Le Deal du moment :
Code promo Nike : -25% dès 50€ ...
 Récap de tous les soucis
wolf-cry
Zed
Perçy_78
sylvain0904
GGTR78
Frenchbiker
florentdep14
Ycor
kinder29
phillfab
jacky
canardoo
zeFiF
LE TRIELLOIS
philoupou
sakoura
26 participants
Récap de tous les soucis  Empty
MessageSujet: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyVen 20 Avr - 18:53
Ce sujet à été créé par Pépé sur le .Com . on va le poursuivre ici .
Afin de faire un récapitulatif des soucis que certains on eu sur leur 1400,
je vous met à contribution en espérant gagner du temps....
Donc postez en répondant a ce post les soucis que vous avez eu.
Si résolu indiquez le bien sur.
N'oubliez pas l'année modèle de votre machine,
le N° de série serait un plus.
Le kilométrage (lors du soucis)
Le kilométrage actuel.
Merci de votre aide.
Pépé
http://www.gtrmania.com/index.php?file=Forum&page=viewtopic&forum_id=11&thread_id=4029.
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyVen 20 Avr - 21:18
Hello , 1400 GTR année 2011 , disque de freins avant usé et rainuré si on peut dire ça , remplacé a 12000 kms sous garantie , un des 2 feux xénon HS , problème pas encore résolus , la moto a 18000 kms maintenant
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyLun 18 Juin - 15:48
GTR 2011 27000 kms : les 2 roulements avants morts, le disque avant droit voilé et ayant dépassé la côte d'usure...
sakoura
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyLun 18 Juin - 19:39
GTR 2010 roulement arrière changé à 13000km
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : super bonne
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyMer 20 Juin - 11:23
moi je suis aller voir mon conc's verdic la colonne de direction a resserer car quand je freine il y a des accoup
donc prise de rdv fin juillet pour faire cela avec la rev
et oui deja
gtr1400 2010
philoupou
philoupou
Humeur : Bonne mais j'aime pas les cons
MessageSujet: Carénages supérieures droit et gauche fêlés   Récap de tous les soucis  EmptyMer 27 Juin - 5:16
Moto 20500 Kms
Modèle 2010 Bleue
Suite à des révisions les carénages supérieures droit et gauche se sont fêlés
Le gauche peu de temps après -> Pris en charge par mon concess (Kawa a refusé la prise en garantie)
Le droit 3 ou 4 mois après pris en charge par....Ma pomme !
56€ le bout !
[img]Récap de tous les soucis  Img_1013[/img]
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyMer 27 Juin - 5:53
Remplacement 2 roulements de roue Av à 26000 km.
Pas pris sous garantie Kawa France Evil or Very Mad
Soit disant "usure normal" Evil or Very Mad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyDim 23 Sep - 10:08
GTR 2010
4000 kms platine tope case fendue pas priseen garantie
29000 kms roulements arriere pas pris en garantie
36 000 kms disques avant foutus .
C'est pas la peine de faire une garantie de trois ans si kawa ne prend rien encompte c'est honteu pouune machine a 17 000 euros
LE TRIELLOIS
LE TRIELLOIS
Humeur : Facétieuse, mais plutôt de bonne humeur surtout quand le soleil brille !
MessageSujet: comme demandé   Récap de tous les soucis  EmptyLun 8 Oct - 8:08
Comme disait Coluche à ces dames : "chose promise chose dure" . Voici donc les résultats de l'investigation de mon Conc. à propos de mes cafouillages moteur qu'on croyait être dus à un mauvais fonctionnement de la pompe ( débit insuffisant). Rien de cela! ? Après test aux manos et à la valise ils me font un réglage des papillons d'admission de l'injection...Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'ils ont fait mais j'ai repris la miss plutôt en meilleur état de fonctionnement. Juste le ralenti un peu dans les chaussettes < à 900 t/m je l'ai remonté entre 1000 et 1100 tours en suivant vos conseils.C'était donc une synchro à refaire. Bizarre sur une injection non ? Mais je n'y connais rien donc...votre éclairage est le bienvenu !
zeFiF
zeFiF
Humeur : Gaffe à l'orthographe !
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyLun 8 Oct - 8:48
Modèle 2009
24000 km, une durite de liquide de refroidissement qui fuyait un peu, rien de grave.
Sinon, RAS à part le capteur de pression qui aime pas quand il fait froid...
http://www.lamecaniquedesmontres.fr
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyDim 23 Déc - 7:28
Hello. Modele 2009. 2900 km batterie sonde avant et arriere hs capteur de pression des pneus. Pas de prise en garantie a un mois pres.Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyDim 23 Déc - 10:03
Bjr Jf, pas cool le coup de la garantie. Essaye de faire un courrier au sce commercial Kawa fce. Au mois pour une prise en charge partielle. Ça coute rien d'essayer. Et quoi dire de ton concs. .....
