Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire
+2
Paddy_56
Tony Boulet
6 participants
Auteur
Message
Tony Boulet GTriste
Age : 61 Humeur : confiné
Sujet: Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire Ven 11 Sep 2020 - 17:45
Salut les copains,
J'ai acheté aux USA (enfin, sur internet) un adaptateur pour guidon tubulaire HeliBars d'occase (juste l'adaptateur, pas le guidon). Mon but est de reculer (d'au moins 10 cm) et de rehausser (un peu) les poignées.
--> Mais où est-ce que je peux trouver un tel guidon ?
--> Et surtout, où est-ce que je peux trouver des câbles et durites adaptables qui mesurent 10-15 cm de plus ?
Merci pour vos conseils ! (j'ai cherché, j'ai pas trouvé)
Paddy_56 GTriste Actif
Sujet: Re: Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire Sam 12 Sep 2020 - 9:28
Hello !
Pour le guidon et le reste, je ne sais pas. Mais pour des durites sur mesure, j'ai déjà travaillé avec ce site : https://www.ezdraulix.com/fr/ Et j'en étais ravi ! Tiens nous au jus !
Tony Boulet aime ce message
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
Sujet: Re: Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire Sam 12 Sep 2020 - 14:14
Bonjour, je ne sais pas vous, mais tout se fabrique, le câble on en trouve au mètre, la gaine aussi, les embouts, ben vous les avez de l'ancien, pour les boules on trouve de nombreux tutos sur Youtube pour les faire, très facile avec un fer à souder. On trouve tout sur le net, faut juste chercher un peu.
Tony Boulet GTriste
Sujet: Re: Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire Lun 14 Sep 2020 - 16:48
Paddy_56 a écrit:
Hello ! Mais pour des durites sur mesure, j'ai déjà travaillé avec ce site : https://www.ezdraulix.com/fr/ Et j'en étais ravi ! Tiens nous au jus !
Super, merci! A priori je vais trouver ce qu'il me faut. Oui, je posterai les infos sur la progression du travail.
Tony Boulet GTriste
Sujet: Re: Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire Lun 14 Sep 2020 - 16:49
Merci, c'est vraiment l'info que j'attendais.
Tony Boulet GTriste
Sujet: Re: Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire Ven 30 Oct 2020 - 17:40
Salut les copains, Je progresse dans mes recherches: . À priori, un guidon de BMW K100 devrait me permettre de reculer et rehausser la position de mes mains, ce que je recherche. Cela dit, si un membre du forum pouvait me confirmer ça et me donner des détails, ce serait super. . Mais je vais devoir changer les durites (de toutes façons pas un luxe…) et en mettre des plus longues au frein avant (partie haute) et à l’embrayage pour tenir compte du nouveau guidon. Paddy56 a indiqué plus haut le fournisseur www.ezdraulix.com ; et Goudurix nous a confirmé les super relations qu’il a eues avec eux et nous a aimablement fourni les cotes d’origine des durites : Embrayage 1460 mm Frein avant (3 durits reprises sur le répartiteur d'origine) : . maitre cylindre -> répartiteur 420 mm . répartiteur -> étrier 465 mm (x2) Frein Arrière 465 mm Les cotes ont relevées sur l’axe central des raccords Banjo: (https://gtrmania.forumgratuit.org/t6118-durit-aviation-pour-le-1000-gtr)
--> alors ma question est : combien de cm dois-je ajouter aux cotes d’origine pour que les durits aillent jusqu’aux poignées avec mon nouveau guidon ? 10, 15, 20 cm ?
Merci pour vos réponses !
Age : 65 Humeur : Vagabonde
Sujet: Re: Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire Ven 30 Oct 2020 - 19:47
Salut Antoine,
Comme indiqué en MP, je ne sais pas te répondre directement. Marylin est équipée de réhausses de 1.5" environ comme sur la photo, mais conserve les demi-guidons d'origine (version haute post 94) et deux durits séparés partent directement du maître-cylindre. Le connecteur installé sur le té inférieur a été supprimé. Je l'ai achetée comme ça du précédent propriétaire et ne suis pas sur place pour mesurer la longueur ce ces durits tressés inox (Aéroquip). Les miennes sont un poil trop courtes de toutes façons et je n'aime pas leur mise en tension quand la machine monte sur la béquille centrale.
Pour équiper le frein avant tu peux être un peu généreux et augmenter de 10 à 15 cm par rapport à l'origine, la boucle se fera entre le té inférieur et les anneaux en partie basse qu'il faut conserver dans tous les cas pour éviter les contraintes dans les raccords banjo.
Pour la commande d'embrayage ce sera plus compliqué car il faut revoir tout le routage et le supportage de la durit si tu élimines la partie rigide d'origine et peut-être s'attendre à un embrayage répondant différemment. La mienne est d'origine.
Quant à l'adaptation d'un guidon BMW K100, ça sort de mon expérience et un expert en assurances un peu fouineur ne va pas trop aimer ça.
Il te faut sans doute attendre l'arrivée du guidon pour comparer les dimensions avant-après et faire un maquettage avec un bout de flexible d'arrosage pour déterminer la longueur et le cheminement.
Bonne transformation.
JM
Sujet: Re: Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire Sam 31 Oct 2020 - 8:12
Sur ce SITE ,le guidon est vendu complet et l'on voit que l'on rajoute des prolongateurs de durites ...
Tu peux peut etre les contacter pour savoir si ils pourraient vendre que les prolongateurs
Sujet: Re: Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire Sam 31 Oct 2020 - 16:24
Bonne info de Gil29. Le prix du kit Hélibars en Angleterre pique un peu. La première photo montre que les rallonges font environ 200 mm, soit à peu près la distance entre les fixations des demi-guidons. Il est assez facile de commander chez un concessionnaire sérieux en France des rallonges de cette taille avec un embout droit et un à 90 degrés, des vis banjo avec purgeur et les joints associés. Sans doute une bonne solution.
Sujet: Re: Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire Sam 31 Oct 2020 - 17:33
@Gil29 un grand merci Gilles pour ton aide précieuse pour notre camarade.
Effectivement par ton lien tu es venu lui apporter une réelle possibilité d'adapter son guidon.
A suivre pour lui
Tony Boulet GTriste
Sujet: Re: Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire Jeu 26 Nov 2020 - 13:49
Merci à tous pour vos commentaires et conseils, très précieux!
J'ai donc acheté à un collègue du forum bmist un guidon de modèle K; attention pour ceux qui voudraient faire ça à l'avenir, il faut prendre un guidon de moto carénée (K75 RT ou K100 LT), car les modèles "basics" ont des guidons plus courts.
On va maintenant simplement mesurer sur la moto quelle longueur de durites il faut commander.
Je posterai des photos!
A la prochaine.
Antoine.
Sujet: Re: Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire Jeu 26 Nov 2020 - 18:06
Yes ! Heureux pour toi que tu ais trouvé !
