Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 17:13
Je vais les attendre alors
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 17:14
Ulysse.be a écrit:
Attend qu'un spécialiste de la connie te donne son avis tu seras plus éclairé
Vu l'état évoqué ci-dessus, à part pour la pièce....
benG16 GTriste
Age : 35 Humeur : askip raleur
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 17:16
Donc 100€ pour pièces
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 21:58
benG16 a écrit:
Que pensez vous d'une gtr avec le haut moteur qui claque ??
il faut être au pied de la machine pour en juger, les causes sont multiples
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 22:02
benG16 a écrit:
Il veut s'en débarrasser ou elle va à la casse, les carénage sont casser (quelques chutes) le moteur doit être refait les carbu aussi l'échappement est en morceaux et la fourche est morte
une machine qui part à la benne, c'est cadeau, tu la lui prends et tu lui évites la manœuvre pour aller à la casse, si le casseur vient la chercher c'est payant pour celui qui la jette . encore hier, j'ai été récupéré deux pneus neuf (165/70/13) pour le pannier du side, ils devaient partir à la déchet, on nous a même payé le café pour le derangement
benG16 GTriste
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mar 2 Mar 2021 - 22:14
Je lui proposerai, je lui ai déjà dit que si vraiment il avais personne je la lui prendrais
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 3 Mar 2021 - 3:22
SCUDLM a écrit:
D'après ce que j'ai compris et pour résumer, il envoyait des infos erronées à l'alternateur qui ne débitait plus assez lorsque le ventilo s'enclenchait ... Donc il m'a augmenté le ralenti pour que le bazar débite un peu plus
Bonjour Il n'y a pas, a ma connaissance de contrôle du débit de l'alternateur dans le boitier électronique CDI, par contre les condensateurs peuvent être HS où/et les soudures des transistors de puissance endommagées, ce qui donne des fonctionnements irréguliers.
http://berna1201.over-blog.com/2020/06/cdi-gtr-1000-reparation.html @+ Bernard
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 3 Mar 2021 - 5:29
Les fameux mystère de l'électron....L'important c'est que des personnes hyper qualifiées comme notre camarade @berna1201 apportent des possibles solutions lors d'un soucis qui dépasse largement nos compétences pour nombreux sur ce forum et au sein de la communauté des motards.
berna1201 aime ce message
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 3 Mar 2021 - 6:48
Petard, ques que je prends, moi, je sens les chevilles qui gonfle, merci, du matin, ça fait quand même du bien.
Pour donner une explication simpliste, "sur un tuyau d'eau qui est percé il faut ouvrir plus le robinet pour avoir un débit et une pression normale en sortit, afin de compenser la fuite"
Ulysse.be GTriste Actif
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 3 Mar 2021 - 8:01
......ou tu vas racheter un tuyau d'eau neuf au brico du coin
pour la bécane en résumé elle passe de 500 à 300 puis à 100 et maintenant faut que le mec la donne sinon il va devoir payer pour s'en débarrasser vous êtes un peu gonflés les mecs je trouve ou alors c'est moi qui n'y suis pas assez
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 3 Mar 2021 - 9:05
vous avez les moyens, vous, moi je répare la fuite, s'il doit la jeter autant, la donner à quelqu'un qui va lui redonner vie, ça fait partie de l'écologie ça, ou je n'ai rien compris
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 3 Mar 2021 - 9:09
ben de toute facon c'est comme quand t'y va au culot avec une jolie fille , tout ce que tu risques c'est un refus ! moi j'ose pas y aller au culot , le prix c'est le prix c'est surement un tord
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Mer 3 Mar 2021 - 9:42
voila, ou une baffe
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Sam 4 Sep 2021 - 6:30
Bonjour Petite anecdote, dans la continuité du moteur qui coupe a chaud, panne identique sur Mimile , loin de la maison d'attache pour agrémenter... Le moteur cale brusquement et repart 30 minutes plus tard, heureusement avec Mimile, j'ai un vrai atelier ambulant, contrôle, Neiman, inter on/off, boite a fusibles, fils électrique. Et tout, et tout. Finalement c'était un capteur d'allumage, 100 ohms dans celui HS et 420 dans l'autre, j'ai changé par une pièce qui m'a été livrée sur place, grâce à ne chaîne de solidarité et de Tb copains, et la route continue...
@+ bernard
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Sam 4 Sep 2021 - 8:35
@Berna, c’est plus qu'une chaine de solidarité, c'est une véritable fraternité que tes camarades !
Parce que ce n'est pas évident d'avoir ce genre de pièce sous la main à disposition !
Merci pour ce RETEX
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Sam 4 Sep 2021 - 18:08
Oui, j'ai une chance extraordinaire d'avoir quelques amis "es" qui réagissent instantanément, c'est une richesse inestimable, la pièce a été démonté, d'une moto d'un des copains.
Sujet: Re: Moteur qui coupe à chaud Lun 6 Sep 2021 - 8:23
Une autre petite astuce, pour discriminer et débrancher le système de sécurité de la béquille latérale, il faut d'éclipser le fil noir avec un trait vert au connecteur a la sorti de la boite à fusibles qui va au CDI, et le connecter direct à une masse, le système de sécurité coupe cette masse en cas de béquille non plié, perso, je l'ai fait sur Mimile, il n'y a plus de béquille, et cela, évite des problèmes électriques
