 franck34 capteur pression de pneu pile à changer
Mallook
MessageSujet: Pose pile ammovible   Sam 29 Mar - 9:34
Salut Franck et les autres,
Si ça peut aider voila ce que j'ai fais, pratique pour le changement la fois prochaine lol !!!!
 gloupss
Fichiers joints
Pile Cr 2032 ammovible
(452 Ko) Téléchargé 105 fois
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Sam 29 Mar - 12:18
très intéressant ta tof
merci
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Sam 29 Mar - 13:35
Sympa de passer une tof, effectivement il n'y aucune raison technique de ne pas changer la pile soi-même, à part disposer d'un appareil démonter les pneus, mais il suffit de demander au CardyDaffy's man de patienter 2 h entre le démontage et la nouvelle monte le temps d'aller souder une pile bouton dans le capteur,
Je persiste,  vu l'amperage ce ne serait pas compliqué de mettre un petit générateur et rendre le capteur rechargeable, il n'y a qu'à voir les toutes petites lampes porte-clés rechargeables, pour se rendre compte que tout existe pour le faire,
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Dim 30 Mar - 14:04
bien vu
oui je pense pour que ça tienne définitivement faut mettre la pile uniquement à l’intérieur
avec quoi tu as fais la spirale ?
Mallook
Humeur : Normale !!!!!!
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Dim 30 Mar - 20:31
Salut Franck34, j'ai fait la spirale avec un ressort de stylo.
Modif effectuée cet automne pour l'arrière et il y a qq jours pour l'avant.
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Dim 30 Mar - 22:14
et comment dire  ça tient à des vitesses ,,,, soutenue ?
franck34
Humeur : bonne
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Mar 8 Avr - 18:21
de toute évidence il faut impérativement que la pile soit dans son logement d'origine
la j'ai viré la pile , je verrai pour faire ce système à ressort lors de mon prochain pneu
pour info sans la pile aucun défaut a l"ODB
PtitZef 29
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Jeu 22 Jan - 21:05
apparemment d’après le mécano il est possible d'enlever les indications de pressions au tableau de bord.A suivre
je ne ferai pas changer le pressostat avant changement du pneu donc je demanderai la manip à faire Sifle
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Jeu 22 Jan - 21:38
Changé le pneu arrière aujourd'hui, et le capteur arrière, en garantie, le concessionnaire en a toujours un de réserve car c'est fréquent... Surtout quand arrivent les vrais jours de froid,
En moins de 10 mois et 22000 j'aurai fait change les deux,
Ce qui est pénible est que le message occulte le tdb, ajoutez à ça le message de pile faible sur le transpondeur, j'ai roule hier 6 heures sous la flotte avec un tdb.. Sans autres infos,
Il manque une manipulation de désactivation, quitte à ce que le message réapparaisse à chaque démarrage.
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Jeu 22 Jan - 21:49
NB avantage sur une GTR les capteurs marchent, sur mes deux Bm ça a toujours foiré, avec des messages soudain de perte de pression à 160 (sur l'autoroute allemande bien sûr), totalement faux...
C'est donc ma première bécane où ce système marche au poil,
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Dim 15 Mar - 10:00
Exact: je l'ai fait réaliser et maintenant j'ai deux tirets à la place des chiffres..
Attention à bien noter le n° ID du capteur que tu annules afin de pouvoir le remettre en service ou le remplacer par la suite!
Zed
Humeur : Sinueuse
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Dim 22 Mar - 19:03
http://www.tire-watch.fr/fr/tirewatch-racing-moto/
capanord1962
Humeur : cool ..................!!!!!!!!!!!!!!
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Dim 12 Avr - 11:05
Bonjour, je suis propriétaire d'une GTR 1400 de 2012 et cette "merde" de capteur déconne à l'arrière. Question, si je place deux autres valves normales, est'il possible d'effacer cette indication au tableau de bord ???
Bonne route à tous.
