Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Sam 10 Nov 2012 - 23:09
Bon, encore un capteur roue arrière mais pas grave pour mois la garantie s'arrête en février 2013. Donc échange fait, capteur hs récupérer pour vous faire quelques photos.
Je vais essayer de changer cette pile soudée et ensuite il faudra que je trouve une solution pour tester le capteur. Ci ça marche je pourrais faire un roulement. Je vous tien au courant mais pour l'instant j'ai pas le temps. Récupérer vos capteurs ci c'est possible.
Pierre 44 aime ce message
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Sam 12 Jan 2013 - 11:37
alain06 a écrit:
Salut à tous moi je vais tenter l'aventure avec cette pile CR 2032 à souder que j'ai trouvé sur ce site [url=RS Components]http://radiospares-fr.rs-online.com/web/[/url] réf. 513-2871
A bientôt
Fait très attention de prendre des piles avec cosses à souder. Ces piles lithium lorsque elles sont soumises à des température haute de 350 à 400 degrés, température de soudage, ont la fâcheuse tendance d'éclater et de l'acide en sort. Cet acide provoque sur la peau des brulures du 3ème degré et laisse des marques pendant de longues années. Je procède de la sorte pour ce genre de soudure. Décaper et étamer proprement les zones à souder. Je règle mon fer à souder très chaud, vers les 450 degrés, et je soude très rapidement, genre poser-souder. Si tu dois t'attarder, attention à l'éclatement.
Maxlamenace GTriste
Age : 63 Humeur : comme la marée en Bretagne
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 11 Mai 2014 - 10:31
La batterie
Suppression du plastique de protection autrement ne rentre pas dans le boitier
Suppression du connecteur fils dénudés et étamés
J'ai trouvé un garage qui a bien voulu me décoller les pneus et les recoller, ce qui m'a permis d'accéder aux détecteurs. Prix 10 €. Sympa [size=15][font=Arial]
Maxlamenace GTriste
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 11 Mai 2014 - 10:45
Ouverture du boitier
Soudage
Mise en place de la nouvelle batterie
Fermeture du boitier remontage et du pneu et de la roue.
Pour le moment ça marche. J'ai roulé sur 500 km avec une pointe a + 50 et pas de problèmes à signaler.
Pierre 44 et Harvey 70150 aiment ce message
Maxlamenace GTriste
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 11 Mai 2014 - 10:54
Petite remarque pour terminer.
Sur les batteries d'origine est visible un vernis protecteur.
Donc au prochain changement je vais chercher du vernis et prévois plus de temps pour le séchage !
Sujet: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 11 Mai 2014 - 11:20
excellente idée d'avoir utilisé ce type d'accus pré soudé
Le Normand 27 GTriste
Age : 55 Humeur : Au tacquet, car en congés très bientôt !
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Mer 11 Nov 2015 - 9:27
Salut à vous, lors de la remise sous tension, l'ordinateur de bord se reconnecte tout seul ?
Arn62 aime ce message
martial.34 GTriste Actif
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Mer 11 Nov 2015 - 9:59
Oui ,aucun problème. Après queleques tours de roue Hopp la pression s'affiche (comme avant)!!!!!
bobby06008 GTriste Actif
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Sam 21 Nov 2015 - 23:10
Bonsoir,
Ou trouver cet accu pré soudé ? Merci d'avance et bonne route.
Bobby06008
fabio91 GTriste Actif
Age : 52 Humeur : sympathique
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 22 Nov 2015 - 2:03
bobby06008 a écrit:
Bonsoir,
Bobby06008
sur le site conrad , il doit avoir ça , sinon , il y a 1001 piles et batteries avec des boutiques pignon sur rue et net , enfin y a pas mal de spécialiste de piles et batteries sur le net
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 22 Nov 2015 - 7:27
Accu CMOS 2032 220 mA/h le même que pour carte mere d'ordinateur!
exemple :http://www.amazon.fr/VARTA-CMOS-Batterie-CR2032-prise/dp/B0016ZR0AQ
franckRC24 aime ce message
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Sam 9 Jan 2016 - 12:09
Bon depuis le temps que mon TPS Avant ce m'était en alerte , dès que la température était proche 5/ 8 ° , j ' ai changé la pile et profiter de mettre un PR4 GT neuf , 16.000 Kms avec le précédent qui aurait pu faire encore 2/3 mil ...
