| Révision des 42 000 km | |
+5dom29 michel53 noel34 Yves74 badaboum 9 participants |
badaboum GTriste Actif
Age : 42 Humeur : Good
| Sujet: Révision des 42 000 km Mer 13 Nov 2013 - 11:38 | |
| Bonjour à tous,
Je suis passé par l'outil ''je cherche je trouve'' mais je n'ai pas trouvé parfaitement ce que je voulais.
J'ai trouvé ca:
[Entretien] Revision des 48000 Tarif Revision
Ma GTR arrive peu à peu à 42 000 km
J'en ai marre de payer des miles et des 100 chez Kawa et j'aimerai la faire moi meme (avec l'aide d'un ami mécano)
Quels sont les taches prévues par le programme de maintenance? Que doit on changer comme pièces? Quel est le coût des pièces et le temps d'intervention?
Merci pour vos retour d’expérience messieurs (et peut etre dame mais j'en doute) | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mer 13 Nov 2013 - 13:51 | |
| Si tu as le carnet d'entretien voir à partir de la page 143... normalement c'est une révision intermédiaire, vidange, filtre huile , nettoyage filtre à air contrôle niveau refroidissement, contrôle liquide frein et embrayage ( a changer si + de 2 ans) contrôle niveau huile cardan contrôle plaquette AV et AR
sur le carnet d'entretien il est noter: le contrôle du jeu des soupapes. |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mer 13 Nov 2013 - 13:55 | |
| Voila pour info. http://www.zefif.com/gtr/stats/revision.php5 |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mer 13 Nov 2013 - 15:57 | |
| Salut badaboooooom
Je pose la 14 demain soir chez mon conc , justement pour les 42000 km.
J'AI PREVU.....: vidange moteur + filtre à huile vidange et remplacement liquide de frein AV + AR ( 2 ans ) vidange et remplacement liquide d'embrayage ( 3 ans ) vidange et remplacement liquide de refroidissement (3 ans ) chez mon concessionnaire...........suivi entretien Kawa
Puis, pour moi ensuite,.... remplacement des plaquettes AV ( 10000 km) remplacement du filtre à air ( 18000 km ) par un KN | |
noel34 GTriste Actif
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mer 13 Nov 2013 - 17:47 | |
| normalement y a le pastillage a faire à 42000km | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Jeu 14 Nov 2013 - 14:42 | |
| Hello,
Je suis actuellement en Angleterre, j'ai pas accès à mon carnet d'entretien, c'est pour cela que je pose la question..
Du coup si je résume bien:
Il me faut:
Pieces et consomables Filtre à Huile Filtre à air (nettoyage ou changer???) Liquide d'embrayage Liquide de refroidissement Huile de cardan
Main d'oeuvre Une idée du temps que cela va me prendre?
Pas de bougies à changer?
Merci pour votre éclaircissement | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Jeu 14 Nov 2013 - 15:30 | |
| Faut savoir ce qui a été fait au 36000 Km
Tes bougies ont combien de Km ? (elles peuvent faire 50000 Km)
Age de ton liquide Frein et Embrayage ? a changer si 2ans ou plus..
Vidange tous les 24000 KM ... t'es tranquille jusqu'à 48000 contrôle juste le niveau t'as rien a rajouter.
si tu veux respecter le carnet :
dans ce cas tu doit faire le pastillage des soupapes. , comme tu démonte tout t'en profite pour le liq refroid et peut être les bougies
tu prévoie au moins 8 heures ....
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Jeu 14 Nov 2013 - 22:26 | |
| Je vais regarder ma facture de 36k quand je rentres en france | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Ven 15 Nov 2013 - 10:49 | |
| Suite aux discussions que j'ai eu avec différents mécano Kawa, tu peux reporter sans problème le contrôle des soupapes à 48 000 km. Selon eux, Kawa aurait mis ce service à 42 000 km pour alléger la facture. A 48 000 km tu dois changer les bougies et pour cela tu dois tout démonter alors si tu fais le travail toi-même tu peux repousser à 48 000 km | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Ven 15 Nov 2013 - 14:59 | |
| Hello
Merci pour cette précision
Pour un profane comme moi de la maintenance moto (je fais mon scooter mais pas encore la GTR), il faut démonter le reservoir et les carrenages pour faire quelles opérations de maintenance?
