| Araignée tordue ??? | |
| Sujet: Araignée tordue ??? Sam 11 Aoû 2012 - 11:46 | |
| Bonjour, En regardant mon tableau de bord, je constate une dissymétrie bien visible à l'oeil nu. Le carénage de tête de fourche a été réparé entre le clignotant et le rétro droit (mal réparé mais j'ai tous les morceaux). Du coup, j'en bave pour remettre correctement l'habillage du compteur et le compteur lui_même semble décalé vers la droite, alors qu'il est centré. J'en conclus donc que l'araignée semble tordue. Pourriez vous me donner les mesures aux points extrêmes des flèches que j'ai tracé sur la photo ? Je pars de l'angle inférieur de la casquette de compteur et vais au milieu de cache de fixation des rétros. Merci par avance... | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Sam 11 Aoû 2012 - 13:11 | |
| Pour les mesures, je regarderai ça dés que je peux, De là à incriminer l'araignée .... Cet endroit est le point faible du carénage. Beaucoup de GTR (ce qui ne veut pas dire toutes) ont eu ce souci. Peut être que, au vu de tous les soucis que tu rencontres, ta machine est beaucoup plus kilométrée que ce que tu crois ..... | |
ricore GTriste Actif
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Sam 11 Aoû 2012 - 14:32 | |
| Bjr,
Partie supérieure des compteurs à la partie inférieure de la fixation des rétros : 11cms ! (comme la fléche de droite de ta photo !)
Rico | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Sam 11 Aoû 2012 - 14:56 | |
| moi aussi j ai reparre la tete de fouche a cette endrout il ya beaucuop de 1000 dans ce cas cest un point fragil pas besoin de grand chose pour que sa pette |
Revenand GTriste Actif
Age : 64 Humeur : oui, je crois
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Sam 11 Aoû 2012 - 19:59 | |
| sur la mienne c'est 8cm les deux cotes, mesure intérieure, donc pas avec l'épaisseur du cache compteur ou les fixations de la bulle, mais bien entre les deux, comme tes flèches indiques | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Dim 12 Aoû 2012 - 12:00 | |
| - Revenand a écrit:
- sur la mienne c'est 8cm les deux cotes, mesure intérieure, donc pas avec l'épaisseur du cache compteur ou les fixations de la bulle, mais bien entre les deux, comme tes flèches indiques
Bjour idem , 8 cm pour l'araignee regarde la fixation sur la colonne de cadre (voir tuto reparation sur l'ancien forum auteur GOUDURIX ) |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Dim 12 Aoû 2012 - 15:14 | |
| Je viens de mesurer.
8 cm à gauche, presque 9 à droite.
C'est tordu, et au démontage, on voit que la peinture à craqué à la base de la patte large qui tient le rétro. | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Dim 12 Aoû 2012 - 15:15 | |
| - boully a écrit:
Bjour idem , 8 cm
pour l'araignee regarde la fixation sur la colonne de cadre (voir tuto reparation sur l'ancien forum auteur GOUDURIX ) Vraisemblablement, ça a l'air correct de ce côté. | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Dim 26 Mai 2013 - 11:35 | |
| Gros déterrage de sujet, car j'ai comme un souci (un de plus, on s'habitue à force...).
J'en bave un peu pour ajuster mon contour de compteur et l'habillage intérieur droit. Le couvercle de la boîte de droite ne s'adapte plus normalement non plus. Comme si tout était tordu.
Aurais-je raison de soupçonner l'araignée supérieure ? J'ai essayé de la remettre droite, mais j'ai l'impression que c'est pire. Comme si toute l'araignée était de travers côté droit, là où ça merdait déjà un peu avant...
Cette araignée conditionne tout pour le carénage ? | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Jeu 30 Mai 2013 - 19:14 | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Jeu 30 Mai 2013 - 19:41 | |
| c est pas bien complique tu a le carenage et les trous tu le presente et tu redresse pour que sa tombe en face les tous de ton carenage non pas bouger eu je vient de la foutre partere j ai peter le retro et tordu l araignee je l ai redresser en 10 minute |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Jeu 30 Mai 2013 - 19:48 | |
| Ben disons que si c'est réellement ça, je préfère changer l'araignée à l'occasion car elle a déjà subi des torsions, on voit que le métal a travaillé dans les 2 sens... Du coup, je ne sais plus trop comment m'en sortir sans changer le bouzin entier. Je n'ai pas votre haute maîtrise de l'acier, maître d'arme... | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Jeu 30 Mai 2013 - 19:53 | |
| regarde la http://exabike.com/moto-Kawasaki-1000-GTR+1000.htm |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Jeu 30 Mai 2013 - 20:20 | |
| - guy a écrit:
- c est pas bien complique tu a le carenage et les trous tu le presente et tu redresse pour que sa tombe en face
les tous de ton carenage non pas bouger eu je vient de la foutre partere j ai peter le retro et tordu l araignee je l ai redresser en 10 minute guy tu n'est pas une reference ce que monsieur ferait en 1 heure toi tu passes 10 minutes GUY LES MAINS D'OR est ton deuxieme prenom dom | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Jeu 30 Mai 2013 - 20:27 | |
| 1 heure ??? J'ai même pas commencé avec un temps pareil... Les araignées sont les mêmes selon les années ou il y a des avant et des après 1994 ? | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Jeu 30 Mai 2013 - 23:17 | |
| 10 minute 1heure ou une semaine c est pas important le principale c est de le faire |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Ven 31 Mai 2013 - 13:16 | |
| Ça fait quand même 7 mois que j’attends de pouvoir rouler sur une moto entière, et mon budget est au bout...
J'ai à chaque fois une mauvaise surprise avec cette GTR.... A en être dégoûté. | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Ven 31 Mai 2013 - 13:25 | |
| Slt, Oui effectivement Jean, t as pas de bol avec cette machine..... Rico | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Sam 1 Juin 2013 - 10:49 | |
les tous de ton carenage non pas bouger eu je vient de la foutre partere j ai peter le retro et tordu l araignee je l ai redresser en 10 minute J'en trouve des araignées d'occase, mais légèrement faussées. Et je ne pige jamais où il faut agir pour que tout concorde de manière équilibrée. C'est vraiment un truc chinois pour moi. | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Sam 1 Juin 2013 - 16:39 | |
| c'est pas evident a expliquer comme ca |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Sam 1 Juin 2013 - 21:29 | |
| - guy a écrit:
- c'est pas evident a expliquer comme ca
Je me doute, tu as la science du métal , c'est ton métier, tu l'as pratiqué de nombreuses années. C'est comme si je t'expliquais la pédagogie de la conduite automobile ou moto, ou la procédure d'évaluation concernant les examens pratiques... Tu serais perdu autant que moi je le suis avec ma p..... d'araignée... | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Sam 1 Juin 2013 - 22:14 | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Dim 2 Juin 2013 - 19:42 | |
| Bon, c'est clair, après une journée à rouler, je le confirme, l'araignée est tordue.
Ça se voit nettement. | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Dim 16 Juin 2013 - 21:30 | |
| Araignée non faussée commandée.
J'attend la pièce.... et après, montage. | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? Mer 19 Juin 2013 - 20:45 | |
| Sujet: Re: Araignée tordue ??? | |
