Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Ven 9 Fév 2024 - 10:10
Ok je prépare ça sur leur configurateur, mais la difficulté c'est que l'on peux pas sauvegarder son travail (ou alorrs pas trouvé la bonne manip). En alu brut 6mm d'épaisseur ca sortait au alentours de 50 €... je confirme cela un peu plus tard.
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Ven 9 Fév 2024 - 11:13
ou alors la photo du plan, coté
patrickg GTriste Actif
Age : 58 Humeur : C'est comme l'oseille, ça va ça vient, mais quand ça vient: ça va !
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Sam 10 Fév 2024 - 11:59
Voila ce que j'ai. C'est minimaliste et il manque les trous des fixations pour ma platine Givi. En fait j'ai dejà monté la pièce fournie par Didier et j'ai la flème de redémonter !!
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Sam 10 Fév 2024 - 14:18
Bon, avec ça, il est sûr que je ne vais pas pouvoir le redessiner pour sortir un DXF, mais ce n'est pas grave, merci pour le retour. @+ Bernard
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Sam 10 Fév 2024 - 15:38
Sinon mon plan "papier" sur la base de la pièce origine...
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Dim 11 Fév 2024 - 10:44
Merci, j'ai tracé sur un logiciel de dessin et j'ai un DXF, j'ai fait des trous Ø 8 mm et j'ai extrapolé les cotes et rayons manquants qui n'y a pas, à mes yeux, pas grande importance.
Je vais faire une demande à un copain qui a une découpe laser et jet d'eau, pour comparer les prix.
Si vous souhaitez le fichier, il n'y a qu'à demander. @+ Bernard
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Dim 11 Fév 2024 - 11:30
Bonjour, oui je veux bien connaitre le résultat de tes investigations, ainsi que le plan. Je suis curieux de voir ce que donne un fichier "dxf". On est tellement loin de mes compétences "métier"; a part ma logique et ma faculté d'adaptation !
Sur le lien que tu avais donné le configurateur ne permet pas une cotation telle que nous la concevrions intuitivement... Merci
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Dim 11 Fév 2024 - 13:48
Voilà une copie d'écran avec le logiciel LibreCAD qui est gratuit, je n'ai pas mis les cotations, pour le chiffrage, il ne les faut pas, si tu veux le fichier DXF, il me faut ton mail par MP. @+ Bernard
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Mar 13 Fév 2024 - 14:49
Voila ma proposition la plus aboutie. Si des cotes vous parraissent éronées, n'hésitez pas...
berna1201 aime ce message
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Mar 13 Fév 2024 - 17:59
super, c'est quoi la cote de 302 a droite ?
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Mar 13 Fév 2024 - 18:08
par précaution, bien vérifier les mesures. Il peu certainement y avoir quelques écrats mineurs selon la moto ainsi qu'en fonction de la platine que l'on a ? Pour moi: givi monoblock.
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Mar 13 Fév 2024 - 21:26
302 c'est juste la longueur totale soit 16 + 270 + 16 Je crois aussi que l'on peut ramener la largeur des oblongs à la largeur des vis (6 ou 8 mm mais je sais plus).
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Mer 14 Fév 2024 - 0:46
d’accord, du coup, la cote de 342, si j'ai bien lu, c'est quoi ? @+ Bernard
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Mer 14 Fév 2024 - 8:27
En fait c'est 302 (doublon); désolé pour mon écriture de mer.. !
xavlemar GTriste Actif
Age : 55 Humeur : Keep cool man.
Sujet: Re: Casse mineure platine Top Case mais improbable... Ven 23 Fév 2024 - 21:37
Comme le top-case avait tendance à beaucoup bouger. J'avais fait ça:
Le plan est un gabarit pour les perçages des accroches du top-case. Il est au format A3 (420x297). J'ai utilisé de la tôle aluminium de 12mm. Le kit des accroches pour top-case GIVI rèf: E115F. Cette référence GIVI se retrouve un peut partout sur le web. Bon bricolage et bonne route.