Je vois les bougies et le pastillage
Quoi d'autre? | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Ven 15 Nov 2013 - 15:13 | |
| Le plus long c'est le demontage soit patient et meticuleux petite vis et rondelles fragiles, et pour revisser ne soit pas un bourrin Moi je met un grand carton au sol et tu positionne par ordre de demontage, tu retourne le carton (pas a l' envers ) mais de gauche a droite et tu remonte tu ne peu pas te planter, pour le reservoir tu devisse et une cale en bois pour le soulever, evite de faire le plein juste avant Dom | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 12:27 | |
| Hello de retour en france j'ai regardé mes factures Voici ce qui a été fait à 36k en décembre 2011: REMPLACEMENT HUILE MOTEUR + FILTRE A HUILE REMPLACEMENT HUILE TRANSMISSION REMPLACEMENT FILTRE(S) A AIR + BOUGIE(S) REMPLACEMENT PLAQUETTES FREINS AV / AR REMPLACEMENT LIQUIDE FREINS AV / AR EMBRAYAGE + PURGE CIRCUITS Du coup je fais quoi??? un peu perdu dans cette affaire moi entre ce qui est recommandé par le constructeurs et ce qui est vraiment nécessaire... Je pensais faire ceci à 42k Filtre à Air Filtre à Huile Vidange huile moteur Liquide de refroidissement Vidange huile de boite Et laisser pour la 48k: Nouvelle vidange Les bougies le pastillage Vidange huile de cardan Merci | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 12:50 | |
| 42 000 c'est une intermédiaire, donc en gros, vidange moteur + filtre, liquide de refroidissement , et nettoyage filtre à air ....Terminé. Pour la suivante comme tu as dis + filtre à air | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 13:00 | |
| Pour la mienne voici ce que kawa à fait pour les 42000 km à 43000.
Vidange moteur + filtre Liquide de refroidissement Liquide d'embrayage Liquide de frein AR Liquide de frein AV et remplacement plaquettes
Contrôle niveau huile transmission , éclairage, joint cache culbu, pression pneus AV AR, ralenti, réglage de l'heure, nettoyage carénage.
Pour mémoire: la boite à vitesse n'est pas séparé du bloc moteur donc même huile | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 13:20 | |
| ok merci
Je vais faire ce que vous m'avez dit!! | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 14:25 | |
| Le filtre à air doit se changer tout les 18000 km | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 17:33 | |
| - michel53 a écrit:
- Le filtre à air doit se changer tout les 18000 km
ou toutes les 3 visites chez Kawa, tu peux aussi installer 1 KN que tu nettoies 1 à 2 fois par an | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 17:41 | |
| oui c'est une solution aussi que je vais envisager lors du demontage
Petite question bete : ou se trouve le filtre à air? sous le réservoir c'est ca?
merci | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 17:56 | |
| - badaboum a écrit:
- oui c'est une solution aussi que je vais envisager lors du demontage
merci TU BRULES | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 18:11 | |
| oui coté gauche sous la boite à gants.... | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 18:44 | |
| derriere le flanc gauche du carénage .voir la revue technique d'atelier... | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 18:57 | |
| - Yves74 a écrit:
- oui coté gauche sous la boite à gants....
oui mais lui sa boite a gants est sur le reservoir car il a une 2009 et il vas rien trouver | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 19:03 | |
| C'est plus clair là? | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 19:15 | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km Mar 19 Nov 2013 - 21:57 | |
| ok merci les gars!!!!
j'étais au boulot j'avais pas la revue avec moi c'est pour ca que je posais la question
Merci encore | |
| Sujet: Re: Révision des 42 000 km | |
