| Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres | |
+8michel53 lolo Bete de Concours kito19 pinpin64 Mourviels vincent28 wolf 12 participants |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Lun 25 Mai 2015 - 12:07 | |
| Bonjour à toutes et à tous,
J'ai un problème récent avec ma 1000, à froid, les 15 premiers kilomètres elle roule, accélère reprends après rétrogradage des vitesses, a un ralenti parfait lorsque je m'arrête, et donc à partir de ces 15 premiers kilomètres (à peu près), lorsque je rétrograde, elle repart en saccadant avec des accouts à l'accélération puis quand elle reprends ses tours, j'ai comme l'impression que cela force, qu'il faut accélérer davantage, je ne comprends pas !
Avez vous une idée sur la chose, messieurs les spécialistes de la 1000 ?
Merci de vos avis ! | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Lun 25 Mai 2015 - 12:19 | |
| A l'arrêt, lorsque je repars d'un stop, si je n'accélère pas comme un malade, elle cale. | |
vincent28 GTriste Actif
Age : 48 Humeur : A géométrie variable
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Lun 25 Mai 2015 - 12:55 | |
| - wolfen a écrit:
- A l'arrêt, lorsque je repars d'un stop, si je n'accélère pas comme un malade, elle cale.
Gicleurs de ralenti??? | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Lun 25 Mai 2015 - 14:27 | |
| Je ne pense pas, que ce soit ça, car ça le ferait tout le temps, a froid elle démarre correctement, c'est juste quand elle est très chaude (+/- 15 kms) qu'elle se met à déconner. Je vais enlever le réservoir, démonter les bougies et remettre les précédentes qui étaient encore bonnes et j'irais faire un tour, je vais essayer de procéder par élimination, mais je ne suis pas mécano du tout ! | |
Mourviels GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Lun 25 Mai 2015 - 21:50 | |
| peut être le capteur d'allumage, essaye de tester sa résistance quand cela déconne à chaud. | |
pinpin64 GTriste Actif
Age : 61 Humeur : cool!!
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Lun 25 Mai 2015 - 21:55 | |
| salut les motards Possible pression insuffisante. pour autant les voyants ne s'allument pas.
-Faire niveau d'huile (voir vidange). Si la meule ne consomme pas d'huile, c'est environ 3,5 litres qui coulent ( à mesurer pour savoir si elle bouffe de l'huile) et aussi important, regarder le niveau du liquide de refroidissement (vase d'expansion a l'avant du sabot) . On oublie souvent cela, a chaud avec un manque de pression peut donner la sensation que la meule est retenue, avec quelques ratés; avant de s'attaquer à d'autres travaux plus longs.
Ensuite il faudra surement se diriger vers l'allumage , bobine..etc car ton problème vient a chaud, voir trés chaud. bizzzzz | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Lun 25 Mai 2015 - 23:33 | |
| Pour le capteur d'allumage, ça pourrait être une piste envisageable, je l'ai passée au karcher le w-e dernier (il y a une semaine), je ne l'avais jamais fait avant, mais elle en avait bien besoin, elle s'est mise à déconner 3 jours après, qu'en pensez vous ? | |
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Mar 26 Mai 2015 - 5:56 | |
| salut je ne pense pas que ça vienne du lavage elle te l'aurai fait de suite je pense,tes bougies que tu as changer sont-elles les mêmes en réference ou pas? pour moi je pencherai sur les bougies,attendons d'autres avis,tu sais lorsque j'avais mon GTR je l'ai souvent passé au karcher et aucun soucis A+ | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Mar 26 Mai 2015 - 9:51 | |
| Salut Kito,
Je pensais aussi aux bougies, elles sont sur la moto depuis juillet dernier, mais à froid comme à chaud, la moto démarrait au premier coup de démarreur ! Je vais remettre les anciennes !
A+ | |
Age : 66 Humeur : Vagabonde
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Mar 26 Mai 2015 - 16:41 | |
| Faut pas rétrograder avant de rentrer chez toi. | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Mar 26 Mai 2015 - 21:37 | |
| C'est une solution, lol ! Aujourd'hui je suis allé chez un mécano, qui m'a dit de regarder l'évent du bouchon de réservoir, j'en ai un autre qu'un copain du forum m'a vendu, Kito pour ne pas le nommer, donc je vais essayer ça, et je vous redis. | |
Age : 50 Humeur : super bonne
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Mar 26 Mai 2015 - 23:58 | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Mer 27 Mai 2015 - 0:06 | |
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Mer 27 Mai 2015 - 8:47 | |
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Mer 27 Mai 2015 - 9:23 | |
| Perso, si c'est seulement 3 jours après le lavage karcher, j'irais regarder de ce coté
une prise électrique pleine d'humidité??????? | |
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Mer 27 Mai 2015 - 9:36 | |
| la crépine du reservoir ..................................
sale et aspire plus le carburant apres mmouvement de la grosse bebete
cela me rappelle une panne de mob
biz lolo | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Mer 27 Mai 2015 - 10:38 | |
| Je suis d'accord avec vous, mais ça me le fait au bout de 15 bornes, quand le moteur est très chaud, auparavant elle tourne comme une horloge à l'accélération, je vais essayer de regarder ça cet après midi ! | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Mer 27 Mai 2015 - 10:45 | |
| Mon ptit Lolo, je te l'ai déjà dit, je demandes à voir !!!! lol
Si un jour tu as envie de sortir de ton bled de fous, venir t'aérer sur la côte bas normande, je t'invites !! ( faudra me prévenir 1 mois avant pour me laisser le temps de faire le ménage en grand, lol ). | |
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Jeu 28 Mai 2015 - 7:24 | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Jeu 28 Mai 2015 - 20:37 | |
| VU le bordel qu'il y a chez moi, il faut bien un mois ! lol | |
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Jeu 28 Mai 2015 - 20:41 | |
| o kok bon je reserve pour le 15 mars 2041 ???? ça te vas ?
biz lolo | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Jeu 28 Mai 2015 - 20:52 | |
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Jeu 28 Mai 2015 - 22:32 | |
| salut les maniacs! Lolo, il t'a dit un mois , ça te pousse jusqu'à fin juin début juillet de cette année, qu'est ce que tu vas planifier ton déplacement dans 26 ans! pffff... ces pariggoooosssssssssss MDR..... | |
wolf GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Jeu 28 Mai 2015 - 23:48 | |
| Bien vu Pinpin, je dirais même plus, Ah là là ces paris gosses !!! De vrais gamins !! lol | |
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres Ven 29 Mai 2015 - 0:00 | |
| wolfen tu as bossé sur ta gtr? | |
| Sujet: Re: Problème de reprise à l'accélération après rétrogradage au bout de 15 kilomètres | |
