-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
 huile moteur gtr 1400
Mimidu19
GGTR78
Philou57
kinder29
12 participants
GTRManiac
GTRManiac
Humeur : super bonne
huile moteur gtr 1400  Empty
MessageSujet: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMar 23 Juil 2013 - 22:45
0
 bonjour les z amis
bon je vais me lancer sur la vidange de la bete
par contre l huile c est de la 10w40 ou de la 10w60 ??? pour nos bebetes
chadok aime ce message
kinder29
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMar 23 Juil 2013 - 22:50
Salut Very Happy Very Happy Very Happy
 • Versez la quantité spécifiée de l’huile recommandée.
Huile moteur recommandée
Type : API SG, SH, SJ, SL ou SM avec JASO MA,
MA1 ou MA2
Viscosité : SAE 10W-40
Capacité : 4,0 l (le filtre n’étant pas déposé)
4,4 l (le filtre étant déposé)
4,7 l (lorsque le moteur est complètement
sec)
NOTE
○N’ajoutez aucun additif à l’huile. Les huiles conformes
aux spécifications ci-dessus sont entièrement formulées
et offrent une lubrification adéquate pour le moteur
comme pour l’embrayage.
○Bien que l’huile moteur 10W-40 soit l’huile recommandée
dans la plupart des cas, il se peut que la viscosité
de l’huile doive être modifiée en fonction des conditions
atmosphériques de votre zone de conduite.
• Remplacez le joint torique du bouchon de remplissage
d’huile par un neuf.
• Appliquez de l’huile moteur sur le joint torique neuf.
• Reposez le bouchon de remplissage d’huile.
Couple de serrage -
Bouchon de remplisseur d’huile : Serrage à la
main
• Vérifiez le niveau d’huile (voir la section "Contrôle du niveau
d’huile moteur" au chapitre "Circuit de lubrification
du moteur").
kinder29
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMar 23 Juil 2013 - 23:00
 Remplacement du filtre à huile
• Vidangez l’huile moteur
• Déposez le filtre à huile à l’aide de la clé pour filtre à
huile
Outil spécial - Clé pour filtre à huile : 57001-1249
•Remplacez le filtre.
•Appliquez de l’huile moteur sur le joint du filtre neuf
avant la pose.
•Serrez le filtre à l’aide de la clé pour filtre à huile.
Couple de serrage -
Filtre à huile: 17 N·m (1,7 m·kgf)
NOTE
○Il n’est pas permis de serrer le filtre à huile à la main, car
il est impossible d’atteindre ainsi le couple de serrage
nécessaire.
•Versez dans le moteur la quantité spécifiée de l’huile
recommandée
kinder29
kinder29
Humeur : Placide
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMar 23 Juil 2013 - 23:13
Procédure de contrôle de niveau d'huile
Contrôlez le niveau d’huile avant chaque utilisation,
et remplacez l’huile et le filtre avec la fréquence
indiquée dans le tableau d’entretien périodique.
•Contrôlez que le niveau d’huile du moteur se situe entre
les repères supérieur et inférieur de la jauge ( hublot transparent ).
NOTE
○Placez la moto perpendiculairement par rapport au sol.
○Si la moto vient d’être utilisée, attendez quelques minutes
pour laisser l’huile revenir dans le carter.
○Si l’huile vient d’être changée, démarrez le moteur et
faites-le tourner au ralenti pendant quelques minutes.
Ceci permet de remplir d’huile le filtre à huile. Arrêtez le
moteur et attendez quelques minutes pour laisser l’huile
se décanter.
REMARQUE
Emballez le moteur avant que l’huile n’ait atteint
tous les organes à lubrifier peut faire gripper le moteur.
Si le niveau d’huile baisse exagérément ou si la
pompe à huile et les passages d’huile sont obstrués
ou si de quelque façon la pompe ne fonctionne pas
correctement, le témoin de pression d’huile s’allumera.
Si ce témoin reste allumé lorsque le régime
du moteur est supérieur au régime de ralenti, coupez
immédiatement le moteur et recherchez-en la
cause.
Si le niveau d’huile est trop élevé, éliminez l’excès d’huile
à l’aide d’une seringue ou de tout autre instrument adéquat, ou en retirant le filtre et vidanger le surplus.
Si le niveau d’huile est trop faible, rajoutez-en suffisamment
via l’orifice de remplissage d’huile. Utilisez le même
type et la même marque d’huile que celle déjà présente
dans le moteur.
NOTE
○Si le type et la marque d’huile sont inconnus, utilisez
n’importe quelle marque d’huile spécifiée pour faire remonter
le niveau jusqu’au repère supérieur, de façon
à ne pas laisser tourner le moteur en état de manque
d’huile. Changez ensuite complètement l’huile dès que
possible.
GTRManiac
GTRManiac
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMer 24 Juil 2013 - 7:55
merci mon petit kinder !!!!
big bisous
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMer 24 Juil 2013 - 8:15
perso c'est 10w40 "motoracing" synthese de chez "armorine" huile de lanester participant a la charte "produit en bretagne"....
Philou57
Philou57
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMer 24 Juil 2013 - 11:31
Bonjour,et bien plus précis que cela tu peut pas
allez Lolo ,bonne chance lolll
GTRManiac
GTRManiac
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMer 24 Juil 2013 - 15:14
oui comme ça j economise loool
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMer 24 Juil 2013 - 15:27
quand vous ne savez pas quelle huile utiliser ,que ce soit moto- voiture- tracteur  vous avez ce site
unil opal
http://www.olyslager-lubricants.nl/unil-opal/   (lien hors service louloukawa)
modo   le lien auto:  http://www.unil-opal.com/produit_activite/automobile/
le lien moto: http://www.unil-opal.com/produit_activite/2-roues/
GGTR78
GGTR78
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMer 24 Juil 2013 - 22:38
Merci Marcopolo super
Mimidu19
Mimidu19
Humeur : Houlalala!!!!
