 Manchons / Boite à air.
2 participants
KAWAMIL
KAWAMIL
Manchons / Boite à air.  Empty
MessageSujet: Manchons / Boite à air.    Manchons / Boite à air.  EmptyMar 7 Nov 2023 - 12:00
Après nettoyage de la rampe carbus, j'essaye tant bien que mal de replacer les manchons de la boite à air à la rampe. Si je veux qu'ils s'emboitent je dois avancer la boite contre la rampe et je ne peux plus la viser au cadre...
Existe-t-il des astuces ? Faut-il que je change les manchons ?
Merci à vous.
Bonne journée
KAWAMIL
MessageSujet: Re: Manchons / Boite à air.    Manchons / Boite à air.  EmptyMar 7 Nov 2023 - 17:19
Lien
KAWAMIL
KAWAMIL
MessageSujet: Re: Manchons / Boite à air.    Manchons / Boite à air.  EmptyMar 7 Nov 2023 - 21:34
Bonsoir Berna,
Merci pour ton lien. Super vidéo.
Je vais changer les manchons comme il le préconise et je reviendrais pour vous dire.
Bonne soirée à tous,
KAWAMIL
KAWAMIL
KAWAMIL
MessageSujet: Re: Manchons / Boite à air.    Manchons / Boite à air.  EmptyJeu 23 Nov 2023 - 17:30
Bonsoir à tous,
J’ai donc commandé de nouveaux manchons et le remontage de la rampe a été beaucoup plus facile. Les anciens s’étaient considérablement rétractés avec le temps.
Maintenant j’ai un petit soucis. Elle ne tient pas le ralenti, même starter ouvert ou difficilement. Si j’accélère, elle pétarade à la décélération. J’ai réglé les vis de richesses à 2 tours et quart mais j’ai l’impression que le mélange n’est pas bon… l’aiguille des tours redescend lentement.
Des avis ?
Merci beaucoup
Kawamil
MessageSujet: Re: Manchons / Boite à air.    Manchons / Boite à air.  EmptyVen 8 Déc 2023 - 7:34
Si les tours moteurs ne descendent pas vite, c'est qu'il y a une prise d'air ou/et des conduits pas propre, as-tu bien nettoyé les diffuseurs ?
Bernard
» boite a air
» boite à air ou cornets
» Boite à gant
» Boîte un peu dure à chaud
» Manuel du proprietaire GTR 1000
