-36%
Aspirateur balai sans fil Dyson V8 Origin
254.99 € 399.01 €
 Fuite d'huile haut moteur
3 participants
Antoine
Fuite d'huile haut moteur  Empty
MessageSujet: Fuite d'huile haut moteur    Fuite d'huile haut moteur  EmptyMar 2 Juil 2024 - 10:31
Salut à tous !
J'ai un petit problème avec ma belle, (1400 gtr de 2008) j'ai un suintement d'huile sur le haut moteur qui coule sur le collecteur d'échappement, il me semble que c'est le joint de cache culbuteur, qui est un problème connu il me semble, la mienne a 60 000km et ce n'a jamais été fait.
Juste pour savoir quelles pièces acheter?
Où les trouver?
A quel prix?
Merci d'avance
Ant16
MessageSujet: Re: Fuite d'huile haut moteur    Fuite d'huile haut moteur  EmptyMar 2 Juil 2024 - 10:36
bonjour à tous
@Antoine, consulter ci dessous
ICI
Antoine aime ce message
Antoine
MessageSujet: Re: Fuite d'huile haut moteur    Fuite d'huile haut moteur  EmptyMar 2 Juil 2024 - 10:42
Merci beaucoup JC 👍😁
MessageSujet: Re: Fuite d'huile haut moteur    Fuite d'huile haut moteur  EmptyMar 2 Juil 2024 - 11:10
Salut   , attention , il faut impérativement  remplacer le petit joint du capteur d'AbC  ( celui-ci  est parfois  le  responsable de la fuite ) mais  sur un modèle 2008  c'est  sur que le joint de C/C est HS  ...
 Le joint de C/C  est compris  avec les  joints de puits de bougies , opération  délicate  à faire méticuleusement et profiter du remplacements des bougies.... Basketball
» fuite côté droit du moteur
» ratatouille a haut regime
» fuite d'huile et caffouillage du moteur
