| Sujet: Modification capteur pression Lun 21 Déc 2020 - 18:45 | |
| Bonsoir a tous. j'ai fait une fausse manœuvre lors du changement de la pile de mon capteur de pression.(j'ai fait touché le + avec le - en faisant les soudures sur les pattes de la pile bouton . alors j'ai décidé d'installer une pile bouton "normale" sans soudure. j'ai modifié la patte du + en la rallongeant (soudure d'une très petite plaque ) pour faire contact avec le bord de la pile bouton qui correspond au + (photo 1)ensuite j'ai fait de même avec la patte - en y soudant les fils cuivre et a l'autre bout ,j'ai étalé tous les fils de cuivre ,pour faire une bonne masse et j'ai laissé l'isolation entre les deux pour éviter de refaire même bêtise qu'au début (photo 2 )voila tout marche impeccable la pile est coincée correctement ça ne bouge pas et ,est bloquée ,aussi pas le couvercle qui possède un ergot de maintient au niveau de la pile passez un bon Noel ,et soyez prudents | |
martial.34 GTriste Actif
| Sujet: Re: Modification capteur pression Mar 22 Déc 2020 - 11:02 | |
| Merci pour cette idée. | |
truc GTriste Actif
| Sujet: Re: Modification capteur pression Ven 25 Déc 2020 - 17:26 | |
| merci pour le tuyau!! Il va bientôt falloir que j y passe pour l arrière!! | |
truc GTriste Actif
| Sujet: Re: Modification capteur pression Ven 25 Déc 2020 - 17:28 | |
| C est quoi comme pile que tu as mis du coup la reference , genre CR2032? | |
| Sujet: Re: Modification capteur pression Sam 26 Déc 2020 - 9:59 | |
| Sujet: Re: Modification capteur pression | |
