 Changement de pile capteur de pression Pneu
Nonokawa77
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Ven 22 Jan - 9:45
Merci Philippemontpellier, si le défaut s'allume encore je verrais cela dans 3.300 kms pendant le montage de mon nouveau pneu arrière.Bonne journée roule roule roule
badaboum
Humeur : Good
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Mar 23 Fév - 11:11
Hello
J'ai un modele 2008 et 45000km qui donne des signes de fatigues des 2 capteurs...
Au bout de 8 ans c'est pas mal non?
Qqun peut-il résumer un peu la situation? Je peux monter les capteurs de 2010+ sur un 2008?
Sur internet les sensor sont à 180 USD, ce qui est ''acceptable'' pour 8 ans de durée de vie..
Voici la réf du capteur 2008 : 21176-0125      180 USD
Voici la réf du capteur 2015 : 21176-0748      190 USD
La difference entre la seconde et la premiere c'est quoi? Le fait que la batterie soit changeable?
Le passage par le concessionnaire est obligatoire pour faire reconnaître ces capteurs?
Si je decide de changer les accus, quel est le retour d'experience?
Savez vous ou acheter des valves coudées de bonnes factures?
http://www.silverwing.fr
Chipounette
Humeur : bonne obligee avec votre Lolo lol
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Mar 23 Fév - 18:49
cc badaboum j ai changer mes piles de capteurs ca ma couter 14 roros et pas de soucis
si tu changele capteur faut passer par la case kawa pour programmer
la difference
ldl technologie pour les anciennes
schrader industrie pour les plus récentes
a toi de voir
biznouk
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Lun 4 Avr - 11:57
Bon moi aussi j'ai le droit de changer ma pile à l'avant.
Elles sont quand même d'origine (2008), c'est pas mal !
Petite balade hier et message "batterie capteur av".
Cela tombe bien car je fais changer mes pneus mercredi alors hop, ce matin on demonte la roue, direction le centre de montage, ou plutôt de demontage, je recupere fin d'apres-midi.
Du coup, le gamin avait un vieux pc avec carte mere hs, alors je demonte (c'est une manie chez moi), je regarde la pile et la .... Ref 2032 impecc ... je la teste --> 3.1V impecc
Et vu qu'elle a 2 fils soudés, restera juste à la souder aux 2 tiges du capteur.
Merci aux membres du forum pour toutes ces infos.
Baloo3
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Ven 29 Avr - 12:38
bonjour pour les piles de capteur de pression j'ai cette solution aller dans un magasin de reparateur en informatique et achetter des piles pour cartes meres elles ont souvent des cables qui sont facile a souder je l'ai fait sur la miene et sa fonctionne tres bien et ce pour 5 euros les deux ,bonne route a tous ,
cheburashka
MessageSujet: pile capteur   Mer 15 Juin - 18:59
changement des piles ce matin après démontage des pneus , pile avant a souder et l autre normale que l on a souder avec un petit fil électrique tout est revenue comme avant , je conseil comme le dis jo de remettre du chatterton  pour la bonne étanchéité du boitier Very Happy
http://GTR1400-Russia.ru
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Sam 6 Aoû - 22:00
Voici les nouveaux capteurs qui sont montés dans les modèles 2016.
Je n'ai pas démonté pour regarder si les piles pouvaient être changées sans fer à souder.
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Dim 7 Aoû - 9:42
Tiens,par exemple ,voila qui me rappel quelque chose.....
http://fr.aliexpress.com/item/case-for-21176-0748-Kawasaki-motorcycle-tyre-pressure-monitoring-system-433MHZ/32268005176.html
http://gtrmania.forumgratuit.org/t4191-capteurs-pression-pneu-14?highlight=achat+capteur%2A
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Dim 7 Aoû - 17:18
Pas  sur  que  ses modèles soient démontables  scratch Shocked  Un rivet plastique  au centre  et pas  bien long  pour  y  loger le processeur et  une pile  ronde  ....... Rolling Eyes.....
L'avenir  nous  le dira  roule roule roule roule
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Dim 7 Aoû - 18:30
indémontable!!!tout est moulé sous caoutchouc... Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Lun 8 Aoû - 18:39
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
  Obsolescence programmé  !!!!!!!!!!
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Trop  facile   de changer  les  piles  à 5 € Basketball     , quand  les  TPS  valent  250!!! affraid pale pale pale pale
geek  On va  gardés  longtemps  nos  2007/ 2015 ...... roule roule roule
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Lun 8 Aoû - 22:47
Quand on vous le dit, ...
wolf-cry
Humeur : bonne ^^ XD
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Jeu 27 Oct - 23:10
Pour les changements des piles des nouveaux TPMS (les mêmes chez bmw, triumph, Honda...) ils ont tous été chez LDL... puis nouveaux constructeurs qui coulent tout dans une résine isolante..., voir la vidéo (bucolique); https://www.youtube.com/watch?v=Q-_LSzdH3U8 ,  je me demande si on aurait pas un bon résultat avec des scotchs conducteurs au cuivre mis au fond et par dessus avant rebouchage avec la résine isolante... (si certains veulent essayer ? parce que le coup de la soudure...j'ai un doute). Ici une vidéo avec collage glue (?).
