| Ma GTR et ses soucis perpétuels | |
+26j-c franck34 Bete de Concours Salmo MPhoenixT ludo77 gazzman Beleg gauduche fruitsexotik sudix34 kito19 martial.34 Gil29 louloukawa Gilou Prof laurent059 ricore olivier68320 dom29 pit59830 Toutatis Yves74 Revenand mevelec Jean Bart 30 participants |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mer 25 Juin 2014 - 10:15 | |
| je met de l'huile acheter chez mister Leclerc sans aucun aditif et sa depuis des années et sans aucun problème et les GTR on fait plus de 150000 bornes sans rien faire dessus
GUY |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mer 25 Juin 2014 - 10:27 | |
| J'ai bien compris Guy, mais avais-tu cette dureté de sélection quand tu "envoyais du bois", quand tu "arsouillais", moteur bien chaud ?
Comme si avec un embrayage à câble, tu avais une garde insuffisante ou un câble détendu ? | |
franck34 GTriste Actif
Age : 59 Humeur : bonne
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mer 25 Juin 2014 - 11:07 | |
| - Jean Bart a écrit:
- franck34 a écrit:
- garde d'embrayage
usure disques garnis huile insuffisante Garde d'embrayage ? Sur un embrayage hydraulique ?
bein oui c'est possible , une bulle dans le circuit et tu perds de la garde | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mer 25 Juin 2014 - 11:20 | |
| Le liquide serait déjà ko avec à peine 800 km dans les dents ? Purge faite par un pro. On m'a parlé aussi de l'huile Silkolène Pro4 qui règlerait le problème et de voir je cite "l'étoile dans le mécanisme d'embrayage, si elle n'est pas en train de s'user ou s'abimer déjà un peu". Je suis un peu paumé car effectivement, j'ai déjà senti des différences selon les huiles que je mettais dans mes motos. Et c'est la 1ère fois que je met de l'huile de chez Edouard... Cette ou ces étoiles seraient ces pièces là : Elles servent à quoi ? Ça peut expliquer le phénomène de "dureté" de la sélection à chaud et dans les tours ? | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mer 25 Juin 2014 - 11:42 | |
| non moi elle était nickel
par contre tu me fait penser sur celle que j'avait avant il y avais un problème comme sa
jais changer l'Etoile que tu indique car il manquai des branche ( cassée)
pour la purge de l embrayage tu fait comme pour les frein tu la met en pression tout la nuit et si il y a de l air sa vat remonter dans la fiolle
GUY |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mer 25 Juin 2014 - 11:46 | |
| Et cette étoile endommagée provoque quoi comme symptôme ? | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mer 25 Juin 2014 - 12:14 | |
| comme si tu de d'embrayer pas a fond pour passer tes vitesse
que ton embrayage colle |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mer 25 Juin 2014 - 12:31 | |
| Rhâââ... Fais chier si c'est ça.
Un rpo chez qui je ne vais pas (trop loin car dans une autre région) m'a dit de mettre de l'huile Silkolène 4T Pro 4 synthèse 10W40.
Il dit que ça éliminera une partie du souci de la boîte dure, mais qu'il faudrait voir ces étoiles...
C'est long et chiant à faire ça ? | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mer 25 Juin 2014 - 14:36 | |
| l huile de Leclerc est de la 10 W 40 sa m'étonnerait que la moto sache lire la marque de l huile ou alors c est pour sa que tu a des soucis perpétuels il y avait pas une coccinelle comme ça (V W ) |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mer 25 Juin 2014 - 18:37 | |
| Ça ne change rien à mon problème de dureté de boîte à chaud et dans les tours... | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Jeu 26 Juin 2014 - 18:57 | |
| Je vais refaire une vidange. Avec le filtre qui posait sur le couvercle sans filtrer l'huile depuis je ne sais combien de temps, je préfère. Ça va me coûter un peu cher mais au moins, je repars avec un moteur vraiment propre.
Et je vais changer d'huile. Si le souci persiste, je laisse comme ça en attendant de voir l'intérieur. Marre de mettre les mains dedans, je veux mettre le cul dessus ! | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mar 1 Juil 2014 - 20:03 | |
| Huile reçue (de la Silkolene Pro 4, spéciale pour le pilotage sous contrainte, genre circuit et moteur très chaud), mais je me demande encore si je vide le filtre à huile, vais-je arriver à remettre le joint du couvercle en place ?
N'aura-t-il pas "bougé" avec la chaleur et l'huile ? | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mar 1 Juil 2014 - 20:55 | |
| fait tourner ta becanne 5 minutes avant de vidanger,l' huile serat plus fluide et tu videras une bonne partie du filtre | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Mar 1 Juil 2014 - 21:24 | |
| Oui, c'est ce que je fais systématiquement. Mais si je desserre le couvercle pour que le reste de l'huile s'écoule, le joint ne va-t-il pas bouger et sortir de son logement ? | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Jeu 3 Juil 2014 - 19:35 | |
| Aujourd'hui, petite course sur Lille. 25 km aller, pareil au retour. Bonne chaleur.
Les vitesses passent à peu près bien à froid mais rapidement, la boîte devient dure, comme si je ne débrayais pas à fond... Et quand je cherche le point mort, parfois, c'est un peu ferme. Et quand je remet la 1ère, ça claque et ça fait une petite secousse vers l'avant.
