| Une nouvelle ... | |
+5marcopolo Numag32 Étienne Ulysse.be Paddy_56 9 participants |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Sam 3 Avr - 14:46 | |
| fabrication d'une chicane !
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Sam 3 Avr - 17:18 | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Dim 4 Avr - 15:11 | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Dim 4 Avr - 15:22 | |
Ulysse.be GTriste Actif
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Lun 5 Avr - 6:15 | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Lun 5 Avr - 6:50 | |
| Effectivement, ce n'est pas compliqué à faire, plastique, aluminium, acier, polyester... mais si je pouvais en trouver un d'origine je préférerai | |
Age : 62 Humeur : cool
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Lun 5 Avr - 8:13 | |
| Bonjour à tous
Je pense que c'est le genre d'accessoire qui doit bien se trouver sans fréquence de problème.
Mais l'avantage que tu as, @berna1201, sur nous autres dans ce cas de figure, comme vient le dire justement notre camarade @Ulysse, c'est d'avoir toujours dans ta poche un plan B en faisabilité !
bonnes recherches
bonnes routes
jc | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Lun 5 Avr - 15:49 | |
| Démontage de l'ensemble de freinage avant et Anti- plongé, il me reste juste une commande à démonter, elle est grippée, pour ça je vais fabriquer un outil spécial
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Lun 5 Avr - 15:59 | |
| et la réparation du carénage suit son court
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mar 6 Avr - 7:11 | |
| finalement j'ai démonté les deux pour conformer et nettoyer
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mar 6 Avr - 12:44 | |
| j'sais bien que tu es adepte du zéro euros mais pour celui qui fait régulièrement des réparations de carénages et pare chocs la méthode est rapide et le produit est efficace chez WURTZ perso j'ai commandé une mallette j'ai pas la patience que les legos sèchent , ca me servira toujours | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mar 6 Avr - 14:30 | |
| Bonjour à tous @Ulysse on dira que tu préfères garder tes "Legos" pour continuer à jouer quand il neige chez toi ! Bonnes routes jc | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mar 6 Avr - 16:12 | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mar 6 Avr - 16:40 | |
| waaaallooottrrrhééé j'suis aussi milliardaire que toi t'es fauché ! ca vaut pas une fortune et tu l'as sous la main pour vite faire une réparation ... chacun des membres choisira la méthode selon son temps | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mar 6 Avr - 16:49 | |
| Toujours à partir du lecteur DVD, enfin ce qu'il en reste, fabrication d'un tube pour remplacer deux fixations de clignotant et à partir d'une tige en laiton de 8, fabrication d'insert ...
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mar 6 Avr - 17:11 | |
| Bonjour à tous @Berna 1201 Heureusement que tu précises que c'est un ex lecteur DVD parce que là je suis incapable de le nommer ! Une chose est certaine, c'est que tu optimises les déchets ! Par contre les garages et les fabricants de pièces neuves ne te disent pas merci ! Bonnes routes jc | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mar 6 Avr - 17:23 | |
| - jc69 a écrit:
- Par contre les garages et les fabricants de pièces neuves ne te disent pas merci !
ça, ce n'est pas grave, par contre mon porte monnaie est bien contant en plus je suis en plein dans l’écologie, je recycle...... | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mer 7 Avr - 0:09 | |
| - Ulysse.be a écrit:
- chacun des membres choisira la méthode selon son temps
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mer 7 Avr - 0:35 | |
| Bonjour à tous
Les procédés de réparation présentent toujours des conséquences en dommages collatéraux. Il est certain que prendre celui qui confère qualité de réparation et ,à minima, des possibilités de conséquences les moins visibles sur la structure, est un moindre mal et gage de qualité in fine.
jc | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mer 7 Avr - 8:15 | |
| sur mes C1 bmw ils avaient une fâcheuse tendance à tomber à l'arrêt avec le système de béquille centrale incertain , résultat c'était le carénage qui en prenait un coup ! mon système quand le carénage était fendu c'était de coller de la fibre de verre à la résine à l'arrière pour resolidifier l'ensemble et à l'avant du carénage de creuser un sillon avec un dremel à l'endroit de la fissure et ensuite combler à la résine à l'aide d'une seringue , un coup de papier de verre et de mastic , lissage au 1000 à l'eau ... ca marchait bien aussi | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mer 7 Avr - 8:52 | |
| Bonjour à tous
@Ulysse je pense que les réparations de carrosserie, raison de plus sur des portions en "plastique", sont plus simple à prodiguer que sur des parties métalliques dont celles très sensibles comme le moteur comme pour notre camarade @Guifabre sur son haut moteur.
Mais comme le dit très justement @Berna1201, c’est avec le temps et la patience que l'on vient apprendre les gestes simples et précis, mais qui donnent de la superbe à des matières défraichies voir abimées.
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mer 7 Avr - 9:13 | |
| sur la question , il y a une différence entre souder avec un poste à souder l'alu qui nécessite de bien chauffer la pièce avant et souder avec des baguettes alu basse température qui nécessite plus de temps de chauffe et un simple chalumeau à gaz ... même en étant un bricolo du dimanche j'ai déjà utilisé le système et ca tient très bien ...donc je ne pense pas dire de conneries en le disant , .. je vous invite à voir ce petit tuto pour vous dire que la méthode n'est pas si farfelue qu'elle n'y parait . ICI ceci n'a pas pour but de contredire certaines méthodes , au contraire ceci a pour but de dire qu'il existe différentes méthode appliquées par différents niveaux de connaissance ..mais qui parfois marchent tout aussi bien sans avoir un bagage technique poussé derrière mais j'ai bien compris le message et je n'interviendrai plus sur "mes" méthodes pour plus qu'il n'y ai de débat et ne "froisser" personne c'est pas le but , j'pensais plus dans l'échange
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mer 7 Avr - 10:38 | |
| sur des petite pieces ça marche, sur des bloc moteur, non ! | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mer 7 Avr - 11:33 | |
| sur les blocs moteurs et plus grosses pièces il faut concentrer la chaleur sur le point précis pour éviter que la chaleur se diffuse ...et ca marche ...fais un essai et on en reparle ( désolé Berna c'est pas une bataille d'ego c'est pour cela que je ne vais plus ramener ma fraise pour ne pas que tu te sentes attaqué ce n'est pas mon intention ) | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... Mer 7 Avr - 11:46 | |
| Sujet: Re: Une nouvelle ... | |
