| demontage fourche avant | |
+7Étienne jc69 martial.34 titou-46 JO 57 louloukawa marcopolo 11 participants |
| Sujet: demontage fourche avant Lun 18 Déc 2017 - 19:44 | |
| un petit tuto vite fait ,sur l'entretien de la direction et de la fourche vérification des roulements de direction pour pouvoir y accéder facilement j'ai démonté tout le bloc optique,en essayant de minimiser les débranchements de tout le réseau électrique. enlever la roue dévisser tous les supports (gaine capteur abs et flexibles de freins)et les deux boulons qui sont sur la potence coté gauche,simplement pour donner du "mou" aux câbles défaire alimentation et réglages des phares (juste 1/4 de tour) a propos des optiques je me suis aperçu(sur les 2 optiques), que le "chrome"si on peut l'appeler comme ça, était parti ou comme brûle . je met ça sur le compte des xénons que j'avais monté il y a quelques années ,et que j'ai enlevé au bout de 2 mois ,je trouvais que ça chauffait énormément. est ce que ça vient de ça .....ou pas.....je n'en sais rien 4)enlever les 2 écrous qui tiennent l'ensemble optique sur la potence tirer en arrière l'ensemble optique ,pour déboîter les deux cotés du circuit d'air . j'ai tout suspendu l'ensemble au plafond ,avec des ficelles ainsi que le guidon ,cela m’évite de trop démonter. retirer les 2 fourreaux de fourche une fois les 6 boulons enlevés avant de dévisser l’écrou central du té de fourche il faut impérativement déplier les 2 petites pattes qui bloque le 1er et le 2 éme écrou .cette rondelle se trouve entre les 2 écrous. le joint qui est encastré sur le 2éme écrou est a changer,il était cuit par le soleil et l'age sans doute il ne reste plus qu'a nettoyer les cages de roulements et les roulements. pour moi,tout est nickel ,aucune trace d'usure sur les billes et sur les cages comme vous pouvez le constater.la graisse commençait a être pâteuse ,il était temps de la changer. voila ,il me reste a attendre la livraison de ce joint cassé,je vais emmener les fourreaux de fourche chez kawa ,je n'ai pas les outils pour compresser ,et je pense que ça ne vaut pas le coup de les fabriquer, je n'aurai toujours pas a payer le démontage et le remontage de la fourche. la prochaine vidange sera a faire quand j'aurai 72 ans ................................... (si je suis encore de ce monde ) quand au probléme de disque avant neuf (qui se trouve un poil plus épais que l'origine ,j'en ai parlé dans le post adéquat ,j'ai glissé une rondelle du coté de la fixation du capteur ABS et je ferai un essai pour voir si celui ci se déclenche | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Lun 18 Déc 2017 - 20:27 | |
| Sacré taff mon Marco, fallait oser!! Perso je lis et ce n'est pas évident de suivre et comprendre les commentaires avec les photos, quand tu ne fais pas toi même ... Sur la 1ère photo, on a l'impression que le vase L.Reroidissement est écrasé. Plus qu'à remonter, ma foi. Bon courage. | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Lun 18 Déc 2017 - 20:50 | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Lun 18 Déc 2017 - 21:26 | |
le vase de LR n'est pas écrasé l'angle de la photo peut etre | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Mar 19 Déc 2017 - 6:53 | |
| super boulot ! | |
martial.34 GTriste Actif
| Sujet: Re: demontage fourche avant Mar 19 Déc 2017 - 8:11 | |
| Bravo et merci pour ce tuto. | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Mar 19 Déc 2017 - 8:37 | |
| Bonjour à tous bravo pour cela , il faut maitriser un peu ! de plus démonter c'est bien mais il faut remonter ! Et c'est là que des fois que l'on est plus en mal ! Félicitations et courage pour la suite bonnes routes jc | |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: demontage fourche avant Mar 19 Déc 2017 - 12:10 | |
| Si le démontage se fait dans les règles, le remontage n'est qu'une formalité. Pour la mémoire, on a un outil formidable, l'appareil photos numérique. | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Sam 20 Jan 2018 - 22:06 | |
