de fumée qui remonte au niveau du haut radiateur sous le tableau de bord. Souci connu sur les premiers modèles soit-disant. Mon conss m'a dit que c'est dû au moteur qui chauffe et qu'il fallait changer le joint...donc, j'ai fait faire ces travaux. Et maintenant c'est nickel, jusqu'au prochain problème. A+ Ride safe | |
wolf-cry GTriste Actif
Age : 51 Humeur : bonne ^^ XD
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Ven 13 Avr 2018 - 12:28 | |
| - payou 76 a écrit:
- bonsoir a tous, J ai une fuite au joint cache culbuteur ... problème connu ou pas ???
OOOOh, c'est bien la première fois que j'entends ça..... tu vas voir que quelqu'un va découvrir qu'il y a parfois une fuite au joint d'une des sondes de positionnement de l'arbre à cames.... (je taquine, mais c'est vrai qu'il y doit y avoir une centaine de gars qui, au lieu d'utiliser le moteur de recherche du site, crée un nouveau post sur un sujet déjà traité cent fois !!! ^^) | |
tedy GTriste Actif
Age : 64 Humeur : facile à vivre
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Ven 17 Jan 2020 - 11:26 | |
| bonjour moi aussi je n'ai pas échappé à la malédiction de la fuite d'huile au niveau de joint cache culbuteur je viens de passer commande chez kawa pour les joints toriques et le joint cache culbuteur j'ai sorti le collecteur d'échappement pour changer les joints en cuivre car j'avais une légère fuite à l'échappement il me reste plus qu'à remonter le tout tedy | |
tedy GTriste Actif
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Lun 20 Jan 2020 - 17:18 | |
| bonjour je dois remonter le collecteur d'échappement avec des joints en cuivre neufs.. lors du démontage de celui ci j'ai vu que 1 joint avait la couture face culasse et 3 autres face collecteur sur la revue technique il est marqué chanfrein vers l'avant je suppose chanfrein et couture veulent dire la même chose alors couture contre la culasse ou bien couture contre le tube de collecteur ? merci de votre aide
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Lun 20 Jan 2020 - 17:26 | |
| Ne regarde pas la couture mais le chanfrein de profil du joint comme indiqué sur la RT; | |
tedy GTriste Actif
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Lun 20 Jan 2020 - 17:37 | |
| merci trez je reçois les joints dans la semaine car j'ai commandé les pièces sur internet à pièces kawa je n'ai plus de repère sur les vieux joints en cuivre car ils sont complètement écrasés seul la couture est visible donc le chanfrein vers le collecteur ? | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Lun 20 Jan 2020 - 18:17 | |
| Oui, rien de bien compliqué. par contre le remontage du cache culbuteur demande plus de soin, pense a bien nettoyer l'emplacement du joint et avant de poser le joint dépose un filet de pate a joint liquide haute température coté culasse et cache culbuteur; Amuse toi bien... | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée | |
