Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
 Système d'évacuation de l'air chaud
2 participants
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
Système d'évacuation de l'air chaud  Empty
MessageSujet: Système d'évacuation de l'air chaud    Système d'évacuation de l'air chaud  EmptyDim 20 Aoû 2023 - 16:47
J'ai cherché mais n'ai pas trouvé. Après remontage des bas de carénage il me reste les composants du système d'évacuation de l'air chaud du radiateur.
14073 (14073-1276) Duct, Radiator LH + 39145C (39145-1078) Seal, Duct
14073A (14073-1284) Duct, Radiator RH + 39145C (39145-1078) Seal, Duct
18018 (18018-1068) Plate - Heat Guard, Side LH + 39145B (39145-1077) Trim-Seal, Heat Guard Plate LH + 39145F (39145-1084) Trim-Seal, Heat Guard LH + 39145D (39145-1079) Trim-Seal, Heat Guard (LH)
18018A (18018-1069) Plate - Heat Guard, Side RH + 39145A (39145-1076) Trim-Seal, Heat Guard Plate RH + 39145E (39145-1080) Trim-Seal, Heat Guard RH + 39145F (39145-1084) Trim-Seal, Heat Guard LH
Pour les 14073 et 14073A je comprends que la fixation haute vers l'avant se monte sur le boulon inférieur de l'araignée, mais où se fixent les autres points ? Supports 23062 (23062-1064) et 23062A (23062-1065) manquants ?
Pour les 18018 et 18018A, on boulonne à l'arrière sur le support 11044A avec 2x2 vis 92009C, correct ? Mais sur quelle partie boulonne t'on les 2x1 vis 92009C à l'avant ?
Merci d'avance de vos conseils et retour d'expérience sur le sujet.
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
MessageSujet: Re: Système d'évacuation de l'air chaud    Système d'évacuation de l'air chaud  EmptyDim 20 Aoû 2023 - 16:48
Système d'évacuation de l'air chaud  Bas_ca10
Bete de Concours
Bete de Concours
Humeur : Vagabonde
MessageSujet: Re: Système d'évacuation de l'air chaud    Système d'évacuation de l'air chaud  EmptySam 26 Aoû 2023 - 11:01
Détails - sait-on jamais si quelqu'un avait des réponses :
V 14073 - 14073(L)-1276 Système d'évacuation de l'air chaud  14073_10
V 14073A - 14073-1284R
Système d'évacuation de l'air chaud  14073a10
V 18018 - 18018-1068L (un trou à réparer)
Système d'évacuation de l'air chaud  18018_10
V 18018A - 18018-1069R
Système d'évacuation de l'air chaud  18018a11
MessageSujet: Re: Système d'évacuation de l'air chaud    Système d'évacuation de l'air chaud  EmptySam 26 Aoû 2023 - 19:48
Tu as des fixations cachées presque sous le réservoir et d'autres complétement en bas au dessus du cale pied.
MessageSujet: Re: Système d'évacuation de l'air chaud    Système d'évacuation de l'air chaud  EmptyDim 27 Aoû 2023 - 22:38
Et si malgré ça tu ne trouves pas appelle moi, je t'envoi mon tel par MP.
» Système électrique de la Bulle
»  Système Injection,message erreur FI
» Système Cardo pour shoeï
» Nettoyage système de freinage et d'embrayayge
» chaud au pied !
