| réfection des freins ... | |
louis 37 GTriste
| Sujet: réfection des freins ... Sam 18 Juin 2016 - 19:48 | |
louis 37 GTriste
| Sujet: Re: réfection des freins ... Sam 25 Juin 2016 - 22:22 | |
| bon n'ayant pas de produits pour les nettoyer sous la main et ayant un peu de temps devant moi , je teste la bonne vieille méthode à papy... trempage dans du coca..... on verras ce que ça donne ! reste à acheter le kit nécessaire à la remise en état , c'est à dire joints et pistons car je veux repartir sur du neuf...., je vais en profiter pour changer aussi les roulement de roues , ceux de l’arrière aussi mais pour sortir la roue, ça m'a tout l'air d'un sacré démontage ... | |
Mourviels GTriste Actif
| Sujet: Re: réfection des freins ... Dim 26 Juin 2016 - 9:51 | |
| Salut, penses à bien nettoyer les gorges des joints dans les étriers en te fabriquant un petit grattoir incurvé, sinon les joints neufs seront trop serrés et les pistons ne reviendront pas bien. | |
Sisco GTriste
| Sujet: Re: réfection des freins ... Jeu 16 Juin 2022 - 17:12 | |
| Le coca ça va pas faire grand chose. Moi j'ai nettoyé le plus gros au gasoil et papier de verre 800 à l'eau que j'ai remplacé par de l'huile. Tout est remonté mais je dois avoir une bulle d'air au mc | |
| Sujet: Re: réfection des freins ... Jeu 16 Juin 2022 - 18:46 | |
| bonsoir Si les étriers étaient bien sales, le maître cylindre risquerait d'être pareil, autrement dévisser le banjo du MC pour purger les bulles qui restent souvent bloquées là. | |
Sisco GTriste
| Sujet: Re: réfection des freins ... Jeu 16 Juin 2022 - 19:59 | |
| Là je laisse le bocal ouvert avec la poignée serrée par 1 rilsan. J'essaierai ta technique sinon | |
Sisco GTriste
| Sujet: Re: réfection des freins ... Mar 21 Juin 2022 - 17:17 | |
| T'as remonté tes étriers ? Moi j'ai un piston qui fuit je vais racheter 1 kit d'origine, j'avais pris un tourmax | |
| Sujet: Re: réfection des freins ... Mer 22 Juin 2022 - 0:30 | |
| Bonjour, Je prends en général toujours chez Tourmax, je laisse tremper dans du liquide de frein 1 heure avant de remonter et cela n'a jamais fuit. | |
Sisco GTriste
| Sujet: Re: réfection des freins ... Mer 22 Juin 2022 - 10:27 | |
| C'est ce que j'ai fait aussi trempage dans le liquide de frein nettoyage des gorges avec 1 petit tournevis et avec 1 brosse laiton sur la dremel. J'ai fait pareil sur mon vieux gsxr mais là... | |
| Sujet: Re: réfection des freins ... Mer 22 Juin 2022 - 11:57 | |
| c'est vraiment bizarre | |
Sisco GTriste
| Sujet: Re: réfection des freins ... Mer 22 Juin 2022 - 12:16 | |
| Faire et défaire.... D'autant plus que le piston est neuf les autres j'ai pu les récupérer et aucune fuite. Je verrai ça à mon retour | |
Sisco GTriste
| Sujet: Re: réfection des freins ... Mer 22 Juin 2022 - 22:30 | |
| Il est tout neuf acheté chez Kawa | |
Sisco GTriste
| Sujet: Re: réfection des freins ... Jeu 23 Juin 2022 - 9:35 | |
| Non j'ai pas pu tester avec l'ancien piston il était totalement bloqué 6 bars de pression le faisait pas sortir j'ai du l'enlever à la pince du coup j'ai mis le neuf direct mais sur les 2 étriers il n'y a que ce piston qui pose problème je vais racheter un kit et tout redemonter | |
Sisco GTriste
| Sujet: Re: réfection des freins ... Jeu 23 Juin 2022 - 10:03 | |
| Ça l'aurait fait avant. Je vais tout remettre à plat faut qu'elle roule mi juillet tout le reste je l'ai fait à part la vidange de fourche et je dois changer les pneus après la 2e phase ça va être virer les butées de boisseau et deriveter les pots pour voir si il y a moyen de la faire respirer là quand je vois le diamètre de sortie je comprends pourquoi ça manque de peps | |
| Sujet: Re: réfection des freins ... Jeu 23 Juin 2022 - 13:17 | |
| Es tu sûr de ne pas avoir abîmé le corps en sortant le piston ? Pour les pots, il y a moyen. Je l'ai fait sur mes 2 solos, qui sont des post-94. Ça a gagné en souplesse à très bas régime. Il te faut deriveter, ensuite sortir la partie noire, virer le petit tuyau à l'aide d'une grosse mèche, puis d'une fraise . Ensuite tu remontes la partie noire avec des rivets inox. J'insiste sur les rivets inox, les autres ne tiennent pas longtemps ! Par contre il te faut une pince à riveter bien costaud, l'idéal est la frontale avec les long manches. | |
Sisco GTriste
| Sujet: Re: réfection des freins ... Jeu 23 Juin 2022 - 14:03 | |
| OK merci pour tes lumières. Je pense pas avoir abîmé le corps et faudrait vraiment qu'il soit hs pour que le joint fasse pas l'étanchéité | |
| Sujet: Re: réfection des freins ... Sam 25 Juin 2022 - 5:58 | |
Étienne GTriste Actif
Age : 69 Humeur : Cool,
| Sujet: Re: réfection des freins ... Sam 25 Juin 2022 - 7:05 | |
| - Sisco a écrit:
- Non j'ai pas pu tester avec l'ancien piston il était totalement bloqué 6 bars de pression le faisait pas sortir j'ai du l'enlever à la pince du coup j'ai mis le neuf direct mais sur les 2 étriers il n'y a que ce piston qui pose problème je vais racheter un kit et tout redemonter
Bonjour, si, si on peut enlever facilement un piston bloqué. Vous adaptez un graisseur à la place de la vis banjo (il y en a avec différent pas, chez les revendeurs de flexibles ou sur le net). Vous y branchez la pompe à graisse, elle peut avoir 400 bars de pression. Si là ça ne vient pas, je me les coupe. Bonne journée. | |
| Sujet: Re: réfection des freins ... Sam 25 Juin 2022 - 8:50 | |
Sisco GTriste
| Sujet: Re: réfection des freins ... Sam 25 Juin 2022 - 11:23 | |
| Merci du conseil Étienne. Vu l'état du piston j'ai préféré la méthode violente je pense pas que j'aurai pu le récupérer mais c'est bon à savoir | |
| Sujet: Re: réfection des freins ... | |
