Le Deal du moment : -48%
Philips Hue Pack Decouverte 2024 : lightstrip 3M + ...
119 €
 Démontage transmission
looping3406
alain22
Phil&chris
franck34
12 participants
Démontage   transmission   Empty
MessageSujet: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyVen 8 Nov 2013 - 18:19
Pour   ceux  qui  seraient intéresser de découvrir   la  transmission   de  la  14 ... scratch
https://youtu.be/bbXXv8FK1zE
Dommage  c'est  pas  en français  , mais très  explicite   ...cheers
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptySam 9 Nov 2013 - 8:50
merci vous deux,ça semble si simple !!!!!.
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyLun 16 Fév 2015 - 17:22
S'il s'agit du cadran, voici une vidéo :
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyLun 16 Fév 2015 - 17:23
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyLun 16 Fév 2015 - 18:14
C'est exactement ça super super super
Merci Arnaud cheers
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyVen 21 Oct 2016 - 19:58
faut le graisser tout les combien de kms ?
alain22
alain22
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyJeu 4 Juin 2020 - 9:56
En rappel pour tout ceux qui aurait envie de réaliser cette tache , il est conseillé d'utilisé une graisse Lithium. moi perso avant j'appliquais de la graisse Belleville , une graisse graphite, elle avait la réputation de limiter l'usure des engrenages . "Mon père l'utilisait et mon Père avait toujours raison  Very Happy"
Phil&chris
Phil&chris
Humeur : Toujours bonne
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyJeu 4 Juin 2020 - 15:35
Et ton papa avait raison Alain22 Wink.
Perso: lithium pour des roulements et Belleville pour les engrenages. Elle résiste aussi au hautes températures et facilite par exemple le démontage du silencieux échappement si on à pris le soin d'en tartiner le joint (je réserve la graisse au cuivre pour les bougies).
35 ans d'utilisation et souvent des galères hivernales résolus grâce à ce produit.
infos sur l'étiquette:
Cette graisse est indiquée pour les graissages difficiles: matériel de précision, aviation, marine, automobile, machines agricoles. Tout mouvements soumis aux fortes pressions, aux intempéries ou haute températures.
Cette graisse est insoluble dans l'eau même bouillante.
et une petite photo Very Happy
Démontage   transmission   Img_2013
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyJeu 4 Juin 2020 - 18:21
je vous avais fait un petit tuto y'a quelque temps  Wink
https://gtrmania.forumgratuit.org/t6608-bruit-cardan
alain22
alain22
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyJeu 4 Juin 2020 - 19:34
Ta vidéo est un peu écourté mais bon nous avons compris Bravo  Wink
looping3406
looping3406
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyVen 5 Juin 2020 - 9:46
Bonjour , donc si je comprend bien , le simple fait de graisser les extrémités du cardan a la "Belleville" fait quasiment (ou presque..) disparaître le "gling gling " quand on tourne la roue sur la centrale ?
cette question car la mienne fait ce bruit déja a 27000 kms Sad
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyVen 5 Juin 2020 - 10:52
@Looping3406, effectivement par principe mécanique mettre de la graisse dans des pièces en mouvement vient rattraper les jeux de fonctionnement, faciliter les contacts et éviter un échauffement du métal au delà de sa norme de tolérance.
Par contre il faut toujours en remonter l'arbre des causes, en effet tu viens annoncer qu'à 27000 km tu as un bruit qui pourrait ne pas être dans la tolérance.
Il serait souhaitable de vérifier l'ensemble des points d'étanchéité et de lubrification de ta transmission en faisant un bon diagnostic préventif avant de passer à du curatif.
Juste pour info, ma GTR à 112000 km et ne fait aucun bruit en tournant la roue AR
Bonnes recherches
petitloup
petitloup
Humeur : heureux
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyVen 5 Juin 2020 - 15:55
bonjour a tous, il y a sur le manchon de nos cardans des colliers a serrage rapide, sauriez vous le nom exact de ceux ci ? on les serre juste avec un coup de pince
je connais les serflex mais avec la vis cela ne me convient pas.
merci
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptyVen 5 Juin 2020 - 17:05
sur le site Kawasaki ,ils nomme ce collier "clip, Clamp" réf:921711715 à 8,58 € TTC
J'ai bien peur que ce dernier soit spécifique ! scratch
Guena56
Humeur : De Breton
MessageSujet: Re: Démontage transmission    Démontage   transmission   EmptySam 6 Juin 2020 - 12:07
Un Collier Colson suffit, il n y a aucune contrainte sur ce soufflet, le but est de le maintenir en place.
En plus, en couleur noire, cela se voit moins, je trouve l esthétique un peu mieux.
Après, cela vaut ce que ça vaut, mais le démontage s en trouve faciliter. Le risque de percer le soufflet est moindre, surtout lorsqu on écarté les petites pattes avec un tournevis. Si ça ripe, le trou est assuré. 😜😜
» Vidange transmission
» Bruit transmission
» Une petite histoire de transmission
» bruit moteur et transmission GTR 1400
» Démontage du phare
