| Joint torique arbre a cames / fumée | |
+37trez06 Marckus Didier 91 payou 76 titou-46 dyder91 Nonokawa77 Nono27930 jeff25 jan73 Dahu 05 eddy29 Chashow Cheburashka Mathurinengt13 Orangina38 vincent28 dratom24 Mike68 octopus50 Gil29 Bip Bip lolo Stephane lulu21 badaboum alain22 Yves74 arnaud83 dom29 louloukawa ricore martial.34 Philou57 wolf-cry papy riko christddel 41 participants |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Jeu 26 Fév 2015 - 10:31 | |
| - marcopolo a écrit:
- wolf-cry a écrit:
- Bon, les copains,
Tous les GTR 1400 ont tous ce problème qui apparait en moyenne entre 24000 et 32000 km.
bin pour moi,j'ai toujours pas eu le problème . mais je vais pas me plaindre je retire ce que j'ai dit au mois d’août ça y est ,ça fume 50 000kms je vais chercher ou acheter 'joint de cc et joint torique arbre a cames "et je change en meme temps les bougies | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Jeu 26 Fév 2015 - 14:28 | |
| bon,je n'arrive pas a trouver la référence du joint torique ,est ce qu'il y en a parmi vous qui peut me le donner ? merci | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Jeu 26 Fév 2015 - 17:21 | |
| Heu moi j ai 920550086 @Joint torique carter distrib a 8,40€b biz lolo | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Jeu 26 Fév 2015 - 17:38 | |
| http://www.pieces-kawa.com/index.php vous avez l'eclatée de toute les 1400 | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Jeu 26 Fév 2015 - 17:40 | |
| - lolo a écrit:
- Heu moi j ai 920550086 @Joint torique carter distrib a 8,40€b biz lolo
ça ne doit pas être ça | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Jeu 26 Fév 2015 - 20:07 | |
- dom29 a écrit:
- http://www.pieces-kawa.com/index.php
vous avez l'eclatée de toute les 1400 oui,je suis dessus depuis un bon bout de temps,j'arrive pas a mettre la main yeux dessus Tu envoies un message chez eux .... Sympa il réponde assez vite .. J'ai commandé quelques pièces le W-K passé , j'avais besoin de précision et ils m ont répondu rapidement et si problème je pouvais téléphoner directement pour d'autres renseignements . Là j'attends les pièces .... Donc affaire à suivre ... J'ai commandé les disques AV chez "Sylver-performance " ce W-K , sont en "dépôt -relais " depuis ce midi ...... | |
Bip Bip GTriste
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Jeu 26 Fév 2015 - 20:24 | |
| changés en garantie à 18000 km
ring-o 920550187 Quantité 7 joint sup trou 110610196 Quantité 4 joint sup couvercle 110610263 Quantité 1
voila ce qui est noté sur la facture pas de prix (garantie ) | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Ven 27 Fév 2015 - 6:50 | |
| il me l'on changé sous garanti, mais il n'apparait pas sur la facture...... |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Ven 27 Fév 2015 - 15:10 | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Ven 27 Fév 2015 - 19:43 | |
| ha bin merci Loulou je ne l'avais pas encore trouvé, quant a Bip Bip il n'a pas été changé ,ton joint! | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Sam 28 Fév 2015 - 9:56 | |
| - Bip Bip a écrit:
- changés en garantie à 18000 km
voila ce qui est noté sur la facture pas de prix (garantie ) [img] [/img] ring-o 920550187 quantité 7 là j'en trouve 6 , ce sont les joints qui viennent sous les têtes de vis de C.Culbuteurs joint sup trou 110610196 quantité 4 sur la photo tu les a le dernier joint ref: 110610263 est celui du couvercle de cache culbuteurs. | |
Bip Bip GTriste
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Sam 28 Fév 2015 - 20:56 | |
| le côté obscure des facturations ,pas regardé dans le détail plus que ça non plus! | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Dim 1 Mar 2015 - 9:13 | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Dim 1 Mar 2015 - 11:11 | |
| tu es sûr loulou ? pour le joint 92055? ce n'est pas le joint de capteur.le capteur se trouve ici | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Dim 1 Mar 2015 - 14:45 | |
| J'ai trouvé ça :
sur le bloc c'est aussi un capteur de position d'arbre à cames la reference du joint est 92055
le même joint qui est sur le capteur qui est sur le cache culbuteur . |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Dim 1 Mar 2015 - 15:25 | |
| voila , j'ai retiré le capteur,je vous l'ai mis avec le joint demain ,je vais aller voir a coté de chez moi,concession John deere , si ils ont,un joint torique reste un joint torique une chose que je ne comprend pas (ou que je n'ai pas trouvé) c'est que je n'ai pas pu trouvé trace de ce capteur sur le manuel d'atelier si vous voulez,je vous ferez un tuto pour tout ce qu'il faut faire comme démontage . | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Dim 1 Mar 2015 - 17:48 | |
| Regarde planche 5.2 sur le bloc |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Dim 1 Mar 2015 - 19:16 | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Dim 1 Mar 2015 - 20:55 | |
| vu Patrick ,merci enfin trouvé ,je suis vraiment un je ne toucherais a rien d'autre,puis qu'il n'y a pas de fuite au niveau du cache culbuteur ,par contre ,vais changer mes bougies ,mais y'a pas beaucoup de place cela fait la 2eme fois en 50000km . | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Lun 2 Mar 2015 - 6:55 | |
| Bonne réparation |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Lun 2 Mar 2015 - 10:30 | |
| Juste une précision:
Capteur de position d’arbre à cames (code d’entretien 23, 26) Capteur de position de l’arbre à cames d’échappement : Code d’entretien 23 Capteur de position de l’arbre à cames d’admission : Code d’entretien 26 | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Lun 2 Mar 2015 - 11:49 | |
| trop fort ,le Loulou | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée Lun 2 Mar 2015 - 11:52 | |
| Le pire, c'est que la réponse était sous mes yeux : [img] [/img] Il y a bien 2 capteurs comme indiqué dans les références Kawasaki. | |
| Sujet: Re: Joint torique arbre a cames / fumée | |
