| Arbre à cames abîmé | |
JeanF GTriste
| Sujet: Arbre à cames abîmé Mer 29 Déc 2021 - 11:13 | |
| Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum, j'ai acheté un 1000 gtr de 97 avec 40 000km, après démontage du cache soupapes ,mauvaise surprise arbre à cames abimé, j hésite à remonter. Quels risques ? Est-ce normal à 40 000 Km ? Merci pour vos conseil . | |
El Mancho GTriste Actif
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Mer 29 Déc 2021 - 12:46 | |
| il est HS, certes cela peux continuer a fonctionner mais (et ce n'est que mon avis) le risque est bien trop grand au vu des dégâts irréversible qui pourrait se produire. Sinon t'est certain des 40 000km | |
paulGTR GTriste Actif
Age : 67 Humeur : La meileure qui soit
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Mer 29 Déc 2021 - 17:26 | |
| Salut JeanF, qu'est ce qui t'a donné l'idée de démonter ton cache culbu et de regarder ton arbre à cames ? (aucun jeu de mot...pour une fois je reste sérieux... ) Je ne suis pas mécano, mais comme dit El Mancho ! si ton arbre est abimé, vaut mieux y remédier. Ton vendeur le savait-il ? Peut-être vis caché ? Bon courage ! | |
JeanF GTriste
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Mer 29 Déc 2021 - 18:58 | |
| salut , c' est jean Félix , merci pour vos conseils, j'ai démonter le cache culbuteur pour vérifier le jeu aux soupapes, il y a un truc bizarre ,sur une ancienne facture , je site; révision constructeur 12 000km réglage soupapes/ECHANGE PASTILLES/réglage carburateur..., il n'y a pas de pastilles sur le 1000gtr,j'attend vos avis, dernier réglage soupapes a 12 000km,c'est pourquoi j'ai vérifié, j'ai regarde les prix, pas, donné,800e les deux arbre a cames et en plus les culbuteurs ,la ou les cames sont creusées,salut a tous. | |
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Mer 29 Déc 2021 - 19:29 | |
| bonsoir Perso, je laisserai comme ça s'il n'y en a pas de pires, je pense que ce n'est que du côté admission comme bien souvent, je réglerais les culbuteurs, chauffe du moteur, vidange, filtre à huile, remplacer les deux bouchons de vidange par des magnétique, démontage du carter gauche pour nettoyer l'amoncellement de limaille sur les capteurs d'allumage, huile 10w40 toujours au niveau le plus haut et ajouter un additif a chaque vidange type Mecarun et tu contrôle dans 5000 km Au fait, pour ce qui est du pastillage, dans les bases de données de facturation des garage, bien souvent il n'y a plus réglage des culbuteurs
JeanF GTriste
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Jeu 30 Déc 2021 - 10:40 | |
| salut, merci pour les conseils, je croix que je vais remonter, il n'y a plus les pions de centrage sur le cache culbuteur, j'ai regarde partout, pas de pions, normal ou pas? la vidange est faite, réglage soupapes fait,c'est bien la came d'admission qui est la plus abimée, j'attend vos avis, un peux déçu par la gtr,problemes au bout de 15 jour depuis l'achat, 1500e,merci a tous . | |
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Jeu 30 Déc 2021 - 13:18 | |
| - JeanF a écrit:
- il n'y a plus les pions de centrage sur le cache culbuteur, j'ai regarde partout, pas de pions, normal ou pas?
