| Démontage réservoir | |
Beaudom24 GTriste Actif
Age : 51 Humeur : Zen et Happy
 | Sujet: Démontage réservoir Mar 29 Déc 2020 - 13:51 | |
| Bonjour a tous, Apres avoir beaucoup cherché sur le forum et sur google qui est normalement ton ami, je ne trouve pas de sujet sur le démontage du réservoir et surtout comment il faut procéder. Et ceux malgrès lecture du manuel d'atelier. Avant de faire des boulettes et de devoir appeler a l'aide, quelqu'un saurait il m'aider dans la méthode pour y arriver et surtout les choses a ne pas faire. J'ai enlever la selle ! Bon j'ai qd meme vue les 2 vis pour commencer le démontage !!!! Dois je vidanger le réservoir ? Que doit on décabler ou débrancher? Faut il démonter une partie du carénage ?.......... ? Par avance merci pour votre aide   - Fichiers joints
Screenshot 2020-12-28 at 18.17.46.png - Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (120 Ko) Téléchargé 6 fois
Screenshot 2020-12-28 at 18.08.29.png - Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (264 Ko) Téléchargé 1 fois
Screenshot 2020-12-28 at 18.09.31.png - Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (289 Ko) Téléchargé 1 fois
Screenshot 2020-12-29 at 13.54.32.png - Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.
- (240 Ko) Téléchargé 2 fois
Paddy_56 GTriste Actif
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mar 29 Déc 2020 - 14:13 | |
| Hello !
Je vais essayer d'expliquer de mémoire : - une fois la selle enlevée, il y a deux vis de 6mm au bout du réservoir à défaire - ensuite le soulever légèrement et le caler en hauteur (manche de marteau, bout de bois, ce que tu as) - débrancher la sonde de jauge d'essence ( petite prise coté droit, vers les vis de fixations) - débrancher les durites d'essence du robinet (la grosse : arrivée d'essence, la petite sur l'arrière : dépression) - Sortir les durites d'évents. - Une fois tout ça débranché, une main coté fixation et l'autre coté axe de fourche, le soulever doucement et le faire glisser vers l'arrière de la bécane.
Voilà comment je faisais. J'espère que ça te suffira. | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mar 29 Déc 2020 - 14:27 | |
| Super Paddy Je vais m entrainer a cette méthode Si je " - débrancher les durites d'essence du robinet (la grosse : arrivée d'essence"L'essence dans le réservoir vas couler ou pas ? ! Putain j'ai grave l impression d'etre teuber en posant cette question  | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mar 29 Déc 2020 - 14:41 | |
| La gtr est équipé d'un robinet à dépression. Donc si pas de dépression dans la petite durite, pas d'essence qui coule ! Par contre, si la membrane de ton robinet est poreuse, ça peut couler. Donc attention. Et y'a pas de question idiote, t'inquiète !!!  | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mar 29 Déc 2020 - 14:51 | |
| Bonjour a vous petite précision, il faut que le robinet soit à la verticale, s'il est vers l'avant, ça va couler  | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mar 29 Déc 2020 - 18:00 | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mar 29 Déc 2020 - 18:35 | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mar 29 Déc 2020 - 18:50 | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mar 29 Déc 2020 - 19:09 | |
| Dans ta barre de recherche tu copies le texte de dessous et tu vas avoir une vidéo que tu peux traduire en français, mais même sans ça, c'est clair . ou tu sélectionnes le texte et clic droit "rechercher"
Concours C10 Tank Removal Video | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mar 29 Déc 2020 - 20:53 | |
| Merci Berna et Merci Paddy C'est clair meme en anglais j ai tout compris !!! Je met cela en ouevre demain je pense Pour info Berna, je parcours ton blog depuis 1 semaine et c'est vraiment remarquable tout ce que tu arrive a faire. Bravo pour toutes tes réalisations et les informations précieuses que tu partage via ton blog. Moi suis plus doué derrière un clavier souris  mais j'arrive a utiliser qd meme une clé alen et une burette de temps en temps !!! Merci pour tout ces bons conseilles Putain que c'est bon de reprendre apres 20 ans de pause | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mer 30 Déc 2020 - 19:58 | |
| Bon bin a casser la durite sortie robinet Elle était seche Y a pu qu'a la changer et c est accessible !!!! Une grande patiente | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mer 30 Déc 2020 - 20:16 | |
| C'est l'avantage de mettre une neuve, cette panne là n'arrivera plus avant longtemps !  Bon courage ! | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mer 30 Déc 2020 - 20:26 | |
| Attention, pour sortir la durite en bas du carburateur, elle est reliée a un T en plastique, alors si la durite est dure comme du bois ne pas tirer dessus comme un forcené sinon le T casse, je te conseille de la tourner en lui donnant de l'aisance petit a petit, le mieux c'est de travailler dans un endroit au chaud, patience surtout, pour la remonter une pince droite a bec fin c'est pas mal | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mer 30 Déc 2020 - 20:33 | |
| ah oui, avec un chiffon mouillé avec de l'eau chaude pour ramollir le bas c'est bien aussi | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mer 30 Déc 2020 - 20:48 | |
| @Paddy Disons que cette panne ne serait pas arrivé si je n'ai pas eu l'idée de me poser la question "Comment on démonte le réservoir" !!!!! Maintenant je sais faire :) Merci Bernard pour le conseil. Je pense ne pas avoir trop forcer pour retirer la durite et que le T n'a pas souffert J'ai fais un tour cette après midi chez Calou Moto qui m'a filer un jeu de durite et j'ai réussi a enlever la durite doucement avec mes petites mimines après avoir bien galéré sur les manchons coté filtre a air Un petit coup de chauffe légère pour les ramollir et hop (elle ne sont pas dur) Demain j'attaque le remontage si tout va bien et espère la faire redémarrer sans problème avant le 1er Janvier  Pour info Mam1000 dort dans un garage chauffé ! | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Mer 30 Déc 2020 - 21:10 | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir Ven 1 Jan 2021 - 14:02 | |
| Vive les 4 manchons carbu !!! Ils sont bien coriace a remonter mais la patience prends tout son sens  Tout est remonté et Mam1000 n as pas mis longtemps a vroumer ! Je crois qu elle était contente  | |
 | Sujet: Re: Démontage réservoir  | |
