Sujet: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 9:54
Bonjour à tous les GTRiste. Voilà, je vais chercher ma belle la semaine prochaine. Le. Soucis, c'est que d'après l'ancien propriétaire, la moto cale a chaud, faut attendre pour redémarrer puis ça repart etc etc. J'ai penser au CDI, quelqu'un aurait une idée ?
Salmo GTriste Actif
Age : 56 Humeur : C selon
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 10:04
Oui le CDI c'est possible. Voire la boite à fusible.
Salmo GTriste Actif
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 10:27
Si tu ne trouves pas la panne et que tu souhaite faire un essai avec un CDI je peux démonter le mien faire un saut en Charente pour que tu puisses tester un WE. V motard
benG16 GTriste
Age : 35 Humeur : askip raleur
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 10:32
Se serait super !! Mais la moto est Poitier. En espérant que se soit ça.
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 11:09
Bonjour Boîte à fusible, démontage, inspection des pistes, oxydation et surtout des soudures qui avec le temps cassent
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 11:29
Ha... Mais du coup... Plus la boîte a fusible alors ??
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 11:30
Oui, a 99.9 %
benG16 aime ce message
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 11:32
Élémentaire mon cher Watson... Donc il faut que je trouve une boîte à fusible
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 13:13
J'en ai trouvé, mais pas sûr de l'avoir avant samedi
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 14:15
Il ne serait pas possible de shunter le boîtier pour pouvoir rentrer tranquillement ??
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 18:14
il y a plusieurs possibilités mais en général le plus fréquemment c'est les soudures du mini-relais d'allumage qui déconnent, tu peux shunter le contact piloté en reliant le fil blanc du petit connecteur au fil marron et blanc du grand connecteur, tu ne coupes rien, tu fais juste qu'enfiler à l'arrière des connecteurs un bout de fil dénudé aux extrémités en le maintenant avec un bout de collant....
attention quand même, tu arrêtes le moteur avec le bouton on/off et par sécurité, débrancher le fil pour que les bobines ne soient plus alimentées.
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 18:19
Tu aurais un photo de la manip ?? Parce que j'ai 2h30 de route à faire avec
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 18:33
petard, tu est bien gourmand .... je regarde demain pour te faire un cliché, mais si tu a la possibilité de trouver une boite fonctionnelle.....
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 24 Fév 2021 - 18:36
J'en ai commander une, mais je pense pas en avoir une pour samedi malheureusement :'(
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Jeu 25 Fév 2021 - 10:34
Voilà, si ça marche, tu peux me congratuler, si ça ne marche pas, point besoin de mauvaises paroles ATTENTION quand même, le blanc est un plus permanent, attention au cours-jus, branche en premier le Maron et blanc sans avoir mis le contact ni le on/off sûr on bonne route
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Jeu 25 Fév 2021 - 10:36
autrement tu as toujours la possibilité de contacter cette personne, ça marche certainement pour les GTR Kawasaki
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Jeu 25 Fév 2021 - 10:50
Si ça marche je paie un coup !! Et si ça marche pas... Bha je paie un coup quand même, parce que c'est simpa d'avoir cherché.
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Jeu 25 Fév 2021 - 11:04
un café, alors, par contre si tu ne sais quoi faire de ton ancienne boite, je suis preneur
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Jeu 25 Fév 2021 - 11:08
Malheureusement l'ancienne boîte je vais la garder. Pour la. Refaire
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Ven 26 Fév 2021 - 16:25
tu peux aussi faire ça, c'est pareil
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Ven 26 Fév 2021 - 16:38
