Le Deal du moment : -20%
399 €
 arbre a cames hs
epousix
9 participants
arbre a cames hs Empty
MessageSujet: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyVen 21 Fév 2014 - 14:46
ma 1000 GTR est chez le concessionaire kawa pour la distribution + révision générale mais mercredi appel du mécano les arbres à cames sont "morts" (83000 kms). Passage chez le concess pour visu de la chose et effectivement les 2 sont TRES marqués et donc à remplacer : bilan 2x 325 € en plus...
Est-ce normal, certains d'entre vous ont ils déjà eu ce problème ?
_________________
GTR 1000 de 2003 - 83000 kms  couleur : bordeau
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyVen 21 Fév 2014 - 17:45
http://www.kawasakioriginalparts.com/kawasaki_motorcycle_parts_catalogue_m01.php?cat=mc
salut sur ce site tu trouveras ce que tu cherche soit les 2 arbres à cames pour 122.90 euros ce qui fait environ 202 euros de reste entre la main d'oeuvre les matos puis réglage essaie de voir avec un gars qui bricole ça pourra reduire tes frais à toi de voir A+
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyVen 21 Fév 2014 - 18:07
merci kito19 pour le tuyau, je regarde
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyVen 21 Fév 2014 - 19:37
regarde la tu doit en trouver d occase
http://www.ebay.fr/itm/KAWASAKI-GTR-1000-ZGT00A-arbres-a-cames-admission-echappement-/200987924306
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyVen 21 Fév 2014 - 19:40
et des basculeurs de soupapes
http://exabike.com/moto-Kawasaki-1000-GTR+10-2.htm
epousix
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyVen 21 Fév 2014 - 19:49
Pas vu ce tarif... plutôt ressemblant à ce qu'annonçait Kawa, non ?
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyVen 21 Fév 2014 - 20:20
merci les gars, guy tu penses que les basculeurs si=ont à changer ? Sur le site que tu m'indiques il y a les arbres à cames mais sont ils identiques aux miens ? Est-ce fiable d'occasion ?
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyVen 21 Fév 2014 - 21:27
Mets des tofs de tes arbres à cames, qu'on puisse se faire une idée. Pas sûr que ce soit obligé à ce kilométrage là ça me semble bizarre  scratch
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyVen 21 Fév 2014 - 21:57
je n'ai pas de photos, mais je t'assure toutatis que les cames sont très marquées. Sais tu si les arbres et les basculeurs sont les mêmes sur tous les modèles ? J'en ai trouvé d'occase sur le site que m'a donné guy
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyVen 21 Fév 2014 - 22:51
pour moi si les arbres a cames sont bon a changer les basculeur sont mort ces souvent eu qui prenne en premier mai comme te dit Toutatis a 83000 c est bizarre
je pense que sait les même moulin
mais pour t en assure tu peut passer un coup te tel a un cons kawa il regardera les ref
je crois qu'il m'avait dit que les culasse était les même mais a vérifier quand meme
epousix
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyVen 21 Fév 2014 - 23:33
pièces identiques sur moteurs de 1990 et 1996 confirmé sur les liens suivants :
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1996-a11-zg1000_model12639/camshaft-valve-intake_120441151/
http://www.cmsnl.com/kawasaki-1990-a5-zg1000_model12629/camshaft-valve-intake_120441151/
mêmes références (12044-1151) ça c'est pour l'admission mais c'est la même chose pour l'échappement.. (1244-1152)
Mêmes références pour modèle 2003 (j'avais pas vu que c'était un modèle 2003...)
Ce qui me surprend, c'est que je pensais que sur les derniers modèles, kawa avait résolu ses problèmes de mauvais revêtement des cames !?
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptySam 22 Fév 2014 - 4:36
salut philman regarde sur le site EXABIKE.COM,il y en à deux à vendre d'occas admission et échappement 69 euros piéces j'ai déjà commandé sur ce site jamais étè déçu,A+
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptySam 22 Fév 2014 - 7:30
merci a vous, oui guy j'ai vu sur le site je suis sur le point de commander les 2 arbres avec les 8 basculeurs mais combien de temps vont ils tenir ?
