Je n'ai pas la réponse, mais plus le dernier nombre est élevé plus c'est récent, je pense qu'il faudrait pour cibler l'année que des personnes te donnent leurs numéros de moteur et l'année et avec plusieurs réponses, tu pourras te faire une idée. Déjà, le tendeur de chaîne de distribution, change entre le 1er et 2e modèle, ainsi que le couvre culasse, le refroidissement de carburateur.... une photo ?
Merci pour vos réponses. J'ai regardé et je dirai environ 92. J'ai pas trouvé exactement le même type de numéro, mais année 92 c'est ce que je pense être le plus approchant. Après ça change pas grand chose, mais c'est juste pour avoir une idée de l'âge de cette mécanique qui me paraît cosmétiquement pas mal abîmé pour 48000km.
Bonjour C'est souvent le problème des totalisateurs kilométrique à 5 chiffres, 1650 km pas ans, ce n'est pas vraiment beaucoup, il est vrai aussi que l'accessibilité du moteur pour le nettoyage n'est pas facile, si en plus la moto roule proche de la mer ou océan cela n'arrange rien. @+ Bernard
Mais une fois dégraissé et passé au nettoyeur haute pression c'était déjà mieux !
Une belle peinture sur les carters et un coup de bombe haute température sur le bloc et il retrouvera dix ans de moins voir plus ! A suivre...
Gouss GTriste Actif
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Jeu 14 Oct 2021 - 22:01
Petit retour, la belle affaire !!!
Ce moteur est cuit, ce qui s'appelle se faire avoir en beauté, évidemment le vendeur n'est plus joignable
Je m'explique, après prise des compressions il s'est avéré que le cylindre 2 restait en dessous de 9 (valeur limite), les trois autres cylindres oscillaient entre 11,5 et 12, ça c'est correct.
Donc décision de déculasser, vu le boulot de remonter ce moteur dans une ZL, où le moteur n'est pas suspendu comme les vôtres, il valait mieux éclaircir le soucis avant.
Première découverte, arbres à cames bouffés et plaque de protection du pignon de chaîne de distri avec un gros coup, signe d'une chaîne qui a tapée.
Mais le clou du spectacle est la différence de hauteur de piston entre le 2 forcément, et les autres. Verdict : c'est un coussinet de bielle. Je vais démonter le bloc cylindre prochainement pour voir plus bas. Voilà je suis très contrarié forcément...
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Jeu 14 Oct 2021 - 22:56
Là, c'est la "mouise", je suis vraiment désolé pour toi. Pour te réconforter, je dirai que l'arbre à cames n'est vraiment pas beaucoup marqué, j'ai vu pire que ça et qui tourne encore, pour ce qui est de ton manque de compression sur le 2, c'est certainement du a la bielle l'égerment pliée. Là, ça se change facilement, par une bielle avec la même référence de poids, ou alors, comme moi, tu prends une bielle plus lourde, 5 ou 6 gr et tu ajustes, pour moi, ce n'est pas mort, cela va demander un peu de travail, à voir quand tu auras expertisé le bas moteur.
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Jeu 14 Oct 2021 - 23:42
C'est sûr que 48 000 Km c'est louche, ce moteur est pré 94 c'est sûr. Sur les post 94 le moteur est tout noir, flasque démarreur comprise. Bon courage pour la suite ...........
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Jeu 14 Oct 2021 - 23:59
@Gouss effectivement pour être marqué il est marqué comme moteur ! Avec si peu de kilomètres officiel on ne peut que se demander si un tour de compteur n'était pas déjà passé au niveau du moteur.
Il est certain que si tu veux poursuivre ton avancée, il faudra nager un peu dans le cambouis. Alors courage pour cette aventure de restauration
Gouss GTriste Actif
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Ven 15 Oct 2021 - 8:55
Merci pour vos encouragements ;-)
Gouss GTriste Actif
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Ven 15 Oct 2021 - 16:06
Le cauchemar continue, j'ai jamais vu pire !
J'ai pu joindre le vendeur qui malgré tout me paraît honnête, il dit n'avoir roulé qu'environ 100 bornes tranquillement. Mais ça m'étonnerait qu'il n'y avait aucun bruit avec autant de soucis, costaud la GTR . Bref il veut se retourner contre son précédent vendeur qui ne répond pas forcément. Le gars n'a pas les moyens de me rembourser pour le moment, je sens que ça part en couille pour moi cette plaisanterie !
https://youtu.be/DzoXSSih_6I
Et les découvertes continuent : Guide de chaîne de distri du cylindre déchiré, jamais vu ça même sur un vieux moteur !
Limaille en abondance côté embrayage, vu la gueule du couvercle d'embrayage laminé c'est pas étonnant.
Pour couronner le tout il y a un peu d'eau dans l'huile. Pas de trace sur le joint de culasse, je soupçonne le spy de la pompe à eau, classique là-dessus.
Pas très propre le carter d'huile.
Et que dire de la crépine.
A suivre ouverture des carters, j'ai peur !
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Ven 15 Oct 2021 - 17:19
@Gouss, effectivement ce moteur semble venir de l'équipe de MAD MAX après une téléportation temporel dans le temps ! C'est surprenant que ton vendeur n'est pas plus ressenti de soucis même sur juste 100 kilomètres.
Courage une nouvelle fois pour la suite de cette opération à transplantation de pièces sensibles et vitales pour cette mécanique
Gouss GTriste Actif
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Ven 15 Oct 2021 - 21:05
Oui y a du boulot, je ne suis pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut pour réparer !
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Ven 15 Oct 2021 - 21:10
c'est quoi qu'il va te manquer ?
Gouss GTriste Actif
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Sam 16 Oct 2021 - 9:06
En fait j'ai plus de pièces de 900 que de 1000. J'ai un vilo embiellé de ZL 1000, mais un piston avait cassé donc je ne suis pas sûr d'une bielle. peut être risqué. Faut que je fasse le point entre ce que je peux récupérer et ce qu'il faudrait acheter, genre coussinets (ruineux). Ce n'est peut-être pas du tout rentable de réparer une fois de plus... J'ai refais un moteur de 900ZL et ça m'a coûté une fortune rien qu'en joints et coussinets, les pièces sont hors de prix maintenant !
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Sam 16 Oct 2021 - 10:55
j'ai des pieces de 1000 GTR, tu me diras ?
Gouss GTriste Actif
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Sam 16 Oct 2021 - 14:11
Fin du démontage, en plus des coussinets une bielle de pliée, et une autre qui commençait à prendre du jeu. Coussinets de vilebrequin en piteux état également. Conclusion super affaire tout est mort
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Mar 19 Oct 2021 - 1:06
@Gouss c'est vraiment une histoire de dingue !
Comment il a été possible de rouler avec un tel moteur, même que sur 100 kilomètres et ne pas se rendre compte qu'il avait un soucis ? Voir un très gros soucis…
Sujet: Re: :: Numéro moteur :: Mar 19 Oct 2021 - 3:22
ça, c'est pas génial.. J'ai eu à ouvrir un moteur que l'on m'avait donné en piteux état, la personne m'a dit "il claque un peu à bas régime."
