Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : où l’acheter ?
 arbre à cames marqué
5 participants
arbre à cames marqué Empty
MessageSujet: arbre à cames marqué   arbre à cames marqué EmptyVen 21 Fév 2014 - 13:55
ma 1000 GTR est chez le concessionaire kawa pour la distribution + révision générale mais mercredi appel du mécano les arbres à cames sont "morts" (83000 kms). Passage chez le concess pour visu de la chose et effectivement les 2 sont TRES marqués et donc à remplacer : bilan 2x 325 € en plus...
Est-ce normal, certains d'entre vous ont ils déjà eu ce problème ?
noel34
noel34
MessageSujet: Re: arbre à cames marqué   arbre à cames marqué EmptyVen 21 Fév 2014 - 14:00
tu t'es tromper philmans tu as posté dans la rubrique 1400  Wink
modo   sujet déplacé, merci.
MessageSujet: Re: arbre à cames marqué   arbre à cames marqué EmptyVen 21 Fév 2014 - 14:44
C'est la premiere fois que j'entends parler d'échanger des arbres à cames parce qu'ils sont marqués! affraid
Maintenant ,il te faut attendre la réponse des spécialistes...
Bon courage.
MessageSujet: Re: arbre à cames marqué   arbre à cames marqué EmptyVen 21 Fév 2014 - 14:51
merci gil29, j'ai vu les arbres et effectivement les cames sont plus que marquées elles sont creusées (surtout une très creusée) donc je ne prend pas de risques (tour de Corse en prévision) et je fais remplacer.
MessageSujet: Re: arbre à cames marqué   arbre à cames marqué EmptyVen 21 Fév 2014 - 14:57
Qui veut aller loin .... Sifle
gauduche
MessageSujet: Re: arbre à cames marqué   arbre à cames marqué EmptyVen 21 Fév 2014 - 15:43
C'est pas la premiere foi que j'entends ça. Et j'ai vue une foi une 1000 gtr chez kawa pour ça,
la brèle c’était une 1996 avec 70 000 Km. Tu as raison il faut les changer.
MessageSujet: Re: arbre à cames marqué   arbre à cames marqué EmptyVen 21 Fév 2014 - 15:52
bonjour Gauduche et merci de ta réponse
MessageSujet: Re: arbre à cames marqué   arbre à cames marqué EmptyVen 21 Fév 2014 - 16:47
Plusieurs photos du.com dans réglages des soupapes montrent déjà certains signes de fatigue de ces arbres à cames et culbuteurs, donc Philmans, bonne décision.
arbre à cames marqué Camepi10
MessageSujet: Re: arbre à cames marqué   arbre à cames marqué EmptyVen 21 Fév 2014 - 16:55
merci à toi loulou, ce que je vois sur cette photo n'est rien par rapport à l'état de ceux de ma connie (ils sont vraiment creusés)
epousix
MessageSujet: Re: arbre à cames marqué   arbre à cames marqué EmptyVen 21 Fév 2014 - 19:37
Salut à tous
effectivement, problème connu sur les 1000... c'est vrai aussi que le réglage des soupapes devient difficile si trop abîmés...
modo
ok louloukawa.
» arbre a cames hs
» Arbre à cames abîmé
» marque huile moteur
» Prise de position d’arbre à cames
