Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Sam 22 Sep 2018 - 13:06
Merci Didier, A mon tour de te féliciter pour l’investissement et la qualité de ton travail plus que du professionnel . C’est un grand plaisir pour moi de participer à la validation de la version 2 qui sera dans la semaine prochaine. V
Nono27930 GTriste Actif
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Sam 22 Sep 2018 - 19:39
Bonjours à tous, j'ai récupéré se matin chez Didier la version 2 de la platine
il reste l'essai en charge semaine prochaine deux petites vidéos pour voir la différence de la platine, platine d'origine https://youtu.be/gSqoaaL6G0g platine made in Didier https://youtu.be/fImrSqH5OhI Merci à tous de votre patience. Nono
Didier 91 GTriste Actif
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Sam 22 Sep 2018 - 19:51
Support d'origine
Plaque unique.
Merci Bruno un vrai Youtubeur.
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Sam 22 Sep 2018 - 20:20
Merci Didier, Moi et l’informatique
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Sam 22 Sep 2018 - 22:10
Nono il vient d'ou ton porte paquets sur le top case ?
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Sam 22 Sep 2018 - 22:26
Philippe regarde dans la signature de Bruno Givi S150.
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Dim 23 Sep 2018 - 6:59
Bonjour Dahu, je confirme GIVI S50. léger solide s'installe facilement et s'adapte sur tout les modèles top case.
Nono
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Dim 23 Sep 2018 - 9:40
Excusez moi, merci
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Dim 23 Sep 2018 - 11:49
Salut à tous. Suite au projet des plaques de Top Case. Je me suis décidé à changer mon Top Givi d’origine Touring pour un vrai Top Le Givi V56 Maxia 4 Tech avec système fixations Monokey et 10 Kg de changement. J’ai toujours trouvé le Top trop petit et pas pratique. Je vous donnerai des infos dessus à réception du colis. Petit hors sujets.
MCT494718 GTriste
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Dim 23 Sep 2018 - 15:43
Beau travail Je suis preneur pour une platine dès que tu lances la fabrication. Merci
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Dim 23 Sep 2018 - 17:25
Merci Thierry je te rajoute à la liste.
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Dim 23 Sep 2018 - 19:08
Salut Didier, je vais faire la même chose que toi et acheter le même d'ailleurs parce que quand tu mets les deux casques avec les scala rider, c'est vraiment trop juste. Passer un quart d'heure a tourner les casques dans tout les sens ça me gonfle... pour info 200€ au pas de la case.
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Dim 23 Sep 2018 - 19:34
Oui Charles moi sur A....230€ avec la Livraison a la maison.
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Dim 23 Sep 2018 - 19:42
Si Didier descend au pas de la Case ça va lui coûter un bras !
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Dim 23 Sep 2018 - 19:43
224 € chez Motocard qui dit mieux ?
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Dim 23 Sep 2018 - 19:45
oui un Bras Minimum. Bon pour 6€ je passe mon tour.
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Dim 23 Sep 2018 - 19:48
oui je me doute que ce n'est pas rentable pour lui mais comme j'y vais asser souvent on aurait pu d'arranger.
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Dim 23 Sep 2018 - 20:29
Merci pour ta proposition trop tard j'ai commander.
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Lun 24 Sep 2018 - 12:58
Salut à tous Il reste une plaque de disponible.
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Mar 25 Sep 2018 - 21:41
petit compte rendu du petit testeur , Support top case version 2,
la fabrication de Didier est comme toujours au top,
montage facile comme celui d'origine, bien ajusté, solide, rigide et vu l'épaisseur de la platine j'en doute pas et bien fini.
En fonction de chacun le réglage pourra être adapté en avant ou en arrière,
les 4 silentblocs fournis par Didier sont plus hauts que ceux d'origine, ils sont bien en appui sur le top case ce qui évite les mauvaises vibrations,
sur le verrou deux visses de serrage plus une visse centrale anti recul du verrou. comme vous pouvez voir sur les vidéos il y a une grande différence de maintien et il faut vraiment en vouloir pour le faire bouger.
Après plusieurs km en duo le top à vide ou en charge aucun souci, ma Femme ne ressent plus le top case lui taper ou vibrer dans le dos que du bonheur pour elle.
En ce qui me concerne le support est validé. Merci Didier pour ton travail
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Mar 25 Sep 2018 - 22:02
Salut à tous. Merci à toi Bruno pour l’intérêt que tu as porté au projet. J’espere que les membres du Forum il trouveront aussi une vraie amélioration. Je confirme le lancement de la fabrication des supports Top Case. Livraison prévue pour Octobre.
scoubidou1 GTriste Actif
Age : 48 Humeur : ça dépend des jours
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Mar 25 Sep 2018 - 22:11
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Mar 25 Sep 2018 - 22:32
morphedrem GTriste Actif
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Mer 26 Sep 2018 - 8:54
bravo à tous !! du super travail
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Mar 2 Oct 2018 - 19:37
Salut à tous. Info la fabrication des supports Top Case commence à la fin de la semaine. Livraison prévue sous 10 jours. Je vous contact rapidement pour les envois en points Relais merci à tous. Plus 1 plaque de disponible.
Sujet: Re: Fabrication vente support Top Case. Mar 2 Oct 2018 - 20:04