Ouulahh, je veux pas te porter la pouasse mais je présent pas mal d'ennuis a suivre, cela semble du bidouillé tout ca | |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Jeu 30 Déc 2021 - 19:30 | |
| Il n'y a pas de pions proprement dit, ce sont les vis qui font office de centrage, elles sont plus larges au niveau de la tête. | |
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Jeu 30 Déc 2021 - 19:39 | |
| oui effectivement Étienne, cela sert de centrage, mais principalement de butée pour éviter de trop mettre en compression le couvre culbuteur et de l'exploser | |
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Jeu 30 Déc 2021 - 22:38 | |
| Jean, si tu pouvais mettre le modèle, l'année et le kilométrage de ta 1000 dans ta signature, stp. C'est pour ne pas avoir à remonter tout le post. C'est plus facile de répondre quand on sait. Merci. | |
JeanF GTriste
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Dim 2 Jan 2022 - 16:35 | |
| salut c'est Jean ,j'ai remonte le cache culbuteur , demain je vidange, huile Motule 10.40 5100 + MECARUN P 18,et vérification, dans 5000km,merçi,Berna 12 pour tes conseils, et le filtre a huile ,avec les bouchons de vidange magnétique, a mon avis si il y a un souci on l'entendra,cliqueti,bruit moteur,vibration... 1000GTR annee 97 40 000km,avec factures d entretien depuis le début ,peut être la moto a subi un mauvais traitement ,ou un arrêt prolonger, bonne route a tous. Je possede aussi un 850 gsg suzuki qui a 100 000km de 84 ,il est en bonne état pour son age,j'essairais de mettre des photos ... | |
JeanF GTriste
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Dim 2 Jan 2022 - 16:40 | |
| Salut Etienne j'ai mis les coordonnées de la moto,GTR1000 97 40 000km. | |
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Dim 2 Jan 2022 - 17:55 | |
| J'ai déjà vu des moteurs rouler avec pire que ça, Des bruits tu vas forcément en entendre, c'est psychologique, une fois que l'on a vu les dégâts on a toujours l'impression que cela va moins bien... c'est comme quand tu as peint un plafond, le moindre petit défaut, tu ne vois que ça et tu as l'impression que l'ensemble est mal fait pense surtout a avoir toujours ton niveau au max, de faire chauffer moto sur la centrale.... c'est un défaut fréquent, par forcément un mauvais entretien, souvent un arrêt prolongé un mauvais graissage de cet arbre à cames "circuit d'huile, mal foutu", avec un hyper lubrifiant il reste toujours du gras sur les parties mal lubrifié ou l'huile arrive en dernier au démarrage, là c'est le plus éloigné de la pompe et en plus en hauteur, forcement. mais la 1000 GTR est un super moto robuste et tout et tout a partir du moment ou on l'aime | |
calme GTriste
Age : 63 Humeur : Fonction du temps
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Ven 7 Jan 2022 - 10:20 | |
| Bonjour, Je partage les réponses des GTRistes, avec qcq nuances: -Pas de pastilles sur le 1000GTR mais juste des culbus sur AC. -Usures connues sur les AC avec rayures, perte de matières, mais a ce point c'est chaud. -Traces d'échauffements conséquentes dues au bridage trop important des soupapes avec fonctionnement sur longue distance à "fond" provoquant un allongement des soupapes = plus de jeu. Pour ma part je changerais cet AC et vérifierai les soupapes afin d'évacuer le sujet d'un éventuel "brulage". A+ | |
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Dim 9 Jan 2022 - 4:46 | |
| c'est un problème du détachement de la couche de cémentation "apport de carbone et traitement thermique" pour durcir la surface, souvent rencontré sur des pièces mal lubrifiées et ayant été stocké a l'arrêt longtemps, la rouille "oui, oui !" passe entre les deux couches qui se désolidarisent, problèmes souvent rencontrés sur les moteurs thermiques d'avion | |
JeanF GTriste
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Dim 9 Jan 2022 - 15:51 | |
| Salut, a tous,la moto tourne bien,j'ai mis le Mecarun p18,et toujours 5 minutes de chauffe,merci pour vos conseils ,et une bonne annee 2022. | |
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Dim 9 Jan 2022 - 17:36 | |
| Super, donne nous des nouvelles au prochain contrôle, ce serait sympa bonne route et profite bien de ta moto ! | |
JeanF GTriste
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Jeu 13 Jan 2022 - 19:06 | |
| Merci Berna pour les photos ,a bientot. Jean. | |
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Ven 14 Jan 2022 - 11:35 | |
| Purée, c'est au burin qu'ils ont fait la rectification ? C'est un moteur de 1 000 ? | |
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Ven 14 Jan 2022 - 13:26 | |
| Oui, C'est un moteur de 1000 GTR, le problème de celui-là, c'est le trou de lubrification du culbuteur qui c'était bouché (2eme photo), et comme la plupart des cas, coté admissions, là ou l'huile arrive en dernier avec le moins de pression.Pour la petite histoire, l'arbre à cames HS a servi à un copain forgeron coutelier a fabriquer un poignard de chasse damas, si je retrouve la photo, je la posterai.
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé Sam 15 Jan 2022 - 10:15 | |
| ha oui ! la photo de l'arbre transformé ! Ton copain , il a du s'amuser cinq minutes quand même. Il devrait pas casser tout de suite le "petit couteau"
| Sujet: Re: Arbre à cames abîmé | |
