| | fuite d'huile et caffouillage du moteur | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: fuite d'huile et caffouillage du moteur Dim 3 Fév 2013 - 15:52 | |
| Bonjour à tous, Après quelques semaines d'hibernation, je réenfouche la moto, et la grosse fuite d'huile coté gauche au niveau du filtre (à 10 cm du bouchon de remplissage), je fais 1 km et la moto s'étouffe, plus moyens de tenir le ralenti, je règle le ralenti au maximum et je repart tant bien que mal, le moteur caffouille, hocquette, et à chaque carrefour, le moteur se coupe. en roulant, une fumée blanche sort des échapements, même avec le bon régime de ralenti. Le frein arrère à l'air de moin bien fonctionner. Quelqu'un sait-il m'en dire plus sur ce genre de souci ? Bien cordialement. |
| | | louloukawa Modérateur
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Lun 4 Fév 2013 - 10:07 | |
| Salut dicknroll,les maniacs Une fummée blanche vient du liquide de refroidissement,soit une fuite,soit une conso et là pas bon du tout.Pendant l'hibernation,si ton réservoir était plein,généralement pas de gros soucis, car il n'y a que très peu de formation d'eau par condensation dans le réservoir.A voir. Par contre au niveau des carbus,il est conseillé de les vider si tu ne te serts pas de Connie.Pense à vérifier la position du robinet,je sais "très con cette remarque",mais ça m'est déjà arrivé d'avoir mis en position fermée et de l'avoir oubliée (une vraie burne ... ). Ta fuite d'huile,j'peux pas te dire dans l'immédiat,perso j'aurai néttoyé,tout vérifié (essence et huile,L.R ),niveaux.Ensuite prés de ta fuite,tu peux mettre du talque de bébé,très éfficace pour déceler l'origine de ta fuite ... à faire et à voir.Regarde si ce n'est pas un écoulement le long moteur ... A+ bon courage et dis nous. | |
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Lun 4 Fév 2013 - 10:39 | |
| Je vous redonne ici la rérérence des joints et diamèters de nos connies:
Pour notre GTR:
- Spi sortie balancier: 92049-1174, SKF7202 diam ext 27mm / diam int 19mm / épaisseur 5mm
- Spi sélecteur: 92051-005, SKF ? diam ext 22mm / diam int 13mm / épaisseur 5.5mm
- Spi poussoir embrayage: 92049-1566, SKF3077 diam ext 18mm / diam int 8mm / épaisseur 7mm
- Spi pompe à eau: 92049-1416, SKF4752 diam ext 28mm / diam int 12mm / épaisseur 7mm
- Spi cardan: 92049-1033, SKF ? diam ext 48mm / diam int 32mm / épaisseur 7mm
- Spi sortie boite vers cardan: 92049-1038, SKF ? diam ext 52mm / diam int 35mm / épaisseur 7mm
- Torique cardan: 92055-1038, diam int 57.6mm x section 2,4mm
- Torique cardan: 92055-1646, diam int 32.7mm x sect 2,8mm
- Torique thermostat: 92055-112, diam int 53.5 X sect 2.6
- Torique pompe à eau: 92055-1424, diam int 33.2 X sect 2.4
A vos aspirateurs ... | |
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Lun 4 Fév 2013 - 10:50 | |
| | | epousix GTriste
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Lun 4 Fév 2013 - 23:17 | |
| - dicknroll a écrit:
- Bonjour à tous,
ESt-ce que tu as démonté le filtre à air? sans que je puisse te dire pourquoi, il semblerait que le moteur manque d’air, hocquets, calage, déjà fais-la tourner à l'arrêt sans remonter e filtre à air pour voir si des fois elle ne se sentirait pas mieux Vérifie déjà ça : si le filtre est poisseux d'huile, il est possible que l'air n'arrive pas à passer suffisamment. Tu n'aurais pas rajouté de l'huile largement au-dessus du niveau ???
Le frein arrère à l'air de moin bien fonctionner. de l'huile sur disque et plaquettes... ? à vérifier
si c'est ça... sacré fuite
Bien cordialement.
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Mar 5 Fév 2013 - 8:04 | |
| En effet, la fuite vient du cache filtre, je l'ai démonté, et oui, il est gorgé d'huile, je l'ai enlevé et fait tourné "à vide", il semble en effet mieux fonctionner.
le fait que le frein arrière aille moins bien, est dû à la fuite, et même le pneu arrière se recouvre d'huile, petite frayeur lors du premier freingage, la roue arrière voulait passer devant.
pourtant, je n'ai pas remis d'huile depuis mon achat et quelques 500 km depuis, sans problème.
vous pensez qu'en nettoyant le filtre ça devrait suffire ?
N'hésitez pas à me donner des conseils, car j'aimerai la garder longtemps cette bonne vieille et adorable moto.
