 Question odb capteur pression pneus
biznouk
MessageSujet: Question odb capteur pression pneus   Lun 4 Avr - 15:54
Alors je me posais une question, mon odb m'a signalé "batterie capteur avant", donc comme je change les pneus, demontage de l'avant ce matin, contrôle de la pile (elle est vraiment hs, 0 volt mdrrr ), je fais le fameux montage avec pile de pc (je contrôle 3V avant montage et 2.8 apres Question ), ça va impeccable (merci au forum) mais je me posais une question :
Si les 2 piles sont HS, est ce qu'odb le signale ???? ou il signale d'abord l'avant et une fois réparé, il signale l'arriere (le con !)
Merci les amis.
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : a voir
MessageSujet: Re: Question odb capteur pression pneus   Lun 4 Avr - 18:03
non ils te signale les deux
mais j aurait ete toi j aurais changer les deux par anticipation
MessageSujet: Re: Question odb capteur pression pneus   Lun 4 Avr - 18:09
Merci les amis.
J'ai  changé   ma pile  avant  il n'y a pas longtemps   , je  pense  aussi  que  c'était la première (2007) Razz  .. Cela  faisait  2  ou 3  ans  que  l'hiver  lors des températures  avoisinant  0°   que le capteur AV donner   des signes  de fatigue  , et lors  de montées en température  c’était tout  bon Basketball
Depuis  son remplacement  l' AR    s' est affiché  1  fois  un  matin  ou il faisait  assez frais   ....   Suspect
Donc  au changement de pneu  la pile  sera  remplacé  Basketball   ...   Au  sujet  de l'ordre  de signal  si  les 2 piles  sont HS   , je  pense  que c'est  suivant  le  quel  est repéré  par   l'  ordi  , car  quelques fois  j'ai  le capteur Av  ou  AR  qui  se détecte  seul  pendant  quelques centaines  de mètres  .....
De  toute  façon , si  une  pile  lâche  , l'autre   ne  doit  jamais  être loin du bout  !!! geek
biznouk
MessageSujet: Re: Question odb capteur pression pneus   Lun 4 Avr - 18:44
Oui c'est vrai, j'aurais peut etre du changer les 2 en même temps.
Mais j'ai demonter mes jantes ce matin, j'ai changer la pile ce midi et j'ai redonner les jantes pour le montage (normalement prevu demain ou mercredi) et entre temps, les pneus sont arrivés donc le gars les a monter aussitôt.
Pas eu le temps de souffler entre deux.
Quand j'y ai penser, le gars m'appellais pour me dire que les jantes etaient pretes.
J'ai remonter les jantes sur la moto, pas de message de l'odb.
On verra bien, de toute façon je vais aux 24h ce WE donc ce sera plus tard, la c'etait urgent.
Merci pour l'info
fablac6624
Humeur : exellente
MessageSujet: changement sonde capteur pression pneu   Mer 27 Avr - 22:26
je dois changer les capteurs de pression car signalement batteries faible sur tableau de bord. puis-je le faire moi-même ou faut-il passé par la marque ? faut-il réinitialiser au compteur?
Merci d'avance
http://natfa2@wanadoo.fr
MessageSujet: Re: Question odb capteur pression pneus   Jeu 28 Avr - 8:14
[mod]Présentation faite!Sujet fusionné car existant déjà![/mod]
MessageSujet: Re: Question odb capteur pression pneus   Jeu 28 Avr - 8:42
Tu peux changer tes piles tout seul mais il faut souder 2 fils et tu trouveras tous les tutos dans "je cherche,je trouve" exemple *Capteur*   le caractère "étoile" remplace n'importe quel mot!
modo ok louloukawa
» Capteur pression pneus réf. 56053031AD
» [330d E46]Capteur pression Pneus
» capteur pression pneu
» Capteur pression laguna 2