Joyeux Noel
BOING91
GTRManiac
GTRManiac
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyDim 23 Déc - 16:44
tien moi a 49000 joint de couple conique qui fuyer changement sans probleme sous garantie lol
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyLun 24 Déc - 7:56
Joyeux Noel
BOING91
Bonjour boing 91. Le truc c'est que la becane je ne l'ai pas achetee chez lui mais a un particulier c'est pour cela a mon avis qu'il na rien fait...Merci pour le conseil...Joyeux noel
canardoo
canardoo
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyJeu 10 Jan - 21:09
Problème de lancement du démarreur un certain nombre de machines peuvent être concernées car il s'agit d'un problème d'usinage d'un axe.
Il y a en complément de la roue libre dans le fonctionnement du
démarreur deux axes d'équilibrage (avant) sur l'arbre à came et
(arrière) axe d'équilibrage du pignon d'entrainement de la roue libre.
C'est ce dernier qui est voilé (un problème d'usinage) qui fait que le
pignon qui coulisse sur cet axe se bloque et n'entraine pas la roue
libre.
canardoo
canardoo
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyJeu 10 Jan - 21:14
Deuxième problème réglé et connu.....
l’échappement du GTR possède un double chemisage des tubulures et il y a des parties si j'ai bien compris qui peuvent se dessouder.... cela entraine un bruit désagréable des 2 500 tours comme pourrait le faire une fuite de l’échappement.
le collecteur a été changé et le bruit a disparu.
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyMer 20 Fév - 8:09
Mes soucis en 30000 KM, modèle 2009
6800 Km: Jeu dans la fourche, sous garanti
22000 Km : Fuite d'huile joint du capteur d'arbre à came, sous garanti ...
Wink
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyMer 27 Fév - 18:00
GTR de 2007 et 49550 Km
fuite du joint torique de capteur d'arbre à cames.
A avoir déshabillé la grise :
joint cache culbuteurs (qui suintait )
Joint puit de bougie
Et 4.30 de MO.
J’espère être tranquille quelle que temps !!!!
jacky
jacky
Humeur : Taquine
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyDim 10 Mar - 18:13
Dysfonctionnement capteur de vitesse, l'affichage du rapport engagé met n'importe quoi (1ère 2nd et quatrième)
Nettoyage fait par le concessionnaire (garantie)
Sinon tuto de pépé
https://gtrmania.forumgratuit.org/download.forum?id=24
A bientôt.
phillfab
Humeur : cool mais faut pas poussé
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyMar 9 Avr - 20:43
GTR 1400 2011 12350Km, problème affichage des vitesses sur l'ordi de bord, a la place de la 4eme la 3eme ou la 2eme s'affiche,le probleme c'est réglé tous seul.
kinder29
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyMer 10 Avr - 7:53
Salut PHIL Very Happy Very Happy Very Happy
Pour moi ton problème vient du capteur de positionnement du barillet de sélection.
Il y a un tuto pour comment nettoyer et graisser ce capteur.
Sinon demande a ton concessionnaire de regarder par la lors d'une révision.
A @ Récap de tous les soucis  2162145312
Ycor
Ycor
Humeur : Changeante :D
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyJeu 11 Avr - 14:29
Sonde de température qui déconne. Aujourd'hui il faisait -20°C en partant.
Arrivé près du lac (373m d'altitude), c'était remonté à 11°C, puis balade de 4°C - 11°C tous les 200m (y doit y avoir des courants). Pour finir de nouveau à -20°C de retour a casa (600m d'altitude).
Pas trop dérangeant, j'irai voir ça prochainement chez mon vendeur.
phillfab
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptyJeu 11 Avr - 17:21
salut a tous
je suit passé chez le cons il va changer le capteur de vitesse , d’après lui le nettoyage du capteur ne dure qu'un Temp, le problème réa-paré par la suite, c'est pris en garantie .
florentdep14
florentdep14
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptySam 29 Juin - 10:24
bjr
probleme de plaque qui tiennent la bulle sur le support
les 2 plaques felée et aucune prise en garantie de kawa
Frenchbiker
Frenchbiker
Humeur : Toujours bonne sur ma GTR
MessageSujet: Re: Récap de tous les soucis    Récap de tous les soucis  EmptySam 29 Juin - 13:41
Modèle 2008, 45,000 Kms. Changement du moteur de la bulle, apparemment la mousson asiatique a noyé le système électrique...750 Euros Evil or Very Mad
» Soucis électrique GT-R de 96
» Ma GTR et ses soucis perpétuels
» petit soucis de BV
» Soucis avec pot Akrapovic
» Soucis avec ma memere
