-28%
279.99 € 390.99 €
 Changement de pile capteur de pression Pneu
Fred31
spariconia56
shakka59
minou77
Mandarin
Arn62
kamoto
Jef ambu
titou-46
PtitZef 29
jf60
Cobra58
patriced
wolf-cry
Mathurinengt13
Baloo3
biznouk
Chipounette
badaboum
Orangina38
Nonokawa77
djidji
alain22
fabio91
bobby06008
Le Normand 27
Maxlamenace
GGTR78
44 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
shakka59
Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptyDim 13 Juin 2021 - 18:00
Merci pour les infos je vais me renseigner alors  Wink
Fred31
Fred31
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptyJeu 14 Oct 2021 - 19:22
Rétex du changement de piles sur les sondes. J'ai dessoudé les pattes métalliques des anciennes piles qui sont soudées sur le circuit imprimé. J'ai ensuite soudé les fils des nouvelles piles et j'ai fait passer les fils dans l'emplacement des pattes métalliques. Remontage et changement des pneumatiques au passage. Les sondes fonctionnent très bien pour 14 euros frais de port compris.
dratom24 aime ce message
plouf plouf 56
Humeur : Peu agité à agité...
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptyDim 17 Oct 2021 - 7:58
spariconia56 a écrit:
shakka59 a écrit:
Pour ceux qui changent leurs piles eux-mêmes, comment faites vous pour récupérer le capteur?
Le démontage du pneu est obligatoire ou il est possible de le démonter en laissant le pneu?  Comme dégonfler/ décoller et pousser le pneu pour le récupérer?  (j'y crois pas mais bon Razz)
Bonjour, pour ma part cela m'a coûté 15€ pour un démontage complet des 2 pneus puis remontage, pourquoi s'embêter à le faire soit même....
Cc,
D'autant plus que lors de mon dernier changement de pneus, le mécano m'a dit que le capteur arrière est parti en miettes, explosé ; remplacement et réparation (à venir, capteur commandé) pris en charge par atelier Kawa à Lorient :-)
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptyVen 5 Nov 2021 - 18:16
Pour les nouveaux capteurs
en français
prix des piles
ICI
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptyVen 5 Nov 2021 - 21:17
[mod]Bonjour à tous, @Michel53, je t'ai effectué une présentation plus agréable à la lecture de ton message et de tes liens que tu as bien voulu nous faire partager. Bonnes routes. jc [/mod]
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptyVen 5 Nov 2021 - 21:38
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptySam 6 Nov 2021 - 7:42
Cette vidéo est déjà présente dans ce post, (page 3 - postée par Wolf-Cry)
Very Happy roule
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptySam 6 Nov 2021 - 10:02
@Philippemontpellier, oui je l'ai vu mais je pense qu'il est bon de temps en temps de sortir du "fond des pages" des sujets explicatifs ou vidéos qui peuvent apporter une possible solution rapide, comme est venu le faire notre camarade @Michel53.
Cela parce que l'on sait que rares sont les lecteurs qui remontent depuis le premier post de la première page quand ils cherchent une solution ou une réponse à leur question.
C'est comme sur internet, qui ici me dira quand il tape une recherche dans un "moteur de recherche" va jusqu'aux pages 20,25,30 et plus ? 90% des utilisateurs d'internet cherchent sur le début de la première page et peu consultent les autres références.
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptySam 6 Nov 2021 - 10:08
en plus ça part souvent en "vrille" les pages passent et ce n'est franchement pas facile de se retrouver  Wink Wink
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptySam 6 Nov 2021 - 10:30
Ok, je comprends votre point de vue, en résumé on supprime l'onglet, "je cherche je trouve", on ne lit plus, on pose une question et hop !
ce n'est pas ma façon de voir mais bon ce que j'en dis... j'arrête là de polluer les post : bye bye
roule
truc
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptyMer 30 Mar 2022 - 19:50
hello a tous!! je viens de souder la pile, no problem. mais concernant le serrage du capteur, comment vous faites, la j ai l impression d etre en butée mais je trouve ca peu serré... en gros j arrive a desserrer a la main. mais c etait pas n on plus tres serré de base. une info?? que je me retrouve pas a voir une fuite, par la. j ai mis de la graisse silicone, sur le joint, ca pourra pas lui faire de mal, comme tous les joints de plongée.
alors comment on sait qu on est bien serré? desolé de la question con, mais en gros, est ce qu on a une butée quelconquer, ou il faut prendre une pince coté valve, et la btr par l interieur, en serrant moderement
gélu49
gélu49
Humeur : Pleine forme
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptyMer 30 Mar 2022 - 20:21
Salut, Je viens de changer les piles sur les deux capteurs AV et AR ! il faut les serrer tout juste et doivent restés et tourner librement , ne t'inquiète pas ça ne fuira pas  Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 1f44d
truc
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptyJeu 7 Avr 2022 - 19:43
merci pour la réponse, effectivement, mais j avoue que c est moyennement rassurant. mission accomplie en tout cas! merci a tous pour votre aide et le partage
gélu49
gélu49
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Changement de pile capteur de pression Pneu - Page 5 EmptyJeu 7 Avr 2022 - 20:06
Hello à tous
@ sebet500
Effectivement c'est bizarre , c'est ma 3 ème GTR et changé les piles sur les trois et sur la première GT je me suis fait la même réflexion.
  tableau
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» franck34 capteur pression de pneu pile à changer
» Pile sonde pression pneu
» Modification capteur pression
» capteurs pression pneu 14
