| Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission | |
LE TRIELLOIS GTriste Actif
Age : 73 Humeur : Facétieuse, mais plutôt de bonne humeur surtout quand le soleil brille !
| Sujet: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Mer 3 Oct 2012 - 11:40 | |
| Bonjour à tous 2400 km et elle ratatouille. Hier je vais donc chez mon concessionnaire pour d'autres choses et je lui en parle ... à ce moment là arrive un voisin (géographique du 78) pompe à essence en rideau (pour info la pompe coûte 500 boules). j'appelle à l'instant pour avoir des nouvelles de la miss et le C me raconte qu'il a eu Kawa France en ligne qui lui demande de tester un certain nombre de paramètres... ça sent le pâté... une bécane de 4 mois toute neuve et ça commence ...Avez vous aussi ce type de souci : calage, moteur rugueux, cafouillage en petit sous régime ? Merci les amis . | |
gilles GTriste Actif
Age : 61 Humeur : il y a des jours avec et des jours sans !
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Mer 3 Oct 2012 - 11:42 | |
| ah non pas du tout de soucis avec ma 1400 ! ! ! 21000 km, et tout va bien pour l'instant ................. | |
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Mer 3 Oct 2012 - 11:44 | |
| Merci mon Ami je tiens la "communauté" au jus | |
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Mer 3 Oct 2012 - 11:56 | |
| Pas ce genre de problème non plus 27000 Km , Quand tu en sais un peu plus , un petit mot ICIIIIIIIIIII serait sympa pour la communauté Merci Bien vu le lien, pensez y. ("recap de tous les soucis") |
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Mer 3 Oct 2012 - 11:59 | |
| Promis donc juré ! | |
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Mer 3 Oct 2012 - 18:10 | |
| Bonsoir à tous cela semble se confirmer batterie de tests avec manos de pression partout... verdict demain je vous tiens au jus! | |
canardoo GTriste Actif
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Mer 3 Oct 2012 - 20:37 | |
| J'ai eu ce problème de pompe a essence a 40 000 km je dépassait pas 6 000 tours
sur un modèle 2009.... | |
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Mer 3 Oct 2012 - 22:26 | |
| Bonsoir "coincoin" que t'ont ils concocté comme solution à cette époque l'ami ? | |
Age : 50 Humeur : super bonne
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Jeu 4 Oct 2012 - 9:28 | |
| aucun probleme a ce niveau la
biz :lolo | |
| Sujet: Problème pompe a essence suite et fin ...j'espère ! Jeu 4 Oct 2012 - 14:00 | |
| Comme disait Coluche à ces dames : "chose promise chose dure" . Voici donc les résultats de l'investigation de mon Conc. à propos de mes cafouillages moteur qu'on croyait être dus à un mauvais fonctionnement de la pompe ( débit insuffisant). Rien de cela! ? Mais réglage des papillons d'admission de l'injection...Je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'ils ont fait mais j'ai repris la miss plutôt en meilleur état de fonctionnement. Juste le ralenti un peu dans les chaussettes < à 900 t/m je l'ai remonté entre 1000 et 1100 tours en suivant vos conseils.C'était d onc une synchro à refaire. Bizarre sur une injection non ? Mais je n'y connais rien donc...votre éclairage est le bienvenu ! | |
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Mer 10 Oct 2012 - 17:59 | |
| Bin à bons entendeurs ...... merci de l'info ... |
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Mer 17 Oct 2012 - 14:53 | |
| Y-a pas de quoi c'est normal enfin pas un réglage de synchro à moins de 3000 bornes sur une moto neuve ! | |
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Mer 17 Oct 2012 - 15:38 | |
| Ce qui serait anormal, ce serait de devoir refaire fréquemment la même opération.
Machine neuve, assemblages, réglages standards peuvent être aléatoires sans parler d'une phase de rodage. Donc pour moi pas d'inquiétude. | |
stephgtr14002010 GTriste
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission Sam 10 Mar 2018 - 12:58 | |
| J'ai eu ce problème sur mon 1400 de 2010 37000km.Ne montait plus au dessus de 6500/7000 tours,et oui pompe à essence HS"heureusement prise en garantie" depuis RAS. | |
| Sujet: Re: Problème "pompe à essence" ... ou papillon d'admission | |