Sinon quelques photos intéressante sur les réparations sondes TPMS de nos belles (et valves coudées).
http://www.pbase.com/fredharmon/tiresensor
Sinon, j'ai repris toutes les infos disponibles sur l'art et la manière de changer la CR2032 de nos anciens TPMS sous version tutoriel en pdf (trois pages et jolies photos et conseils).  Avec les choix pile à picots (et soudure), pile à connecteurs souples (et soudures), pile bouton (sans soudure mais avec ruban adhésif conducteur). Me le demander en Message privé car je ne sais pas comment le mettre dans le forum.
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Ven 28 Oct - 5:14
Super  Merci Yves   ..... Very Happy
Les anciens  TPS  étaient  plus simple à faire , mais  bon là même les nouveaux sont accessibles au remplacement des piles  , un mastic  de carrossier pour l'isolation de finition ferait l'affaire !! Basketball
Bien archiver cette  vidéo  , elle  sera bien utile  !! super super super
patriced
Humeur : Bonne en général...
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Mer 23 Nov - 18:16
Un grand merci pour ce tuto !!  pile CR2032 ( avec fils soudés. les mêmes que le tuto) changées sur les deux valves aujourd’hui .  bounce
Cobra58
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Mar 4 Avr - 16:12
J'ignore si c'est le cas pour les capteurs 2016, mais je sors de mon cons et il m'apprend que pour les nouveaux modèles, il ne faut PLUS changer la pile, l'alimentation serait garantie "à vie".
Maintenant, je n'ai pas demandé si ces capteurs sont compatibles avec les 2010.
J'étais encore sous le choc du prix des anciens... aie
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Mar 4 Avr - 18:29
bon,a vérifier! Merci... cheers
Nonokawa77
Humeur : Serein et content d'être à la retraite
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Mer 5 Avr - 12:03
Bonjour, il y a un mois je viens de changer mes piles des capteurs de pression des pneumatiques ; j'ai suivi les tutos, c'est super cela fonctionne !!! Je viens de rentrer d'une virée hier de 1378 kms, et pas de problème. Donc merci à ceux qui, expérience oblige, les ont réalisés !!!
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Mer 5 Avr - 19:06
Voilà  ce qui fait plaisir et encourage  les  GTRistes  a   s'entraider  ,  la  satisfaction   des  infos  qui  sont donnés ... super super
  Et  le petit remerciement  !!!!!  cheers cheers cheers roule roule roule roule roule roule
Nonokawa77
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Mer 5 Avr - 19:25
Normal ce que je dis, motard depuis 49 ans, l'esprit motard est intact, mais maintenant nous sommes capable avec le net, de le prêcher haut et fort.L'entraide n'a pas de prix !!!
jf60
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Mer 17 Mai - 13:16
Bonjour à tous, j'ai passé tout l'hiver avec l'ODB pollué par les messages que vous connaissez.
Je profite donc du changement de mon train de pneus pour remplasser moi-même les piles des capteurs puisque mon mécano refuse d'en prendre la responsabilité.
C'est grâce au forum que j'ai pu le faire après avoir lu et relu vos tutos et recommandations donc VIVE LE FORUM.
Je vous fais part de mon expérience et de quelques remarques personnelles (capteurs modèle 2008):
Pour l'ouverture du capteur, tout a été dit et très bien dit.
Pour sortir le module, dégagez d'abord la pile de son emplacement en faisant levier côté intérieur puis l'ensemble se dégagera tout seul.
Remplacement de la pile :
J'ai retiré l'ancienne pile en coupant les pâtes avec un pince. J'aurais aussi très bien pu le faire au fer.
Choisir une pile CR2032 avec connecteur et fil soudé comme déjà recommandé. Un conseil éviter les premiers prix car il y a une grosse différence de qualité entre les piles chinoises et les autres. Ici, en origine, c'est de la RENATA Swiss made, c'est le top et elles auront tenu 8 ans !
Deuxième chose très importante, ne touchez jamais les deux pôles de la pile en même temps sans être isolé. Vous ne prendrez pas de châtaigne bien-sûr mais vous déchargerez la pile.
La pile que nous allons utiliser a la chance d'être recouverte d'un isolant. Alors laissez-le ! Il suffit juste de raboter à un ou deux endroits le plastique qui pourrait gêner et ça rentre sans problème.
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Mer 17 Mai - 17:06
super super super  Super  tuto  jf   cheers     , tu vas  pouvoir payer un coup au rasso  , car tu as fait du  beau boulot !! lol!
PtitZef 29
MessageSujet: Re: Changement de pile capteur de pression Pneu   Mer 17 Mai - 19:04
retour au nouveau capteur
ayant changé le capteur (sous garantie) d’après mon cons le nouveau modèle fonctionne avec une batterie qui se recharge via le mouvement de la roue d'où la position excentrée avec un sens de montage roule roule
A++
» Cherche capteur de pression pneu
» Capteur de pression de pneu TPMS sur S8 V10
» Pression pneu avant gauche sur l' ODB
» capteur de pression de pneu.
» DEMONTAGE D UN CAPTEUR DE PRESSION DE PNEU