Merci à tous pour vos réponses.
Bien à vous. |
| | | ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Mar 5 Fév 2013 - 19:20 | |
| Bsr, Vraiment curieux ca.....le cache filtre plein d'huile ????????? Je n'ai fait la vidange qu'une seule fois sur la kawa, mais j'ai du mal à imaginer ce fameux cache filtre plein d'huile..... Ou en est le niveau dans le hublot moteur ? Rico | |
| | | Toutatis GTriste Actif
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Mer 6 Fév 2013 - 9:02 | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Mer 6 Fév 2013 - 11:09 | |
| Aie aie aie, "curieux", ça veut dire pas banal, et pas banal veut dire chèr.
et bien, la saison moto démarre fort pour moi.
Marci à tous. |
| | | epousix GTriste
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Mer 13 Fév 2013 - 17:07 | |
| A vérifier même si ça n'est sans doute pas la solution définitive et complète... Sous la boîte à air, soit sous ta fesse gauche quand tu es sur la moto, il y a un reniflard raccordé à l'arrière du bloc : sa fonction est d'évacuer les éventuelles remontées d'huile... contrôle s'il n'est pas déboîté, bouché ... et puis dis nous ce qu'il en est | |
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Jeu 14 Fév 2013 - 22:10 | |
| Pas con ça ! Et pour voir si c'est le moteur qui "dégueule" l'huile (ce qui ne serait pas vraiment bon), tu débranches la reniflard coté boite à air, tu le relies à une bouteille transparente, bien hermétiquement, vas faire un tour, et regardes la quantité d'huile dans la bouteille. Si elle juste un peu grasse, c'est peut être pas grave, si il y a de l'huile bien liquide, alors là ................ | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Ven 15 Fév 2013 - 1:08 | |
| Merci pour vos conseils les gars, c'est vraiment chouette de votre part. |
| | | Clew GTriste Actif
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Dim 3 Mar 2013 - 19:25 | |
| Salut,
J'ai une fuite d'huile sur la mienne et je pense que ça vient du torique de pompe à eau. Tout allait bien, la fuite est venu d'un seul coup sans prévenir,... Je vais être bon pour un démontage de pompe. Je vais essayer de changer le joint sans vidanger en levant la machine du côté gauche pour que l'huile aille à droite lol. Pour le liquide de refroidissement, comme je n'ouvre pas la pompe, je pense que ça devrait aller.
V
Etienne | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Lun 18 Mar 2013 - 19:30 | |
| Gtr réparée 1 première fois, elle a tenu 500 km, et puis de nouveau le moteur qui dégueule de l'essence par le filtre a air,
retour aujourd'hui au garage, il va changer les 4 pipes d'abmissions et les poiteaux.
cette fois ci, il ne me comptera pas la main d'oeuvre, juste les pièces qui devraient tourner autour de 80/100 euros.
c'est de ma faute, je lui avais dit de faire au moins cher et je lui avait donné un budget à n'absolument pas dépasser, et si il avait changé les pipes et les pointeaux, mon "budget" aurait été dépassé de 80 euros, j'ai été un peu con sur ce coup, il a donc tout démonté et tout nettoyé "pour rien", il me l'a dit, ça va tenir, mais combien de temps, je n'en sais rien, et bien elle a tenu 500 km.
J'espère que cette fois ce sera tout bon, dans le cas contraire, je la revendrai "pour pièces" |
| | | Jean Bart GTriste Actif
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Lun 18 Mar 2013 - 20:32 | |
| Si t'es pas trop loin de Lille, j'ai un gars qui s'y connait beaucoup en méca 1000 GTR, et qui travaille pour lui tout seul. Pas un pro mais un amateur très doué, il est connu à la concession du coin. Sérieux, pas cher, et il ne lâche rien, il veut que ça fonctionne, et il s'y emploie.
Au cas où, tu m'envoies un MP, je te file ses coordonnées. Si on peut la sauver pour pas cher...
Moi, le pro, il m'avait dit de la laisser mourir. Le pote lui a redonné vie et elle marche nickel (enfin quand je l'avais essayé avant de démonter la carrosserie pour peinture et quand il y avait les mauvais silencieux...
C'est toi qui vois... | |
| | | Invité Invité
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Mar 19 Mar 2013 - 10:00 | |
| Merci, en effet je suis relativement près de Lille, 120 km.
Si mon gars n'arrive pas à la remettre en état, je ferai appel à toi pour ses coordonnées.
je te souhaite une excellente journée. |
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur Mar 19 Mar 2013 - 19:54 | |
| Pas de bile, mais ça fait une "trotte" quand même... 120 km... | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: fuite d'huile et caffouillage du moteur | |
Sujets similaires | |
