Le Deal du moment :
 franck34 capteur pression de pneu pile à changer
eddy29
Kiwi95
capanord1962
Zed
PtitZef 29
Mallook
Mathurinengt13
noel34
kawaman76
franck34
20 participants
franck34
franck34
Humeur : bonne
franck34 capteur pression de pneu  pile à changer Empty
MessageSujet: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyDim 9 Mar 2014 - 17:12
tout d'abord un grand merci à Noel34 qui ma gentiment proposer son aide  biere
mais aujourd'hui Mme se repose et moi je tourne en rond
allez hop c'est parti pour changer la pile capteur de pression de pneu avant
et puis depuis le temps que ça me gonfle (ho !!!! avouez qu' elle est bonne hein)
dépose de la roue puis du pneu , je passe les détails
on arrive au capteur et à sa fameuse pile soudée , tout d'abord je sonde la pile incriminée 2.97 volts
ha oui effectivement , il n'y a plus les 3 volts requis   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 1736864646  ce qui nous vaut cette alarme bloquant l'ODB en roulant
bref
dans cette position le plus et à gauche donc le moins .....bein faut suivre quoi !  paf
franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 20140315
je vais souder 2 multi-fils sur toute leur longueur pour les rigidifier , car le porte pile ne rentre pas dans le boitier
franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 20140316
et souder le porte pile au plus pres possible pour diminuer la longueur des fils porteur
franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 20140317
je mets la pile neuve (3.24 v )
franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 20140318
ça va pas mal , bon par sécurité et comme le pneu passe encore à l'aise, je vais relever la pile , la partie blanche et en plastique
avec une bonne épaisseur , ça suffira pour ne pas avoir de cour jus sur la jante , je verrai bien en roulant
franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 20140319
de retour et youpppiiiii   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer Icon_cheers  franck34 capteur pression de pneu  pile à changer Icon_cheers  franck34 capteur pression de pneu  pile à changer Icon_cheers  franck34 capteur pression de pneu  pile à changer Icon_cheers
ça marche , bon faudra que je rajoute 200 grammes à mon pneu maintenant  franck34 capteur pression de pneu  pile à changer Lol
franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 20140320
ps : au fait ,ma douille maison va impecc  (couple serrage 12 kilos )
franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 20140321
kawaman76
kawaman76
Humeur : Cool
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyDim 9 Mar 2014 - 18:57
Bien joué. ..   avec la rotation et l'inertie tu n'as peur que le porte pile s'arrache ?
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyDim 9 Mar 2014 - 19:06
l'avenir nous le dira
mais 2 fois 1mm²  de plus étamé complétement, c'est quand même costaud
test déjà effectué à 180
noel34
noel34
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyDim 9 Mar 2014 - 19:34
t'as fait comment pour démonter le pneus franck?
la pile avec l'entourage jaune c'est celle d'origine franck ?
si c'est le cas y en a de dispo ici : http://www.blueligne.fr/achat/produit_details.php?id=797
ça pourras servir à d'autres aux cas ou
pas de vibrations suite au démontage du pneus franck?
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyDim 9 Mar 2014 - 19:49
pour décoller j'utilise un étau (pour pesser le pneu) et ensuite classique au démonte pneu en y allant doux ,mais seulement d'1 coté , puis qu’ensuite j'ai accès au capteur
franck34 capteur pression de pneu  pile à changer M10
franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 20140312
non pas de vibrations , j'ai repéré avant la dépose
et au remontage je suis a 3 ou 4 mm du dit repère (pas évident une fois en place de mettre pile poil en face)
oui la pile jaune est celle d'origine
noel34
noel34
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyDim 9 Mar 2014 - 19:56
Pas con le coup de l'étau
c'est vrai que je suis mal habitué du fait de disposer
de pas mal d'outillage lol
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyLun 10 Mar 2014 - 10:07
déjà du nouveau , ce matin en allant à Béziers alarme pile pneu ar
puis tout fonctionne à nouveau , en rentrant j'allume un poil j'avoue et la plus de pression à l'avant
je lève la roue de la moto pour la faire tourner a la main et la , j’entends la pile qui tourne dans la roue
donc opération nul
il me faut trouver 2 valves et je vire ces bidules qui me pourrisse la vie une fois pour toute
noel34
noel34
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyLun 10 Mar 2014 - 10:52
Salut franck
si tu mets 2 valves normale je pense que tu auras toujours
le soucis car l'obd ne detectera pas les valves vas voir sur
le post concernant les capteurs mais il me semble bien que c'est
ce que certain disent ; il te reste plus qu'a commander 2 piles sur le lien
que je t'ai mis et recommencer l'opération  Sad
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyLun 10 Mar 2014 - 11:21
bein la du coup sans la pile j'ai que les tirets , mais l'ordi n'est plus bloqué
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyLun 10 Mar 2014 - 18:57
en fait après réflexion pas besoin de valve
le capteur sans pile et voila
mais ça me titille de coller la pile , et hop ré-ouverture de prévu , je vais bien finir par trouver une solution
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyLun 10 Mar 2014 - 19:19
je veux trouver une soluce pile non soudée , les piles classic sont facile à trouver à la 1ere boutique du coin
(j'ai pas de compte paypal)
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyLun 10 Mar 2014 - 19:29
j'espere bien  lol!
