| Tremblements au freinage | |
+22jc69 tedy Dahu 05 Mathurinengt13 marcopolo lipton71580 Syl30 GGTR78 yabuz55 louloukawa philippemontpellier serge955 trez06 Yves74 ricore lolo gilles michel53 dom29 alain22 JO 57 Stephane 26 participants |
Stephane GTriste
| Sujet: Tremblements au freinage Sam 25 Mai 2013 - 10:56 | |
| Ce matin, je rentre du taf, et, comme souvent à cet endroit là, un caisseux ne m'a pas vu arriver... Je choppe la poignée de frein et la, tremblements...et je pense pas que l'abs se soit mi en service... Je sais que je dois changer les plaquettes, mais quand même...à ce point là... En plus, arrivé près de chez moi et suite à ce freinage, j'ai eu l'impression que les plaquettes frottaient encore sur le disque, mais pas sur tout le disque, comme si il était voilé... Là je commence à flipper de la reprendre. Est ce que quelqu'un a déjà eu ce genre de problème???
Merci pour vos réponses... | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Sam 25 Mai 2013 - 11:05 | |
| met ta bécane sur béquille centrale relève au niveau de la sortie quatre en un avec un crique (fait gaf a rien abimer, met une petite planche) pour décoller la roue AV et fait tourner dans le vide.
écoute, regarde et dit nous.
pour info sa peu frotter légérement et réguliérement. |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Sam 25 Mai 2013 - 13:12 | |
| - Madphil a écrit:
- met ta bécane sur béquille centrale relève au niveau de la sortie quatre en un avec un crique (fait gaf a rien abimer, met une petite planche) pour décoller la roue AV et fait tourner dans le vide.
pour info sa peu frotter légérement et réguliérement. Ça frotte toujours un peu , car un disque a toujours un léger voile pour repousser les plaquettes ... | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Sam 25 Mai 2013 - 14:58 | |
| Fait comme te dis Madphil, car certaine 14 on eu des problèmes des disques voilés. |
alain22 Modérateur
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Sam 25 Mai 2013 - 15:47 | |
| J'ai déjà eu ce problème de tremblement, non reproduit par la suite, sans doute que l'ABS c'est déclenché
Stephane GTriste
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Sam 25 Mai 2013 - 19:15 | |
| Je ne pense pas que se soit l'abs, ca le fait tout le temps, j'opterai pour un ou les disques voilés...ca ca me fait ch... | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Sam 25 Mai 2013 - 19:30 | |
| tu l'as depuis longtemps ta 14
dom | |
Stephane GTriste
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Sam 25 Mai 2013 - 19:41 | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Sam 25 Mai 2013 - 19:59 | |
| - Stephane a écrit:
- Vendredi dernier, occas, 15500 bornes
15500 Kms ?? bizarre tout de m^me essaie de changer les plaquettes et si , ça le refait dans la foulée , t'es bon pour des disques , car tremblement au freinage ,y a pas beaucoup de questions a se poser , car L'abs , c'est des problème d'à coups ... J 'ai eu une fois ce problème de tremblement , à un freinage trés appuyé , et comme "alain" , ce me l'a fait une fois , demande aussi à l'ancien proprio si ça lui faisait auparavant .... | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Sam 25 Mai 2013 - 20:25 | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Sam 25 Mai 2013 - 22:52 | |
| Tu lèves la roue avant, éventuellement avec une béquille d'atelier, tu fixes un comparateur et tu mesures le voile du disque et ensuite tu mesures celui de l'autre coté. C'est le seul moyen de savoir si les disques sont voilés ou pas Voile maxi toléré : 0.3 mm Epaisseur disque avant 4.8 mm à 5.2 mm et arrière 5.3 à 5.7 mm
Tu peux aussi essayer de laver tes freins avant et tes disques à la pression et ensuite tu vas essayer. Le problème aura peut-être disparu après le lavage | |
Stephane GTriste
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Dim 26 Mai 2013 - 8:31 | |
| @Michel53, merci pour ces très précises cotes, je vais y regarder (par contre j'ai pas de comparateur...) Pour le lavage, c'est déjà fait ainsi que le degraissage avec du dégraissant sec frein, rien y fait.
Je voulas changer les plaquettes aujourd'hui, mais j'ai plus de graisse hte température | |
gilles GTriste Actif
Age : 61 Humeur : il y a des jours avec et des jours sans !