Pas encore changé l'huile...
Du coup, je suis bien perplexe.... Liquide embrayage clair, pas de bulle apparente mais bon... J'ai pas l'impression que ça vienne de là.
Cette histoire d'étoile m'intrigue...... | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Jeu 3 Juil 2014 - 22:36 | |
| Ton étoile , pitêt que c'est pas la bonne ..... Sérieusement, le clac avec le petit bon ne sont pas inquiétant je dirais même que c'est normal. Pour le joint, tu le nettoies bien ainsi que le logement dans le couvercle, ensuite un peu d'huile pour le "coller" lors du remontage et ça doit le faire. | |
pit59830 GTriste Actif
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Ven 4 Juil 2014 - 13:12 | |
| Et bin Jean Bart, ça fait un moment que j'étais pas venu sur le forum mais je vois que tu t'éclates toujours autant avec les merdes sur ta 1000 ! J'reviens sur le sujet de la température, sur la mienne elle ne grimpe JAMAIS au dessus du milieu de la jauge... même par fortes températures. Et pourtant, j'la ménage pas la mémère de 20 ans... | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Ven 4 Juil 2014 - 18:34 | |
| En ce qui concerne l'embrayage, j'ai une connaissance qui a une 1000 GTR aussi. Je lui ai filé l'adresse du forum, on verra s'il vient.
Mais il lui est arrivé une mésaventure qui a bloqué son passage des vitesses. D'après le dépanneur, le liquide a trop chauffé et s'est "émulsionné" (plein de bulles) suite à une route de montagne par forte chaleur (40°C au moins), ce qui n'a plus permis le passage normal des vitesses, car plus de pression hydraulique suffisante.
Et si mon liquide avait trop chauffé, car ce jour là, il faisait très cahud et on a été nombreux à couper les moteur parfois.
Quel liquide mettez-vous ? | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Ven 4 Juil 2014 - 21:02 | |
| Une idée comme ça...
Kit de réparation maitre cylindre pour avoir une base neuve et durite avia pour l'embrayage, puis liquide DOT 5.1 ?
Non ? | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Ven 4 Juil 2014 - 23:06 | |
| Pour la commande d'embrayage, souvent une simple vidange du circuit te change complètement la donne. Après si tu veux changer le kit d’embrayage, perso j'irai chez Kawa même si c'est plus cher. L'adaptable ça reste de l'à peu près. Rappelle toi les problèmes qu'il y a eu sur les robinets d'essence .... Pour le liquide il me semble que c'est du 4,01 qui est préconisé, le 5.01 est trop pur me semble t'il. A vérifier ..... | |
j-c GTriste
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Sam 5 Juil 2014 - 7:24 | |
| Pour la température: Motul 600 | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Sam 5 Juil 2014 - 8:34 | |
| - j-c a écrit:
- Pour la température: Motul 600
Tu parles du RBF600 ? J'ai lu sur la fiche technique qu'il est non miscible. Je dois tout vidanger ? Je vais rigoler pour ré-amorcer le circuit... | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Sam 5 Juil 2014 - 18:21 | |
| Bilan des pièces et divers produits avant de m'occuper de ma zombie-connie.
- Motul dit qu'il est préférable de ne pas mélanger (mais pas interdit) afin de bénéficier de toutes les qualités du produit. Je ferais une purge bien longue histoire d'être certain d'avoir la proportion maximale de RBF600.
Déjà, avec ce liquide de frein haute T°, je serais un peu plus peinard.
- Rondelles-joints de vidange de 12 prêtes.
- Huile Silkolene Pro 4 100 % synthèse spéciale circuit (donc haute T°) prête avec sa dose de P18 (fais chier quand même de devoir tout remplacer mais bon...)
- Dégraissant/nettoyant frein prêt.
J'attends plus que le RBF600 (commandé aujourd'hui pour moins cher que si j'allais le chercher au magasin genre Dafy), et je pourrais entamer les travaux.
Changer le kit du maître cylindre, je ne suis pas convaincu que ça vienne de là, je n'avais jamais eu le problème avant, puis par cette journée très chaude où j'ai un peu chatouillé la bête, c'est là que ça a commencé...
Sinon, quels sont ceux qui parfois tirent dedans (pour du vrai, genre entre 8 et 10 000 tours et moteur bien chaud) et qui pourrait me dire si la boîte passe bien ses vitesses ou pas ?
Parce que j'ai parfois l'impression à vous lire que vos connies sont toujours chouchoutées, jamais brusquées, du coup, forcément, on n'a peut-être pas le même ressenti au niveau de la boîte.
(Je vous rassure je ne pilote pas tout le temps ainsi, mais j'aime bien parfois faire chanter ma belle). | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Sam 5 Juil 2014 - 19:23 | |
| perso j'aurais commencer par une bonne simple purge de DOT 4
avec ton kit de réparation et forcement mise a l'air du système ce sera très difficile de bien purger
bon courage | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Sam 5 Juil 2014 - 19:48 | |
| Ben justement, je disais que j'allais pas le changer... | |
ludo77 GTriste
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels Dim 6 Juil 2014 - 17:02 | |
| en ce qui concerne la boite, quand tu tapes dedans . mise à part qu elle est lente , je n ai pas de soucis passe même à la volé . elle a 103000 kms (bon je fais pas ça tous les jours non plus) | |
| Sujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels | |
