Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
49.99 €
 Ma GTR et ses soucis perpétuels
j-c
franck34
Bete de Concours
Salmo
MPhoenixT
ludo77
gazzman
Beleg
gauduche
fruitsexotik
sudix34
Gilou Prof
laurent059
ricore
olivier68320
pit59830
Revenand
mevelec
Jean Bart
30 participants
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
Jean Bart
Jean Bart
Ma GTR et ses soucis perpétuels Empty
MessageSujet: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyVen 13 Juil 2012 - 18:58
Je viens d'acheter une 1000 GTR de 2000, je vais aller la chercher vendredi et la déposer dans la foulée à l'atelier du pro qui m'a vendu ma Honda, histoire de le remercier de son travail (il l'a vendue en 12 H et au prix que je voulais).
A chaud, la GTR fait peut' peut' peut' peut' sur l'échappement gauche, mais le ralenti est stable bien que bas (500trs/min), et les accélerations sont correctes. L'ensemble tourne assez bien, mais je me dis que régler la carburation (synchro-richesse) avec changement bougies et filtre à air ne ferait pas de mal, d'autant que apparemment la révision des 48000 km a été zappée.
J'hésite sur le réglage des soupapes, mais le chef d'atelier, un vieux de la vieille comme on n'en trouve presque plus, me dit qu'on ouvre pas un moteur qui tourne.
Sage proverbe que je connais bien. Il argumente également que si les bruits moteurs ne révèlent pas un problème de soupapes, pourquoi y toucher ? Il verra sur place mais est fort sceptique sur la stricte nécessité de ce réglage supplémentaire. C'est sûr que le budget global s'en portera mieux...
Et vous, vous en pensez quoi ?
mevelec
mevelec
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyVen 13 Juil 2012 - 19:05
moi j aipas touche a ux soupapes depuis 20000 bornes sur la 1000,par contre vidange tous les 5000 car je roule en rp exclusivement,bougies neuves et reglage carbu une fois par an:D
Revenand
Revenand
Humeur : oui, je crois
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyVen 13 Juil 2012 - 19:12
le ralentie et trop bas, minimum 800tr, mieux 1000tr
pour bien régler les carbus c'est toujours mieux avec de nouvelles bougies et un filtre en bon état, donc la tu vas déjà voir si ça change.
pour les soupapes, aucun idée moi, pour ça on a "Sig" le Suise comme spécialiste, lui il est le magicien de la mille
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyVen 13 Juil 2012 - 19:22
salut
elle doit tourner a 1000 tr /min au ralenti
je pense que tu devrais faire une revision total vidange bougie filtre netoyer ou replacer synchro et meme le reglage des soupapes si tu la connait pas cette becanne peut etre sa na jammais ete fait sa peut pas lui faire de mal moi je la fait tout les an c est pas conpliquer
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyVen 13 Juil 2012 - 19:55
Ok, je vais faire le tout sauf soupapes si le pro dit que ce n'est pas nécessaire, et si à la longue ça cliquète un peu trop à mon goût, on les fait.
Mais c'est vrai que dans le temps, on disait "On n'ouvre pas un moteur qui tourne"... Et il tourne celui-là.
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptySam 14 Juil 2012 - 5:44
Je suis pas spécialiste de la mille mais c'est un bon début pour commencer .
Ensuite essaie de mieux connaitre cette moto et avec le temps tu adapteras .
Je pense que Sig te conseilleras au mieux. Bonne continuation .
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyJeu 19 Juil 2012 - 21:40
Premières impressions en la ramenant ce soir à la maison.
Moteur souple, limite linéaire, qui donne un peu plus après 6-7000 tr/min. Échappement bruyant car un peu plus libre que les origines, mais ça me plait.
La poignée de gaz tire hyper long, c'est chiant par contre... Et elles sont fines, ce qui me déroute, lesa anciennes sur mon ex-moto étaient épaisses.
Remontées de chaleur impressionnantes dans les jambes au point que j'ai cru que j'avais pété le refroidissement. Nous avons shunté le système de réchauffage des carbus en attendant le pièce qui prend tout son temps pour arriver chez Kawa... Sont pas pressés les bougres ! Mais bon, pas de fuite, ça tient.
J'ai pris 180 sans effort, et j'ai coupé de peur de me faire chopper connement (vous imaginez la tronche des flics s'ils me demandent mon métier)...
Avis global très positif.
Mais elle oscille sur le ralenti (parait que c'est normal), elle fait "paf ! pouf ! paf !" à la coupure des gaz, et toujours ce "pout pout pout" sur la sortie gauche. Et bon sang que ça bouge au vent ! L'autre était plus lourde, donc plus stable.
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyJeu 19 Juil 2012 - 22:01
sa les remontees de chaleur sur les jambes cest un probleme quand il fait tres chaud mais que losque l on ne roulle pas vite sur route sa va mieu
si tu te fait chopper tu peu toujour le repaser tu te le donnera tuote suite haha
si sa bouge au vent sa vient de l air qui sengoufre dans les sacohes a deux dessus ou sans les sacoches sa le fait moins
Revenand
Revenand
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyJeu 19 Juil 2012 - 23:58
le honda avait son poids plus bas, donc moins sensible au vent.Heureusement tu ne l'as pas chercher hier, avec le vent qu'on avait,pense que j'ai respecter le 130 pour la premier fois sur le A25 Ma GTR et ses soucis perpétuels 1198914657
Au ralenti en effet on dirait que le réglage est mal fait, mais je pense que c'est typique pour kawa, mes gpz et le tomcat avais le même défaut.
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptySam 28 Juil 2012 - 17:42
Retour de sa petite révision.
Nettoyage carbus à prévoir car elle tourne sur 3 cylindres et demi (dixit le mécano). Il pense que 90 % du problème vient de là, les 10 % restant venant selon lui des soupapes du cylindre correspondant qui ne seraient plus étanches. C'est le carbu n°1 qui est en cause...
Compression prises dans l'ordre du 1 au 4 : 12.5/13.2/14/14.5
Mais je vais rouler comme ça un moment et voir si le carbu ne se nettoie pas à l’usage car elle roulait très peu voire plus du tout avant.
Ceci étant, elle roule plutôt bien, et donne bien à l'accélération. Et elle tient une allure modérée dans les giratoires ou en ville sans hoqueter.
Toutefois, ça m'intrigue quand même le coup des compressions qui montent crescendo du 1 au 4...
Ma GTR et ses soucis perpétuels 3804960369
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyVen 12 Oct 2012 - 16:11
La GTR a encore le ventre ouvert !
Carbus démontés, et découverte ! Pipes endommagées, carbus plein de graisse (le mécano en avait trop mis pour les monter), endroits encore sales malgré le nettoyage aux ultrasons, et divers joints du circuit de refroidissement à changer d'urgence tant qu'on est dans la même zone de boulot.
Et croyez moi, ce ne sera pas du luxe vu la gueule du bazar !
J'oubliais, les câbles des gaz montés à la "va-que-je-te-pousse" !
Bref, mon mécano vieux de la vieille............ trop vieux ?
En tout cas, ils ne me verront plus !
Désormais, Laurent s'en occupe, et il touche sa bille le gars ! Sa machine perso est sa meilleure pub...
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyVen 12 Oct 2012 - 18:28
C'est un peu le problème des machines de cet age et surtout cette conception.
Trouver des mécanos qui ont encore les compétences et l'envie de travailler sans valise !!!
Perso j'en un max moi même il n'y a que certains réglages que je fais faire, car pas équipé et pas compétent pour ça.
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyMar 30 Oct 2012 - 13:00
Mad Mad Mad Mad
Mauvaise découverte !
Laurent soupçonne que la machine a déjà un tour de compteur...
Ça tient longtemps ces moteurs ?
pit59830
pit59830
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyMar 30 Oct 2012 - 13:47
Ah, c'est ta bécane qui est chez Laurent actuellement ?... celle que t'es allé chercher à Arras, non ?
On s'était rencontré sur la route du retour de Seclin direction Lille alors que j'étais (avec ma 14) avec Laurent, j'espère qu'on pourra se recroiser à l'occasion ! tongue
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyMar 30 Oct 2012 - 15:46
Avec plaisir !
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyMar 30 Oct 2012 - 16:56
Jean Bart a écrit:
Mad Mad Mad Mad
Fais faire une analyse d'huile, et tu devrais vite être fixé !
Et malheureusement, c'est le risque sur ce genre de moto avec un compteur à 5 chiffres seulement. Il est très tentant "d'oublier" de préciser le nombre de tours qu'il a fait.
Pour ce qui est du kilométrage, certaines ont largement dépassé les 300 000 Km (voir le site de Patrix mesgtr. free).
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyLun 5 Nov 2012 - 18:38
Bon, apparemment Laurent a remplacé la chaine de distrib (plus de bruit de ce côté), et resserré un écrou dans l'alternateur (plus de bruit non plus).
Reste plus qu'à remettre un étrier en bon état à l'avant gauche, et zou !
Apparemment, le mot entretien était absent totalement du vocabulaire du proprio d'avant...
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyLun 5 Nov 2012 - 20:38
Content pour toi, mais malheureusement il y en a un certain nombre qui ne connaisse pas ce mot ... trop grossier pour eux ?
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyLun 5 Nov 2012 - 22:03
Faut croire... Ou trop salissant sans doute... J'ai quelques compétences, mais là, c'était trop pour moi.
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyLun 19 Nov 2012 - 16:24
Afin d'avoir une idée du kilométrage de la moto, l'analyse de l'huile est-elle vraiment fiable!!
Merci à vous
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyLun 19 Nov 2012 - 17:42
pour etre certain de ta becanne et ne plus passer des nuits blanche tu le fait moins de 100 euros l'analyse
il y as une boite sur evreux il me semble qui fait ça tres serieusement car il s etaient independant a une certaine epoque
dom
Jean Bart
Jean Bart
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyLun 19 Nov 2012 - 18:25
Moto récupérée ce soir, elle tourne nickel !
Plus de bruits à la con nulle part, moteur souple et puissance au rendez-vous.
Faudra un petit réglage richesse pour peaufiner et finir le travail d'orfèvre de Laurent.
Enfin une GTR comme je l'attendais !
En revanche, l'autre mécano soi-disant pro chez qui j'étais allé, soit il est devenu trop vieux, soit il s'en fout de son boulot... Mais je vais lui faire sa pub, moi......
Tu vas voir....
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyMar 20 Nov 2012 - 11:44
Bonjour et merci mod29 pour la réponse,
Concernant l'analyse, peux-tu me dire si KAWA peut réaliser ce bilan. Ma GTR et ses soucis perpétuels 1068711228
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyMar 20 Nov 2012 - 11:51
A mon avis il vaudrait mieux que tu te rapproches d'un "vendeur d'huile" genre AD Pro ou Fia ou encore AMI pour notre coin. S'ils ne font pas, ils te dirigeront certainement vers "là où il faut.
Peut être Dyneff, mais je crois qu'ils sont rentrés dans le groupe Total ....
MessageSujet: Re: Ma GTR et ses soucis perpétuels   Ma GTR et ses soucis perpétuels EmptyMar 20 Nov 2012 - 13:31
MERCI TOUTATIS,
IL FAUT QUE JE ME RENSEIGNE ET QUE CELA NE ME COUTE PAS UN BRAS.
A+
Page 1 sur 15Aller à la page : 1, 2, 3 ... 8 ... 15  Suivant
» petit soucis de BV
» Soucis électrique GT-R de 96
» Petits soucis à chaud
» Soucis avec pot Akrapovic
» Soucis avec ma memere
