| Freins grippés . | |
+7laurent059 Yves74 didier911 ricore olivier68320 dom29 Jean Bart 11 participants |
| Sujet: Re: Freins grippés . Lun 20 Mai 2013 - 11:23 | |
| J'ai bien peur qu'effectivement, je doive prendre patience et refaire et refaire et encore...
Ceci étant, comme je dois changer le pneu avant, je peux aussi demander une purge chez le pro. Au moins, eux, ils ont un matos efficace... | |
| Sujet: Re: Freins grippés . Mer 22 Mai 2013 - 19:55 | |
| Sujet: Re: Freins grippés . Mer 22 Mai 2013 - 21:07 | |
| Salut les maniacs, Jean bart, Je suis tes aventures et c'est plutôt "j'en chie"!! J'ai aussi eu du mal à purger ( en dot 5) celle de 99 après le changement de plaquettes, j'ai recouru à l'astuce de Sig ou Abra, consistant à laisser un tendeur sur la poignée de frein pendant une nuit, ... Y'en aura fallu 48 heures et enfin des freins répondant correctement lors de sollicitation de la poignée. Il existe aussi des tuyaux dits "purgeurs" équipés d'un clapet anti retour d'air, il me semble une vingtaine d'€uros... quand même. Décidément la 1000 se mérite.Bon courage.A+ | |
| Sujet: Re: Freins grippés . Jeu 23 Mai 2013 - 12:12 | |
| comprend pas moi sa marche pas de probleme avant que je refasse les etrier c est vrais que sa freinait pas teriblemais maintenant sa vat |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: Freins grippés . Ven 24 Mai 2013 - 15:35 | |
| Bjr, Faut que je compare ma bulle avec la tienne JEAN...... Moi j'ai une bulster haute qui est trés bien, mais est fumé.......ce qui ne va pas du tout pour la visibilité à travers..... Peut etre la tienne mieux... Rico | |
| Sujet: Re: Freins grippés . Ven 24 Mai 2013 - 19:20 | |
| La mienne est translucide... | |
| Sujet: Re: Freins grippés . Sam 1 Juin 2013 - 21:26 | |
| - Jean Bart a écrit:
- Ça sera réglé dans une grosse semaine..... Et après... Roulez jeunesse !
Pneu avant changé, légèrement rodé, et freins avant purgés, et ça freine... Enfin, pas le top mais ça freine. Faudra prévoir le changement de disque car apparemment ils ne sont pas hors côte mais la piste du disque gauche n'est pas entièrement "frottée". Je le vois car comme la moto a été immobilisée longtemps, la rouille de surface a rendu le disque "orange", et j'en vois encore sur l'intérieur de la piste de freinage. C'est le disque ou les plaquettes qui ne vont pas ? J'ai remis les anciennes qui peuvent encore faire 2000 km... | |
serge955 GTriste Actif
Age : 73 Humeur : bonne en général....
| Sujet: Re: Freins grippés . Sam 1 Juin 2013 - 23:53 | |
| Petite astuce d'un ex-préparateur de 50cc de course ! ! Il y a quelques années -30/35 ans- des SBM, avec une embase Minarelli, un haut moteur -liquide- Kreidler , un cadre-coque en alu, les premiers freins à disque AV, issus des Karts-compets, etc, etc... régler la pression de sortie du compresseur à 1 bar, quelques bouts de durits, un flacon en plastoc rempli de Dot4 ( ou 5.1, c'est vous qui voyez! ) et une valve de vélo débarrassée de sa collerette, cela fait un super clapet anti-retour... Et ça marchait....., si un jour je m'ennuie ( pour le moment pas le temps, suis tout juste jeune retraité ), vous fais un krobar du montage... Hihihi, l'ancêtre a secoué son Alzheimer - Aloïs de son prénom !- et même si un peu , tant pis, j'assume | |
| Sujet: Re: Freins grippés . Dim 2 Juin 2013 - 19:41 | |
| Freins purgés et bon sang, ça freine !
En passant, le pneu avant changé par un pneu de la taille des modèles d'avant 1994 (because l'arrière est un BT45 diagonal, du coup, je met le même devant pour ne pas devoir changer les 2), elle tient le parquet mémère...
Mais en tout cas, même avec des disques finalement en pas si mauvais état que ça, mais avec des plaquettes qui ont fini par se conformer au disque, ça freine.
Forcément, comme les pistons étaient grippés, et n'agissaient pas de la même manière, les plaquettes avaient fini par s'user de manière non symétrique. Ça va mieux à présent, après 300 km de roulage aujourd'hui. | |
sined GTriste Actif
| Sujet: Re: Freins grippés . Jeu 20 Fév 2014 - 21:20 | |
| Bonjour à tous, Changement de plaquette AR ( plus de frein oblige !!) je me suis aperçu que l'étrier était grippé ce qui explique le freinage de M...E ! Donc démontage, graissage, et remontage avec un jeu de plaquettes flambant neuve... maintenant j'ai un freinage remarquable. Je pense que dans les garages quand ils démontent et remontent les plaquettes ils ne graissent pas les axes, j'ai déjà eu ce problème sur d'autre moto acheté en occasion... | |
| Sujet: Re: Freins grippés . Jeu 20 Fév 2014 - 23:16 | |
| sur que la plupart des garages ce contente de repousser les pistons démonter les veille plaquettes et remonter les neuve et roule mémère sans oublier la douloureuse bien sur |
| Sujet: Re: Freins grippés . Ven 21 Fév 2014 - 21:29 | |
| As tu vérifié les joints anti poussière dans la foulée ? | |
sined GTriste Actif
| Sujet: Re: Freins grippés . Ven 21 Fév 2014 - 23:00 | |
| - Toutatis a écrit:
- As tu vérifié les joints anti poussière dans la foulée ?
Je pense que pour le prochain changement de plaquette je ferais le kit complet : joint à lève cache poussière et soufflet... | |
| Sujet: Re: Freins grippés . Sam 22 Fév 2014 - 19:55 | |
| - sined a écrit:
Je pense que pour le prochain changement de plaquette je ferais le kit complet : joint à lève cache poussière et soufflet... Et tu seras surpris du résultat. Je l'ai fait, et j'ai retrouvé des freins neufs ou presque. | |
sined GTriste Actif
| Sujet: Re: Freins grippés . | |