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Dim 26 Mai 2013 - 9:28 | |
| J'ai déjà eu ce problème sur ma 14, ça venait de mes plaquettes avant qui étaient usées et il était temps que je les change ! ! ! Si ce n'est pas les plaquettes soit c'est l'ABS qui s'est déclenché ou qui reste encore en fonction (pour info il faut vidanger le liquide de frein tous les 24000 km ou les deux ans) pour éviter qu'il y ait trop d'humidité dans ce dernier et gripper les petits pistons qui servent pour l'ABS j'ai eu cette explication par mon """"conssss"""""à la révision des 24000 km (le mécano venait de revenir d'un stage kawa 1400 GTR concernant l'ABS) Sinon un disque de voilé..... | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Dim 26 Mai 2013 - 12:37 | |
| Su tu n'as pas de comparateur, tu peux fixer sur un des fourreaux de fourche un crayon et tu le mets à 0.1 mm du disque. Tu tournes ta roue gentiment et tu observes si le crayon touche ou pas. | |
Stephane GTriste
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Lun 27 Mai 2013 - 20:12 | |
| J'ai changé les plaquettes, et c'est pas ça... Demain j'essaie la technique de michel pour voir mais bon je ne me fais pas de faux espoirs...les disques sont voilés... Y a quelqu'un qui a un bon plan la dessus?? | |
Age : 50 Humeur : super bonne
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Mar 28 Mai 2013 - 6:49 | |
| moi a un moment donnée la colone de direction desserer lool
bon je me casse j ai dit une connerie mais si c est pas les disques loool
biz lolo | |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Mar 28 Mai 2013 - 19:16 | |
| Bonjour, Je viens d'acheter les miens pour la 1000 (230 eurs les deux) chez GEP moto ! Le site est en construction donc ca déconne un peu beaucoup ! Rico | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Lun 3 Juin 2013 - 21:24 | |
| Le même phénomène m'est arrivé l'autre jour. Les freins tremblent au freinage mais seulement avant. Contrôle du voile des disques = bon 0.03 mm de voile Contrôle des pinces, pistons et plaquettes. Je remarque que les plaquettes n'ont pas beaucoup de jeu dans les guides des pinces. Un coup de nettoyage sur les plaquettes, les pinces et les pistons et contrôle. Les plaquettes sont limites dans les pinces, peu de jeu. Je démonte à nouveau les plaquettes et je les toiles sur les cotés. Remontage et essai = plus de problème
Je monte les plaquettes sans graisse de frein, c'est plus facile à nettoyer mais les plaquettes peuvent se bloquer partiellement dans les pinces.
Essaie et donne-moi des nouvelles | |
Stephane GTriste
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Ven 5 Juil 2013 - 5:27 | |
| Bonjour à tous, Après une longue absence (ah sacré boulot...), je reviens toujours avec ce fameux problème. Je suis allé chez 2 concess différents qui m'ont dit exactement la même chose... (Kawa France aurait-il passé un message??? ) Toujours est-il que d'après eux c'est normal, il y a rien à craindre, les mécano ont même testé la bête, et il semblerait que le phénomène disque voilés soit du au fait que les disques ont un profil avec des encoches... donc rien de stressant. Toujours est-il que c'est désagréable... | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Ven 5 Juil 2013 - 6:47 | |
| Pour moi c'est pas normal, surtout que certaine 14 n'ont pas ce problème |
Stephane GTriste
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Dim 7 Juil 2013 - 8:38 | |
| Le tremblement ne ressemble pas au guidonage, c'est plutôt comme si l'abs se mettait en route tout le temps...mais sans acoups dans la poignée... | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Dim 7 Juil 2013 - 8:46 | |
| - Stephane a écrit:
- Le tremblement ne ressemble pas au guidonage, c'est plutôt comme si l'abs se mettait en route tout le temps...mais sans acoups dans la poignée...
Salut , j'ai eu une fois ce symptôme , mais ça ne le fais plus , pour toi cela se produit à chaque freinage ou seulement sur des freinages d'urgences et insistants .?? | |
Stephane GTriste
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Dim 7 Juil 2013 - 8:50 | |
| Salut Jo, C'est sur des freinages déjà bien appuyés, mais pas exceptionnels non plus, c'est ca que je trouve bizarre. Ma Hornet, j'avais beau freiner comme un porc, elle bougeait pas d'un poil... | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Dim 7 Juil 2013 - 17:22 | |
| et si tu allais faire un tour chez kawa pour expliquer ton problème ? ? ? ................ | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage Lun 8 Juil 2013 - 9:43 | |
| Sujet: Re: Tremblements au freinage | |
