 marquage pile a remplacer
florentdep14
MessageSujet: marquage pile a remplacer   Dim 24 Juil - 9:13
bjr
depuis quelque temps a chaque fois que je prends mon 1400
j'ai le marquage pile a remplacer
je change la pile et ça recommence
qui peut me dire d’où ça peut venir car quand cela indique ca il n'y as plus que ca qui s'affiche
sur moniteur et on peut rien contrôler d'autre
défois j'ouvre le boitier de télécommande et le referme et c'est reparti mais le message reviens a chaque redémarrage de la moto
merci de vos réponse
cordialement
FLORENT
Mathurinengt13
Humeur : plutôt bonne
MessageSujet: Re: marquage pile a remplacer   Dim 24 Juil - 9:56
A/ tester au voltmètre la pile usée,  la pile nouvelle,  si voltage au-dessous de 3 v, la nouvelle n'est pas neuve,
B/ nettoyage des contacts du boîtier,  coton tige alcool à brûler , lime à ongles en carton.
C/ si ce n'est pas un défaut d'alimentation je t'offre  un pastis au vieux port
MessageSujet: Re: marquage pile a remplacer   Mar 26 Juil - 17:11
[mod]Nettoyage du HS[/mod]
Mathurinengt13
MessageSujet: Re: marquage pile a remplacer   Mar 26 Juil - 17:29
pour exemple je viens de changer une pile CR 2032 sur une montre , 2,85 V hors service , 3,15 V neuve, la différence de 0,30 V 10 % suffit à mettre la carte électronique en mode alerte pile faible, sur cette montre mais amah c'est la mmm chose sur le boitier de transpondeur.
Au passage je recommande ce petit testeur dont les câbles et broches se rangent dans le boitier vraiment petit mais très efficace:  115 / 55 /22 mm, mode d'emploi didactique très simple même pour les buses:
Tibelec COVER-TESTEUR REF.976430
florentdep14
MessageSujet: Re: marquage pile a remplacer   Sam 30 Juil - 17:37
merci de vos reponse je regarde tout ca
tres sympa
» PILE ALFANO à 1.50€ viteeee
» telecommande - Pile HS
» [ Renault Twingo an 1998 ] une seule clé de la voiture volée - tout remplacer ?
» Changer la pile de la clef...?
» Changement de la pile de la clé