Donc grâce aux tutos mis à disposition J'ai fait ça tranquilou ...
J'ai mis cette pile : http://www.amazon.fr/VARTA-CMOS-Batterie-CR2032-prise/dp/B0016ZR0AQ
En supprimant l'enveloppe plastique de protection , sinon difficile de replacer la pile dans son logement .....
Par contre j'ai fais attention a remettre le capteur dans le "sens de rotation " , remarque que j'ai lu sur le lien que "Loulou" (merci JLuc ) nous a mis récemment sur le fofo !!
http://www.pbase.com/fredharmon/concours14
Je ne sais pas si c'est vraiment important , mais j'ai préféré suivre le conseil ...On doit mettre le côté émetteur dans le sens de rotation
Ce matin petite balade pour contrôler le fonctionnement du TPS , et top nickel plus de défaut L AR fonctionne encore donc remplacement se fera au changement "PR4 " AR
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Sam 9 Jan 2016 - 12:30
bravo mon jo nickel chrome
alain22 Modérateur
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Sam 9 Jan 2016 - 13:00
Un bon retour d'expérience qui permettra à certain de franchir le pas
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Sam 9 Jan 2016 - 13:43
Oui il va falloir que je le franchisse, celui de l'AR dès qu'il fait froid se met en défaut ......... frileux
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Sam 9 Jan 2016 - 16:08
JO 57 a écrit:
J'ai mis cette pile : http://www.amazon.fr/VARTA-CMOS-Batterie-CR2032-prise/dp/B0016ZR0AQ En supprimant l'enveloppe plastique de protection , sinon difficile de replacer la pile dans son logement
+ 1 bien plus facile avec les fils
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 10 Jan 2016 - 9:42
Oui Jo le TPS a un sens au remontage, il faut respecter ça .... Faire simplement un repérage lors du démontage du pneu (sens de roulage )
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 10 Jan 2016 - 11:02
Ah oui !!!! Mais de mémoire personne n'a jamais parlé du sens de montage du TPS !!
Comme par hasard j'ai regardé les tutos de : http://www.pbase.com/fredharmon/concours14
( encore merci à J.Luc ) et je suis tomber sur ce détail , sinon j'aurai pas regarder le sens de remontage du TPS !!!
Mais bon pas sur qu'il y est une grande importance , vu qu'il y a un antenne émettrice sur le circuit imprimé ........
....Yves
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 10 Jan 2016 - 11:05
on s en fou du sens deremontage ca marche niquel n importe le sens
biz les filles
arreter de faire les mijorées lol
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 10 Jan 2016 - 14:59
Je viens de regarder les diverses documentation de Kawasaki modèle 2009 et 2012. L'important est que le capteur soit positionné parallèlement à la jante. Le sens du capteur, coté rond, n'a pas d'importance selon moi. Selon ma logique toute personnelle j'ai mis le coté rond dans le sens de marche mais je me trompe peut être....
Si quelqu'un peut confirmer ou infirmer.....
djidji GTriste
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 10 Jan 2016 - 15:01
En revanche, il ne faut pas oublier de repérer AV et AR quand, comme moi, on démonte les deux ! J'e le sais: j'y ai pensé trop tard.... Ce sera pile ou face au remontage, une chance sur deux. Sauf si l'un d'entre vous a une astuce....
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 10 Jan 2016 - 15:36
Au cas ou ! ton cons pourra toujours inverser la programmation des capteurs...
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 10 Jan 2016 - 20:32
Dommage c'est justement l'inverse qui est préconisé le capteur ( le côté carré) dans le sens de rotation , car il y une antenne transmetteuse sur le circuit imprimé ...
Mais bon comme dit "Roccololo" l’essentiel c'est le résultat positif !!!
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 10 Jan 2016 - 20:34
Nonokawa77 GTriste Actif
Age : 72 Humeur : Très heureux tant que je pilote mon Gtr
Sujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu Dim 10 Jan 2016 - 21:18
Bonsoir depuis que j'ai monté mes leds j'ai eu quatre fois l'affichage défaut sonde pneu arriére et je pensais que c'était dû au fils que j'avais soudé sur le faisceau.Je viens de lire le post et ai fait la déduction en vous lisant, donc cela viendrait du capteur de pression du pneu défectueux c'est cela ? Merci les gars du tuyau!!!
