-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 Ratatouille en accel
2 participants
Stéphane84
Stéphane84
Humeur : Comment dire.... A fond
Ratatouille en accel Empty
MessageSujet: Ratatouille en accel   Ratatouille en accel EmptyJeu 7 Sep 2023 - 22:48
Bonsoir à tous,
Aujourd'hui, ce soir en rentrant du boulot le 1400 ma fait une surprise !  Rolling Eyes
Elle s'est mise à me faire des à-coups moteur Question et impossible de monter à plus de 5000 tr/mm... Exclamation
J'ai cherché sur le site pour trouver la référence du régulateur de pression qui se trouve dans le module de jauge pompe immergé... je ne l'ai pas trouvé  Mad
Auriez-vous la ref du régulateur de pression ?   super
Pour la pompe à essence, j'ai la ref, j'ai retrouvé une photo quand j'ai remplacé le filtre à essence (ref UC-T35)  bounce
Merci d'avance à tous pour vos réponse  Wink
Ce soir 73500KM  cheers
MessageSujet: Re: Ratatouille en accel   Ratatouille en accel EmptyJeu 7 Sep 2023 - 23:00
@stéphane, as tu regardé l'état de ton filtre à essence ?  Avec presque 74000 km, si il a été changé il y a plus de 15 à 20000 km, les probabilités de colmatage des saletés sont réelles.
Cela sans parler d'une mauvaise cuve lors d'un plein, c'est arrivé ce weekend à un collègue sur sa KTM, l'essence était frelatée d'eau
A vérifier
Stéphane84
Stéphane84
MessageSujet: Re: Ratatouille en accel   Ratatouille en accel EmptyJeu 7 Sep 2023 - 23:16
Bonsoir JC,
Oui oui le filtre est nickel, je l'ai remplacé il y a peu de temps, je le fais tous les 10 000km
Je vais tout déposer ce week end, je viens de recommander des joints chez 123, je vais commander une pompe à essence UC-T35, et je cherche le régulateur...
MessageSujet: Re: Ratatouille en accel   Ratatouille en accel EmptyVen 8 Sep 2023 - 9:22
@Stéphane regarde sur ce site Kawasaki ci dessous
ICI
Stéphane84 aime ce message
Stéphane84
Stéphane84
MessageSujet: Re: Ratatouille en accel   Ratatouille en accel EmptySam 9 Sep 2023 - 20:34
Merci @JC  super
C'est là que je commande mes pièces....
mais pour la pompe et le régulateur, kawa ne vend pas au détail  Shocked
j'ai trouvé la pompe avec le filtre et le régulateur de pression sur un site marchand E... en Pologne  bounce
On verra bien si cela fait l'affaire, normalement livraison vendredi bounce puffff je roule tous les jours avec le 1400, et la je vais être obliger de prendre la bagnole Evil or Very Mad
Stéphane84
Stéphane84
MessageSujet: Re: Ratatouille en accel   Ratatouille en accel EmptySam 16 Sep 2023 - 18:59
Bon voilà des nouvelles des mes petits problèmes
ce matin remplacement de la pompe à essence, du régulateur de pression, du filtre à essence qui était très légèrement sale, des 4 bougies, celles déposées légèrement blanches mais nickel...
Démarrage et Ratatouillages....  Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
j'ai tout rangé, j'ai pris rdv chez le docteur, pas avant la fin mois pour le diagnostic  Mad
Bon week-end à tous  cheers
je me contente de regarder le bol à la télé, j'avais prévu d'y aller  Sad Sad
Stéphane84
Stéphane84
MessageSujet: Re: Ratatouille en accel   Ratatouille en accel EmptySam 6 Jan 2024 - 18:40
Tout d'abord, Bonne année à tous  super
Je viens de m'apercevoir que je n'avais pas donné de suite à mon problème...
Pour revenir, j'ai remplacé la pompe et le régulateur de pression (tous les deux sont intégré dans le module pompe à essence)
et encore des Ratatouilles... Evil or Very Mad
J'ai mi le doute sur la nouvelle pompe à essence, Sad parce que j'ai fais une mesure de pression et débit, et ma pression était en saccades et manque en débit......
Donc j'en ai commandé une autre "top performance"
Problème résolu.  cheers
INFO REF CONTROLE CIRCUIT ESSENCE
Pression de carburant immédiatement après le positionnement du contacteur d’allumage sur ON, avec la pompe en marche : Standard : 304 kPa (3,1 kgf/cm²) 3 secondes après le positionnement du contacteur d’allumage sur ON, la pompe étant à l’arrêt : Standard : 280 kPa (2,9 kgf/cm²), pression résiduelle de carburant Le système devrait maintenir la pression résiduelle pendant environ 30 secondes.
Pression de carburant (ralenti) Standard : 304 kPa (3,1 kgf/cm²)
Quantité de débit de carburant Standard : 67 ml ou plus pendant 3 secondes
» moteur qui ratatouille
» Ratatouille a froid
» ça ratatouille jusqu'à 2000tr/mn
» ratatouille a haut regime
