 franck34 capteur pression de pneu pile à changer
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Dim 24 Avr - 6:45
cupidons50 a écrit:
Merci a toi j'ai déjà regardé mais aucune explication sur le démontage du capteur de pression.
Rien  de complexe  , tu désaccouple la valve de sur la  jante (  clé " allen"  de 6 scratch )  ,  l' embout  de valve  est en 2 parties  , il  se désolidarise du capteur   ...
Le  TPS  est  assemblé   par une petite vis  , sous l'étiquette ( a conserver car il y a l'identification du TPS )
Basketball  et  3  petits  ergots clipsés  et très fragile  ... pale
Tu  ouvres  ,et  là  tu  as d'un côté la pile et l'autre  le transmetteur   ..... Tu remplace ta pile  et remontage  ...  cheers
Attention , il est préconisé  de mettre  la partie carré  dans le sens de rotation ...... geek
J'ai fait mon TPS   AR  la semaine passée et  le capteur  était inverser  , donc fonctionner  tout de même  mais il vaut mieux respecter la procédure  ... Razz Basketball
cupidons50
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Dim 24 Avr - 10:19
merci jo57^^
Mais je pensais que la valve tenais par un écrou sur l'exterieur de la jante ?
cupidons50
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Dim 24 Avr - 10:20
je voulais dire jo57 mais je suis dilexique des doigts mdr
cupidons50
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Dim 24 Avr - 11:11
j'ai trouver ça sur le forum le ressort est a l'interieur de la jante, mais le joint est àl'exterieur ou l'interieur ?
christddel
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Sam 14 Mai - 6:39
jan73
Humeur : chafoin
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Ven 10 Juin - 11:47
profitant du fait qu'il faut que je change le pneu AR , je vais changer aussi la pile du capteur qui donne rgulierement des faiblesses avec un zolie message tout bien chiant sur l'ODB !
j'ai commandé des piles" a souder" !
mon mecano avait l'air"circonspect" lorsque que je lui ai expliqué ce qu'il y avait a faire !! aie
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Ven 10 Juin - 12:45
@ cupidon
Entre A la valve à visser et son joint torique
et B le capteur de pression pneu et son ressort se trouve ta ... jante
cupidons50
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Sam 11 Juin - 10:35
Merci louloukawa pour la précision.
jan73
Humeur : chafoin
MessageSujet: Re: franck34 capteur pression de pneu pile à changer   Sam 11 Juin - 19:27
merci
vais lui montré , ca devrait l'aider !!!
modo ok louloukawa
» capteur pression pneu
» Capteur pression laguna 2
» capteur de pression de pneu.
» capteur pression des pneus
» DEMONTAGE D UN CAPTEUR DE PRESSION DE PNEU