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptySam 22 Fév 2014 - 7:46
Tu le reçois dans la semaine  roule
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptySam 22 Fév 2014 - 10:12
mon problème c'est que les arbres sont commandés par la concession et ne dEvraient pas tarder à arriver. J'ai appelé le mécano ce matin et d'après lui les basculeurs n'ont rien, peut il en être sûr sans démonter les arbres ?
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptySam 22 Fév 2014 - 13:55
Certe ,Ton Mécanicien n'acceptera surement pas de monter de la piece d'occasion et de mettre en jeu sa garantie professionnelle. C'est bien normale! Rolling Eyes
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptySam 22 Fév 2014 - 14:38
oui on les voit bien mais c est bizarre si c est pas partie de chez kawa il peut toujours annuler la commande
quand a monter des pièces d occase il peut les monter si il veut
d ailleurs pas compréhensif que sur une bécane de cette âge il ne l ai pas proposer
certaine assurance elle même l imposent pour des véhicule âgé et ne change rien a la garantie de sont travail
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptySam 22 Fév 2014 - 15:25
si si il accepte de monter de l'occase, le seul souci c'est que les arbres sont partis de chez son fournisseur mais je pense qu'il peut les retourner. Il me rappelle lundi pour me dire ce qu'il en est. Je lui ai expliqué que je gagne 500 € il comprend bien. Donc guy d'après toi il est possible que les basculeurs soient ok.
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptySam 22 Fév 2014 - 15:44
Salut Philmans,
S'il t'aies possible de mettre des tofs comme Touttatis te l'a suggéré, ça serait cool. Tu te rends à ton garage et tu pourrais prendre des photos ?      (y'a un tutto pour mettre les fotos)
Maintenant aussi à voir avec ton mécano si il est ok pour continuer avec TES conditions, arbres à cames d'occas + basculeurs (ou culbuteur ) au besoin ? (avant de renvoyer les neufs !)
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptySam 22 Fév 2014 - 18:21
il faudrait voir les basculeur mais si il te qu'il son ok peut être on il été déjà changer
il te fait changer les arbres a cames je pense qu'il te le dirait si les basculeur avais morfler
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptySam 22 Fév 2014 - 18:49
oui guy je pense que tu as raison tu as d l'expérience j'attend lundi qu'il me confirme après avoir démonté les arbres
sudix34
sudix34
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyDim 23 Fév 2014 - 8:08
_________________
a 83.000km c'est pas normal la mienne à 100.000km jamais changer puis elle tourne comme une montre suisse la GTR et une grande routière on change pas les arbre a 83.000km pas possible ou alors tu roule au pètrol brut ??????????????? lol!
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyDim 23 Fév 2014 - 9:20
bonjour sudix, je vais faire des photos et tu verras que les arbres sont bien attaqués. Je ne met que du 98. A part ce souci elle tournait également comme un coucou suisse (ou plutot comme une gtr suisse arbre a cames hs Icon_wink)Donc rien ne pouvait faire penser à ce problème. Cest une super moto donc je fais réparer car pas du tout l'intention de m'en séparer.
sudix34
sudix34
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyDim 23 Fév 2014 - 11:15
ta biens raison c'est une bonne moto et pas cher en plus mais bon quant il faut changer il faut heinnn
allez courage elle serras au top bientôt bonne route !!!!!!!!!!
naja
naja
Humeur : tout depand de celui de ma femme
MessageSujet: Re: arbre a cames hs   arbre a cames hs EmptyMer 5 Mar 2014 - 1:44
j'ai eu le meme probleme, arbres hs a 82000 kms et les basculeurs n'avaient pas de mal mais mon compte en banque a souffert. Apparament il y a eu quelques soucis avec certaines GTR
A+
arbre a cames hs
» Arbre à cames abîmé
» arbre à cames marqué
» Capteur de position arbre à cames
» Prise de position d’arbre à cames
