Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Lun 1 Mar 2021 - 6:14
@Berna1201, effectivement toutes les possibilités sont offertes dans l'occasion. Mais il faut quand même reconnaitre une chose, c'est d'avoir la connaissance technique et le savoir faire.
Ces deux "mains d'or" sont essentielles dans réfection et la maintenance de mécaniques usagées ou essoufflées.
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Lun 1 Mar 2021 - 6:26
Bonjour Il est vrai ! belle journée a vous @+ Bernard
Ulysse.be GTriste Actif
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Lun 1 Mar 2021 - 8:34
à cœur vaillant rien d'impossible !
Mais il est vrai qu'en qualité de bricolo "plusqu'amateur" j'atteins souvent mes limites dans mes divers réfections de motos , j'ai parfois besoin d'aide extérieur pour m'aider à comprendre les conneries que j'ai faites ... et souvent je me suis rendu compte après réfection complète que finalement si j'avais acheté la même moto en état de marche ...ben ca m'aurait surement couté moins cher !
Mais il y a la satisfaction de rouler avec une moto dans laquelle on y a mis les mains .
mais en résumé , une moto achetée pas cher , on passe plus de temps à la refaire qu'a rouler avec c'est pour cela qu'il faut en avoir une autre en état de marche si on veut rouler un peu , elle coute plus chère et elle donne quelques insomnies si on est un bricolo comme moi
c'est un choix et il ne faut pas se laisser décourager par les échecs sous peine de tout revendre en pièces détachées par dégout
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Lun 1 Mar 2021 - 9:12
@Ulysse effectivement comme tu viens si bien le dire, soit on est un artiste technique comme notre camarade @Berna1201, soit comme toi et moi on reste des novices et on est en attente de devenir des impétrants, et là il faut avoir une seconde moto pour rouler en attendant que l'autre prenne forme et retrouve la forme !
berna1201 aime ce message
benG16 GTriste
Age : 35 Humeur : askip raleur
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Lun 1 Mar 2021 - 12:27
Bon, j'ai pas eu la moto, mais j'ai bien reçu les pièces Boîtier CDI et boîtier fusible
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Lun 1 Mar 2021 - 12:41
tu prends la boite à fusible et tu construis la bécane qui va autour c'est pas compliqué !
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Lun 1 Mar 2021 - 12:42
Oui aussi :) ça va être long
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 8:07
Que pensez vous d'une gtr avec le haut moteur qui claque ??
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 8:31
que du bien quand c'est celle des autres
SCUDLM GTriste
Age : 63 Humeur : cool
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 8:35
Salut,
J'ai eu à répétition ( en ville uniquement ) une panne similaire au fin fond de l'Italie avec un modèle 2001 que j'ai toujours ( la moto, pas la panne ). Sur le coup j'ai pensé à une probable surchauffe, d'autant que le mano de température oscillait de manière aléatoire. Pour info c'est ma 5e GTR et aucune autre aiguille de température ne m'avait fait ça.
Après beaucoup de recherches et d'incompréhension ( le type ne parlait pas français et moi pas l'italien, même après l'apéro ), le mécano local a trouvé que le boitier CDI ( "centralina" en rital ) était défectueux.
D'après ce que j'ai compris et pour résumer, il envoyait des infos erronées à l'alternateur qui ne débitait plus assez lorsque le ventilo s'enclenchait ... Donc il m'a augmenté le ralenti pour que le bazar débite un peu plus et ça m'a permis de rentrer dans mon Périgord préféré, et arriver à temps pour les présidentielles avant la fermeture du bureau de vote.
Coup de bol, j'avais une épave modèle 1990 dans mon bureau ( là où on range nos motos ), avec un boitier que je n'avais pas testé ... et qui a aussitôt solutionné le problème.
La bonne nouvelle c'est que le boitier marche toujours aujourd'hui, et la mauvaise ( pour moi et beaucoup d'autres ) c'est que malgré mon vote Emmanuel a été élu ...
Ca n'a peut-être aucun rapport avec ta panne ( je ne vois pas en quoi Macron pourrait court-circuiter le fonctionnement de ta belle, encore qu'il est très fort le bougre ... ), mais si tu as un pote qui a un CDI de GTR qui traîne, ça vaut le coup de l'essayer ... et si ça ne vient pas de là, ça de permettra d'éliminer une des causes possibles et chercher ailleurs !
Bon courage !
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 8:39
ca tombe bien , il a justement un ( macron) CDI ( Candidat de Droite imbudesapersonne )
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 8:44
Donc le haut moteur claquerai à cause du CDI... Intéressant. Moi qui pensais au tendeur de distribution
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 9:31
Une piste plus qu'intéressante ! A essayer de suivre et vérifier si tu as la ressource en ce sens @benG16
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 9:43
Je peut pas vérifier, je suis d'Angoulême et la moto a Lens (59) donc bon...
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 10:49
simple suggestion : pourquoi tu ne loue pas un petit fourgon , tu en as plein à louer pour pas trop cher ? tu charges la moto et basta
des motos à 300 euros , même si après achat tu vois que c'est trop cher à refaire , tu désosses et tu revends en pièces tu récupère largement ta mise du départ , ou tu revend le même prix dans l'état tu trouveras toujours un amateur à ce prix
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 11:28
J'y ai penser, louer sur un week-end et hop. Faut que j'y réfléchisse
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 14:31
@Beng16, attention, on va en savoir un peu plus demain soir, mais l'option je règle cela sur un weekend, risque d’être un peu en mode "confiné", donc compromise, pour certains départements, dont le 59, si la situation vient tendre à la surchauffe médicale de la gestion covild 19 dans les hôpitaux.
A suivre demain soir suite à l'allocution présidentielle prévue.
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 14:40
Mais sinon juste aller chercher celle qui est sur Poitiers avec un fourgon :)
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 16:06
t'as pensé à demander si il avait les papiers de la moto ? ca correspond au cadre ? on n'sait jamais à ce prix là
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 16:09
Oui oui tout correspond, je vais voir pour renégocier le prix
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 16:12
demande lui en même temps si il ne peut pas payer les frais d'enlèvements
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 16:13
Looo' pourquoi pas. Mais ça vaudrait combien une gtr dans cette état ?
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 16:15
ben comment veux tu que quelqu'un te dise ca , il n'y a qu'en la voyant que tu peux juger si ca se trouve ca ne vaut même pas le poids de la ferraille ou c'est juste des bricoles pour la faire tourner va savoir
demande aux spécialistes ici mais met toi aussi à la place du vendeur , il arrivera aussi un moment ou il va t'envoyer sur les roses
si au moins tu avais des photos en détail , t'aurais surement des avis
PS : pense aussi de lui demander de te préparer un sandwich pour le retour parce que t'auras peut être une petite faim
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 16:33
Il veut s'en débarrasser ou elle va à la casse, les carénage sont casser (quelques chutes) le moteur doit être refait les carbu aussi l'échappement est en morceaux et la fourche est morte
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 16:55
Attend qu'un spécialiste de la connie te donne son avis tu seras plus éclairé
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 17:13