| Enfin je suis allé chercher mes fourreaux de fourche ,déposés chez Kawa le 22 décembre et récupérés ce samedi. 1ere reflexion heureusement que je les ai demontés moi même ...je m'attendais a moins ,mais bon c'est comme ça ,vous me dites ce que vous en pensez 2 H de main d'oeuvre = 102€ HT 6 JOINTS Total=184€ TTC Je me demande ce que m'aurait coûte en apportant la moto pour démontage complet arbre de transmission et remontage démontage complet des etriers de frein AV et AR (carrément séparés en 2) nettoyages des pistons et remontage a la graisse au cuivre. remplacement des disque avant et celui de l’arrière avec plaquettes neuves. démontage haut moteur et remplacement du joint de cache culbuteur. nettoyage filtre a air KN. démontage câbles accélérateur ,graissage. remplacement du capteur arbre a came remplacement du DOT4 démontage fourche avant (remplacement des joints et vidange prix + haut) nettoyage roulements de direction et graisse neuve,puis remontage de la fourche. et quelques babioles en + reste plus qu'a remonter le fourche et tout le devant et apres | |
Didier 91 GTriste Actif
| Sujet: Re: demontage fourche avant Sam 20 Jan 2018 - 22:19 | |
| Bravo a toi beau tuto et belle prestation pour le prix ça semble correct a notre époque seul l'argent et Roi. | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Dim 21 Jan 2018 - 6:37 | |
Cheburashka GTriste Actif
Age : 60 Humeur : Souriante
| Sujet: Re: demontage fourche avant Dim 21 Jan 2018 - 7:03 | |
| Super Marco , tu va avoir une 14 neuve maintenant | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Dim 21 Jan 2018 - 7:23 | |
| Bravo Marco, Perso je suis toujours impressionné de tel intervention. J'aurai trop peur de mal remonter .....!!! | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Dim 21 Jan 2018 - 8:20 | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Dim 21 Jan 2018 - 10:53 | |
| - marcopolo a écrit:
- Marcopolo:
Enfin je suis allé chercher mes fourreaux de fourche ,déposés chez Kawa le 22 décembre et récupérés ce samedi. 1ere reflexion heureusement que je les ai demontés moi même ...je m'attendais a moins ,mais bon c'est comme ça ,vous me dites ce que vous en pensez 2 H de main d'oeuvre = 102€ HT TVA18,6% environ 40€ 6 JOINTS des joints à 5, 6 €, le prix est correctement Kawa Total=184€ TTC Je me demande ce que m'aurait coûte en apportant la moto pour démontage complet arbre de transmission et remontage environ 2hMO +joints démontage complet des etriers de frein AV et AR (carrément séparés en 2) nettoyages des pistons et remontage a la graisse au cuivre. environ 2h3o + pièces et pas sur avec graisse cuivre!! remplacement des disque avant et celui de l’arrière avec plaquettes neuves. environ 2hMO +pièces démontage haut moteur et remplacement du joint de cache culbuteur. environ 1h30MO +pièces nettoyage filtre a air KN. compris haut moteur, normalement payes pas en plus démontage câbles accélérateur ,graissage. 0h30MO environ remplacement du capteur arbre a came 1hMO environ remplacement du DOT4 1hooMO environ + pièces démontage fourche avant (remplacement des joints et vidange prix + haut) nettoyage roulements de direction et graisse neuve,puis remontage de la fourche. 3hMO environ + pièces et quelques babioles en + ça aussi ça chiffre!! 13h30 MO environ x51€/h +TVA + les pièces (grossomodo 400€), on arrive sur un biffeton de 1300€ environ Clair que t'as largement gagné ta journée, à dire la semaine !!!!!!! t'ouvres ton atelier quand tu veux n'attends pas tes 72 printemps | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Dim 21 Jan 2018 - 12:26 | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Dim 21 Jan 2018 - 12:49 | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Dim 21 Jan 2018 - 14:33 | |
dyder91 GTriste
Age : 59 Humeur : de bonne composition
| Sujet: Re: demontage fourche avant Sam 3 Fév 2018 - 11:06 | |
| Joli boulot, c'est clair que tu as fait une super économie en faisant une grosse partie toi même. J'y passe aussi très bientôt pour la fourche avec un début de joint spy et peut-être les bagues de frictions car un petit jeu dans le fourreau ou le spy commence à chier. Je vais certainement aussi changer les ressort par des progressifs mais j'attends des news de mon mécano pour savoir si j'ai ceux que je désire ou pas. Pour le roulement, je vais le changer pour un adaptable en roulement conique, de bien meilleure qualité que les roulement KAWA. Pour l'entrefer de ton capteur ABS, je te répond sur le post adéquat... A+ | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant Sam 3 Fév 2018 - 14:31 | |
| Je suppose que l'huile de fourche est comprise dans le prix? Je trouve plus que correct. | |
| Sujet: Re: demontage fourche avant | |