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMer 11 Juin 2014 - 19:17
Adi les Maniacs
J'envisage de faire la vidange du moteur et du cardan en vue des vacances.sunny
Comme je ne veux pas faire de c...., j'ai regardé quelques post à ce sujet et visité pas mal de sites au sujet de l'huile à utiliser et j'aimerai l'avis de connaisseurs avant de me lancer.Sifle Sifle
1/Pour le moteur : IPONE, R4000RS 10W40 indice API SM et JASOMA2 (56€ les 5l)
                        IPONE KATANA 10W40 indice API SG et JASOMA2  (78€ les 5l)
Filtre HIFLOFILTRO HF303
2/Pour le cardan : MOTUL Boîte et Pont API GL-4/GL5-MIL-L SAE 75W90
D'avance merci pour vos réponses
@+Mimi roule
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMer 11 Juin 2014 - 19:26
Tu as tout bon, mais si tu avait recuperer la graisse du canard que sylvie nous as fait, tu faisait ta vidange gratos
Biz a vous deux
Dom
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMer 11 Juin 2014 - 19:38
Moteur 10W40 et filtre HF 303 c'est bon
Cardan Tu peux aussi y mettre de la SAE 80W90  super
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMer 11 Juin 2014 - 20:16
Huile cardan 80W90 API GL5 , pas  la 75W90 elle est plus fluide.
Pour le moteur 10W40 ok, mais pas API SM , il te faut la N°2 API SG ( voir manuel utilisation )
Attention Mimidu , ne depasse surtout pas le nivau max du moteur, reste même 1 à 2 mm en dessous
car le joint du CC ou celui du capteur d'AC n'aiment pas du tout... Wink
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMer 11 Juin 2014 - 20:17
J'ai  fait   la  vidange et  filtre  ,  hier  , avant  je mettais   de  "Ipone 4000 RS "  ,   il  parait  que c'est de la  "Motul"   un peu améliorée   ............ scratch  confused
Je   viens  de mettre de la Castrol " 10 W 40   Power 1  "   49,15 €   les 4 Lts  Shocked   ...
Mais  elle le vaut bien     Wink  roule   roule
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyMer 11 Juin 2014 - 20:52
+1
mais moi je récupère la TVA  Wink
Mimidu19
Mimidu19
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyJeu 12 Juin 2014 - 10:11
Merci à tous pour tous ces renseignements
Maintenant, je peux y aller tranquillos y pénardos....... cheers  cheers
@+Mimi roule
@Dom, le canard, c'était hier soir au BBQ mdrrr mdrrr mdrrr
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyVen 15 Aoû 2014 - 9:50
Concernant les joints moteur et cardan quelqu'un a t il le diamètre ? Peut on mettre un joint cuivre où faut il en choisir en alu ?
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyVen 15 Aoû 2014 - 12:06
pour le moteur j'ai mis un joint cuivre qui correspondait , pas de problème ,
cardan fait sous garanti , quand je vidangerais je mettrais se qui s'adapte dans mon stock se sera surement du cuivre.
GGTR78
GGTR78
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyVen 15 Aoû 2014 - 14:35
Salut à tous
Pour mi c'est de la Motul 5100 10W50 quand je suis sur de partir dans le sud pour les vacances, et en temps normal de la 10W40.
 Pour le joint c'est en Alu car je n'hésite pas à l'utiliser plusieurs fois, pour le cuivre c'est un échange systématique.
A+ et Bonne vidange
fabio91
fabio91
Humeur : sympathique
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyDim 3 Juil 2016 - 0:49
le carnet d'entretien dit de mettre 4,4 lts après remplacement du filtre , moi je suis au niveau maxi avec 4 lts après vidange filtre , c'est pareil pour vous ??? une coquille du carnet d'entretien ??
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyDim 3 Juil 2016 - 8:16
Salut Fabio,
Le top est de faire la vidange, moteur chaud (pas évident de ne pas se cramer les phalanges) permettant une bonne fluidité et donc un meilleur écoulement. Je laisse vider une bonne demi-heure.
Il reste quasi toujours de l'ancienne, perso j'arrive à mettre 4,2l filtre déposé, avec bien du mal, mon niveau étant alors au milieu. Je surveille régulièrement, j'ai jamais eu à rajouter entre 2 vidanges. A+
fabio91
fabio91
MessageSujet: Re: huile moteur gtr 1400    huile moteur gtr 1400  EmptyDim 3 Juil 2016 - 9:24
merci loulou , je l'ai fait moteur chaud , sur la centrale , j'essayerais sur la latérale la prochaine fois . ce qui me fait dire qu'il pourrait y avoir une coquille c'est à cause des bougies , sur le carnet , il demande de les remplacer tout les 12000 alors que c'est des iridium et 18000 pour le filtre à air qui lui se vérifie au moins tout les 12000 . un collègue a acheté une 650 CBR , le constructeur lui préconise  une vidange tout les 12000 kms !!! je me demande si le service de traducteur des carnets d'entretiens ne se serait pas loupé entre le jap et le reste du monde .
» Quelle huile moteur
» Fuite d'huile haut moteur
» marque huile moteur
» Niveaux huile moteur
» Niveau d'huile MOTEUR
