| Gros CLAC et plus rien | |
+8pagarantix pascal81 Bete de Concours ludo77 coccs sined kito19 Arno95 12 participants |
Arno95 GTriste Actif
Age : 53 Humeur : Chépa demande à ma femme :)
| Sujet: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 8:18 | |
| ET bien avec la GTR on passe du bonheur aux larmes.... CE matin, coup de démarreur....gros CLAC dans le moteur et plus rien..... Ca sent le moteur cassé tout ca !!!
JE pense que ce matin je vais chercher une branche, une corde....et couic !! Je suis trop deg ! | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 8:46 | |
| il a démarré avant de faire le bruit ?
est ce que ce bruit c'est produit juste au lancement du démarreur ? |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 9:04 | |
| Juste au lancement du démarreur, elle n'a pas démarrée ! Ensuite impossible de relancer, le démarreur ne tournait même pas, et je voyais au phare que cela forçait sur le Jus !! Chaîne de démarreur ? | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 9:26 | |
| causse possible , robinet qui fuit et un cylindre remplie voir deux , et quand tu lance le demareur , ca bloque et moteur avec bielle plier |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 9:30 | |
| salut arno95 essaie d'enclencher une vitesse de préference la 6 et essaie de tourner ta roue arriere à la main sinon démontage coté droit je pencherai pour la chaine d'alternateur de forte chance,sur le fofo il y a un sujet dessus,bon courage,A+ | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 9:40 | |
| Le cylindre remplie d'essence, il y aurait eu de l'essence sur le sol non ? Je vais essayer d'enclencher la 6eme pour voirn j'ai vu le tuto, mais ca doit faire quoi ? Si c'est la chaine d'alternateur, je ne vais pas le faire moi meme, ca veux dire camion et go kawa et donc moins un bras....Bref Comment differnecier le souci du cylindre et la chaine d'alternateur ? Des symptômes sans ouvrir ? | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 10:15 | |
| je ne me rappel plus mais tape dur le net hydrolock tu trouvera la procédure pour contrôler si tu as une bielle de tordue ou pas,sur youtube il y à une vidéo(en anglais) qui explique comment faire,pour la chaine va sur le blog de guy,c'est à ta porté si tu est bricoleur rien de bien compliqué à faire A+ | |
sined GTriste Actif
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 10:55 | |
| Ces derniers jours avait t'elle des bruits nouveau précursseur d'une panne ton démarreur il tourne ou pas ? | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 11:23 | |
| Aucun bruit particulier, aucunes pannes, et non le démarreur ne tourne pas, ca force sur l'electricité de la moto, feu allumé, baisse d’intensité quand j'actionne le démareur | |
sined GTriste Actif
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 11:55 | |
| Ta roue AR tourne t'elle vitesse enclenché (6)... | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 11:57 | |
| Je test ce soir en rentrant, Si oui ca veux dire quoi ? et si non meme question ? | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 13:07 | |
| Et ta batterie ? regarde un peu de ce côté là , batterie ,cosses, masse.. |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 13:13 | |
| Je vais regarder aussi oui, mais le gros clac de ce matin avait l'ai un peu plus serieux qu'un souci de batterie | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 13:22 | |
| une batterie qui lache au moment de lancer le démarreur, avec la compression ça te fait un sacré retour sur le pignon de démarreur. |
sined GTriste Actif
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 16:17 | |
| Si ça tourne et je pense que oui c'est que ton moteur n'a rien ... - Arno95 a écrit:
- Je test ce soir en rentrant,
coccs GTriste
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 16:19 | |
| - Shoei83 a écrit:
- Et ta batterie ? regarde un peu de ce côté là , batterie ,cosses, masse..
+1 Vérifie la batterie. Tu peux avoir assez de jus pour l'éclairage mais pas assez pour lancer le démarreur. | |
ludo77 GTriste
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 18:07 | |
| salut , regarde si ton niveau d huile n a pas augmenté, ouvre le bouchon de remplissage d huile et sent si il y a pas de l éssence dans l huile. ton robinet d essence serait pas sur pri ? | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Lun 15 Sep 2014 - 19:52 | |
| Bon...suite...Mon niveau d'huile n'a pas bouger, enfin on dirait bien, cela ne sent pas l'essence, je vais tester de mettre un boost batterie. Je pense que ce WE je vais demonter le carter pour regarder la chaine alternateur, mais j'ai la facture du changement fait a 75 000 km et elle en a 92 000. Si je ne trouve pas, je vais peut etre la mettre chz kawa pour devis au risque de perdre le montant du devis si les reps dont trop importantes Enfin je suis deg, mais plein d'espoirs, merci de vos conseils, bien besoin de soutient dans ces moments la .... | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Mar 16 Sep 2014 - 19:31 | |
| Bon ce soir en rentrant, je me suis dit, allez j'attaque, donc démontage du reservoir, je dépose les bougies, et donc j'actionne le démareur....Hoooo le beau jet de carburant qui sort du cylindre n°1 !! donc c'est mort !! Donc avant d'ouvrir le gaz ou de me passer la corde au cou en etant conscient que la moto c'est mort pour moi au mojns jusqu' a l'ete prochain (budget) je m'interroge ... Solution 1 = J'achete une autre GTR et je vend les pieces de celle la Solution 2 = Je vend celle la en l'etat pour pieces en esperant prendre quelques billets Solution 3 = je trouve un moteur d'ocase et je trouve un mecano capable de le monter Solution 4 = Je met le feu à cette brele et je m'achete un vélo Bref je suis trop degouter meme si ce n'est que du materiel et qu'il y a bien plus grave dans la vie...(pensés speciales à ceux qui ont une moto et a qui la santé ne permet pas de l'utiliser ) | |
Age : 66 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Mar 16 Sep 2014 - 22:27 | |
| Comme tu dis ce n'est que de la ferraille. D'ailleurs j'en ai 100 kg pour toi si tu passes par ici ... A 2€ le kg c'est une affaire ... | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Mer 17 Sep 2014 - 5:26 | |
| salut arno désolè pour toi merci pour la pensée c'est mon cas c'est pourquoi j'ai mis la mienne en vente vends là pour pieces A+ | |
sined GTriste Actif
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Mer 17 Sep 2014 - 8:28 | |
| C'est con pour toi même si il faut relativiser et tu as raisons sur le coup ça fou les boule, aprés si elle vraiment propre remettre un moteur est une solution... | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Mer 17 Sep 2014 - 8:34 | |
| ça peu valoir le coup de remettre un moulin si tous le reste est correct on en trouve sur bon coin,sined n'à pas tord A+ | |
pascal81 GTriste Actif
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Mer 17 Sep 2014 - 8:40 | |
| Pssss, j'opterai pour la 4éme solution Bon courage dans ta p'tite misère | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien Mer 17 Sep 2014 - 9:00 | |
| Je n'ai pas eu de Q sur cet achat, mais bon on est pas dans le moteur, on ne peut pas savoir... Je vais la mettre en vente pour pieces, et essayer de recup un petit billet histoire de me bourrer la gueule et noyer mon chagrin à grand cou de Jack !! Je vais essayer de casser les tirelires des gosses, de racketer ma femme de faire les fonds de tiroirs, et de m en payer une autre.... | |
| Sujet: Re: Gros CLAC et plus rien | |
