Le Deal du moment :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G ...
599 €
 remplacement câbles de gaz
SCUDLM
6 participants
SCUDLM
remplacement câbles de gaz Empty
MessageSujet: remplacement câbles de gaz   remplacement câbles de gaz EmptyMer 13 Juil 2016 - 19:07
Salut à tous,
je suis entrain de remplacer mes câbles de gaz sur une 1000 de 1992. C'est une première car je ne l'ai jamais fait sur cette moto auparavant.
J'ai changé sans trop de difficulté le câble de retour ( celui qui " décélère " ). Il était temps car il s'est cassé pendant que je le manipulais ....
J'ai un problème pour le câble d'accélération : l'extrémité côté carbu semble totalement inaccessible.  affraid
Auriez-vous une astuce me permettant d'éviter la dépose de la rampe de carbus ? j'ai jamais fait ça non plus scratch, mais j'ai consulté la rubrique qui va bien sur ce forum, donc même pas peur  ...
J'ai aussi une Moto Guzzi V11 Le Mans; à côté c'est un plaisir de mécaniquer tellement tout est accessible ! Mais je sais aussi qu'un GTR ça se mérite.
J'en suis à mon 4e 1000 I love you  avec un 1400 full entre deux ...
Merci d'avance pour votre réponse.
MessageSujet: Re: remplacement câbles de gaz   remplacement câbles de gaz EmptyMer 13 Juil 2016 - 21:59
Salut,
Je ne retrouve plus, mais on en a déjà parlé de ces passages de cables et de cette difficulté.
Hormis de désserer le réglage en 1er à la poignée de gaz et 2nd à l'embase où viennent se loger ces cables, de façon à avoir le maximum de jeu. En tournant le papillon tu arriveras à retirer ainsi ce cable.
Je va essayer de retrouver cette discussion ...
a défaut:
http://kawasaki1000gtroutillages.centerblog.net/rub-6-netoyage-rampe-caburateurs-.html
http://kawasaki-zl1000-900.vraiforum.com/t719-montage-et-reglages-Dynojet.htm
SCUDLM
MessageSujet: Re: remplacement câbles de gaz   remplacement câbles de gaz EmptyMer 13 Juil 2016 - 23:16
Merci pour ta réponse,
Y a plus qu'à !
je m'en occupe dès demain.
A+
MessageSujet: Re: remplacement câbles de gaz   remplacement câbles de gaz EmptyMer 13 Juil 2016 - 23:37
Moi je coince la "rampe" d'accélération avec un tournevis assez long et je bataille pour rentrer le "plomb" du câble dans son logement? C'est pas facile, les dieux du ciel viennent souvent m'aider Sifle Twisted Evil Embarassed mais je ne démonte pas la rampe de carbus.
Salmo
Salmo
Humeur : C selon
MessageSujet: Re: remplacement câbles de gaz   remplacement câbles de gaz EmptyLun 18 Juil 2016 - 13:11
+1 moi aussi j'ai changé les 2 câbles en coinçant et en triturant pour mettre ce fichu plomb !
maelwind
MessageSujet: Re: remplacement câbles de gaz   remplacement câbles de gaz EmptySam 30 Juil 2016 - 12:37
j'ai fait sa il y a une petite semaine et c'est une galère sans nom!!! les ingé sont tordu parfois ^^
sig
sig
MessageSujet: Re: remplacement câbles de gaz   remplacement câbles de gaz EmptySam 20 Aoû 2016 - 7:55
Salut à tous j’arrive un peu tard, mais voici comment faire
J’ai testé  10 minutes pour crocher les 2 Câbles de gaz en bas
Voici les outils utilisés
remplacement câbles de gaz Gtr_1014
Voici les petits trucs utilisés
Tu décroches d’abord le câble de rappel des gaz avec le crochet
remplacement câbles de gaz Gtr_1015
Tu places la petite cale en bois pour maintenir le palonnier ouvert la tu décroches le câble et tu remontes le neuf
remplacement câbles de gaz Gtr_1016
Pour monter le câble, tu éclaires bien avec la lampe
Puis tu enfiles le câble dans l’outil jusqu’à l’œillet qui se trouve sur le palonnier
Une fois dans l’œillet avec le tournevis n° 5 tu guides le câble dans la fente de l’œillet
Après tu n’as plus qu’a monter le tendeur de câbles
remplacement câbles de gaz Gtr_1017
modo louloukawa, je vous rajoute une tof:remplacement câbles de gaz <a href=remplacement câbles de gaz P1050110
Noter bien le passage des cables pour les repérer.
Merci Sig.
a bientôt
» Carbu: astuce pour le passage des cables de Sig
» Câbles et durites plus longs pour guidon tubulaire
» remplacement spi fourche
» REMPLACEMENT D UN MIROIR RETRO
» calorstat remplacement