Yves (Belgique)
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Dim 12 Avr - 11:22
Kiwi95
Humeur : ça dépends des autres
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Mer 20 Avr - 12:37
Il faut appuyer en même temps sur les deux boutons du TDB. Le voyant rouge s'allumera à la place du défaut.
eddy29
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Mer 20 Avr - 14:24
Salut à vous
Pour ,le cons KAWA de BREST a trouvé un gars qui répare les capteur en changeant la pile, ce qui fait passer la réparation à moitié prix. Au cas ou, le contacter.
A+
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Mer 20 Avr - 17:43
eddy29 a écrit:
Salut à vous
A+
Ah  oui   , eh  bien  ça  nous  aussi  on sait faire  !!!    ..... Wink Razz geek
Juste   qu' il faut pas faire  ça  un lendemain  de cuite  , car  pour les soudures  ça craint  !!!
lol!
eddy29
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Mer 20 Avr - 19:12
Si tu peux me faire un tuto!!!
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Mer 20 Avr - 19:58
Tu  "cherches, tu trouves "   !!! Basketball     Tout   est  expliqué  dans  "capteurs  de pressions "     ..... geek
Pour  le  "tuto"   Rolling Eyes  Trop  tard   j 'ai  fais  l'AV  en Janvier et je viens de faire l'AR  la  semaine  passée  . cheers.................. Rien   de particulier Razz    ..........  Juste  de la "minutie"    et  pas  la " gigite"  ....  mdrrr
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Jeu 21 Avr - 3:38
nous sommes une bonne poignée de maniac à l'avoir fait nous même Wink
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Jeu 21 Avr - 8:35
Gil29 a écrit:
Sifle
Attention: de temps à autre ,une alarme surgie avec défaut de pression pneu AV ,avec voyant rouge!
malgré que ce capteur est désactivé par mon cons. Il faut couper le contact et redémarrer pour annuler cette alarme. scratch
eddy29
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Jeu 21 Avr - 11:30
Merci pour vos infos, cà m'a l'air un peu chaud votre affaire!! Pour l'instant mes capteurs fonctionnent, juste changé l'arrière il y a 8 ans en garantie depuis pas de soucis mais qui sait.
A+
cupidons50
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Sam 23 Avr - 21:34
Bonsoir, pour démonter le capteur de pression de la jante il y a des choses à savoir ou juste a dévisser un écrou ?
Et en suite pour accéder à la pile comment l'ouvrir ?
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Sam 23 Avr - 21:42
Franck utilise la rubrique "je cherche je trouve". Beaucoup de réponses aux questions que tu peux te poser y sont déjà... super
exemple : http://gtrmania.forumgratuit.org/t4756-changement-de-pile-capteur-de-pression-pneu?highlight=remplacement+pile+capyeeur+pression
cupidons50
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Sam 23 Avr - 21:59
Merci a toi j'ai déjà regardé mais aucune explication sur le démontage du capteur de pression.
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Dim 24 Avr - 6:45
Rien  de complexe  , tu désaccouple la valve de sur la  jante (  clé " allen"  de 6 scratch )  ,  l' embout  de valve  est en 2 parties  , il  se désolidarise du capteur   ...
Le  TPS  est  assemblé   par une petite vis  , sous l'étiquette ( a conserver car il y a l'identification du TPS )
Basketball  et  3  petits  ergots clipsés  et très fragile  ... pale
Tu  ouvres  ,et  là  tu  as d'un côté la pile et l'autre  le transmetteur   ..... Tu remplace ta pile  et remontage  ...  cheers
Attention , il est préconisé  de mettre  la partie carré  dans le sens de rotation ...... geek
J'ai fait mon TPS   AR  la semaine passée et  le capteur  était inverser  , donc fonctionner  tout de même  mais il vaut mieux respecter la procédure  ... Razz Basketball
» capteur pression de pneu
» capteur pression pneu
» Capteur pression laguna 2
» capteur de pression de pneu.
» capteur pression des pneus