et merci pour ta proposition
dans 1 premier temps je refais l’opération à l'avant , et en suivra une grosse pointe de vitesse pour valider ou pas
avec le clips sans colle ça tient pas au dela de 200
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyLun 10 Mar 2014 - 19:56
j'ose pas rouler doucement car la pile prisonnière va user le fond de jante , alors .....
j'en profite un peu (en solo)
Mathurinengt13
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyLun 10 Mar 2014 - 21:11
Je suis déjà tellement heureux d'avoir enfin trouvé une bécane où je nais pas à ajouter
Des valises
Des poignées chauffantes
Une prise Ac au tdb
Un témoin de rapport engagé
Une selle qui ne glisse pas vers l'avant
Un pad de gel dans la selle pour supporter 10 heures de bécane
Une bulle bricolée pour supporter les turbulences en haut du casque
Un tablier pour protéger mes guiboles en hiver
Des pare mains,
Que la patience est une manière de rendre grâce aux ingénieurs de chez Kawa pour le boulot accompli sur cet engin,  et au créateur des les avoir inspirés, (je ne suis pas certain qu'il existe mais prendre des points n'est pas sorcier),
Donc je suis emballé par cette bécane, comme je l'avais été par la Gtr 1000,
Même si le topcase à lui aussi lâché... Impossible de le fermer à clé, retour demain je passe devant le concess.
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyMar 11 Mar 2014 - 10:13
alors ce matin , je suis remonté la  franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 441517  déjà que depuis 7h00 je brule les chenilles processionnaires enfin ça c'est autre chose
alors voila , comme tout blond qui se respect je fais 2 choses à la fois , à nous PU.AIN de pile  franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 170340329 !!!
et voila le résultat  franck34 capteur pression de pneu  pile à changer Icon_cheers  moins fier la ,ça crane plus la pile la hein franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 878598  ???!!!!  empégée a fond , bien fait NA ! franck34 capteur pression de pneu  pile à changer 1044888889
bon je sais la dépose sera difficile , MAIS CHAQUE CHOSE EN SON TEMPS
franck34 capteur pression de pneu  pile à changer Pile10
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : super bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyMar 11 Mar 2014 - 13:31
c est quoi ce caca??? looooooooooooooooooooooooooooool
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyMar 11 Mar 2014 - 14:08
Tu dois pouvoir te lancer dans le recyclage des chewing gums !!! lol!
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyMar 11 Mar 2014 - 16:28
y avait plus de pâte noire , et en plus la pile d'origine est jaune  Very Happy
ça devrait être bien sec maintenant ,mais j'attends encore car je veux être sur de mon coup   bounce
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyMar 11 Mar 2014 - 20:26
ça fonctionne , a la fois balade cool only
pas dépasser 130 , à voir ensuite
kawaman76
kawaman76
Humeur : Cool
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyMar 11 Mar 2014 - 20:36
Genial.   Quand tu auras besoin de changer de pile, un simple changement de jante devrait faire l'affaire  lol!
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyJeu 13 Mar 2014 - 7:29
mais elle tient la bougresse cheers la c'est du garantie    Very Happy  Very Happy  Very Happy
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyDim 16 Mar 2014 - 12:55
dégouté je l'ai encore perdue
bon oui j'avoue très vite , c'est ma faute ...... je dirais pas combien
je me résous donc à la pile d'origine ou alors plus rien du tout , car ça fera la 3e fois que je sort ce pneu
et j'n'ai marre paf
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyDim 16 Mar 2014 - 13:46
Ne risques tu pas d’endommager ce pneu à force de le démonter et remonter?
En tout cas ,tu ne lâches rien! super super super
franck34
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptyDim 16 Mar 2014 - 14:22
j'y vais doux , mais effectivement c'est toujours délicat
tu ne lâches rien @ : je pensais avoir trouvé une bonne solution mais négatif , j'ai eu tort
 j'ai essayer et j'ai perdu ,bon à la fois ça tenait très bien sous les 200/220 mais après
un gros coup de gaz , hop ! Makacheboulba de force centrifuge
Mallook
Mallook
Humeur : Normale !!!!!!
MessageSujet: Pose pile ammovible   franck34 capteur pression de pneu  pile à changer EmptySam 29 Mar 2014 - 9:34
Salut Franck et les autres,
Si ça peut aider voila ce que j'ai fais, pratique pour le changement la fois prochaine lol !!!!
 gloupss
Fichiers joints
Pile Cr 2032 ammovible
(452 Ko) Téléchargé 122 fois
» capteurs pression pneu 14
» marquage pile a remplacer
» Modification capteur pression
» pb clé ou transpondeur
