Sujet: help ! bout de carénage cassé Mer 26 Aoû 2020 - 11:10
Bonjour a tous , j'ai cassé un bout de carénage (trop serré ? ou ?) qui aurai une idée pour une réparation ? je ne suis pas manchot en mécanique mais en carrosserie... Merci pour vos conseils
El Mancho GTriste Actif
Age : 64 Humeur : ca pourrait être mieux mais pire aussi
Sujet: Re: help ! bout de carénage cassé Mer 26 Aoû 2020 - 14:46
Si tu as tout les morceaux, tu peux essayer de les recoller avec la méthode légo Pour cela choisi des Legos d la couleur adaptée, fait les fondre en les mettant dans un petit bocal étanche et en y ajoutant de l'acétone. Cela va te donner une pâte plus pu moins liquide (joue sur la quantité d’acétone et de legos) et tu refait par l'intérieur.
dratom24 aime ce message
Salmo GTriste Actif
Age : 57 Humeur : C selon
Sujet: Re: help ! bout de carénage cassé Mer 26 Aoû 2020 - 14:50
+1 et tu peux aussi mettre du grillage fin (style garde manger) à l’intérieur pour renforcer.
Sujet: Re: help ! bout de carénage cassé Mer 26 Aoû 2020 - 15:40
Attention on parle pas de collage, mais bien de fusion, l'apport d'ABS imbibé d'Acétone va faire légèrement fondre le carénage et ils vont donc fusionner. Je crains que le petit grillage interferre dans cette fusion
Sujet: Re: help ! bout de carénage cassé Mer 26 Aoû 2020 - 18:39
le systeme lego (ABS) fonctionne j'avais réparé la mienne cassée au même endroit. La réparation se verra car tu n'auras pas l'aspect granuleux de l'origine mais c'est mieux que de ne rien avoir du tout. Pour ma part j'avais bridé le morceau de carénage concerné sur un contre plaqué et avec une bande de métal souple (genre boite de conserve ) j'avais formé la forme correspondante au morceau manquant, voir un peu plus. N'hésite pas à donner un léger biais en dessous et au dessus de l'origine afin que l'apport de matière se prenne bien. Un séchage de 48 à 72 h est conseillé, pour finir un coup de dremel pour les bords et sur le dessus et dessous afin d'arriver à l'épaisseur nécessaire, un trou pour la vis et c'est bon
Sujet: Re: help ! bout de carénage cassé Mer 26 Aoû 2020 - 18:46
Ah oui c'est très efficace, et oui pour le séchage, ne pas être pressé effectivement
J'ai entre autre réparé le bras de mon drone :
looping3406 GTriste
Sujet: Re: help ! bout de carénage cassé Sam 29 Aoû 2020 - 12:05
Merci a tous pour vos conseils
xavlemar GTriste Actif
Age : 55 Humeur : Keep cool man.
Sujet: Re: help ! bout de carénage cassé Mar 1 Sep 2020 - 20:51
Quelle merveilleuse invention que le LEGO. Acétone + LEGO de la couleur adéquate, très utilisé en maquette.
tili GTriste Actif
Sujet: Re: help ! bout de carénage cassé Mar 1 Sep 2020 - 21:48
Bonsoir à tous, Pas obligatoire que ce soit un légo, ce qui est indispensable c'est que le plastique que l'on va faire fondre soi en ABS (plastique utilisé pour les carénages, pare-chocs, ...ect)
Age : 62 Humeur : cool
Sujet: Re: help ! bout de carénage cassé Mer 2 Sep 2020 - 1:07
la fameuse brique de nos 7 ans reste toujours d'actualité à nos presque 77 ans !
Seule la belle acétone est entrée dans la danse au fil de l'age, afin de nous aider dans la réparation complice de nos petites cassures.
Avec elle cela reste toujours un jeux de construction.
Sujet: Re: help ! bout de carénage cassé Dim 6 Sep 2020 - 23:00
Pour les maquettes, je récupérait les "grappes" sur lesquelles étaient fixées les pièces. En les faisant fondre dans l'acétone, cela faisait une pâte qui me permettait de boucher les trous. Petits coups de limes, peinture et on y voyait rien. Le sintofer plastique, fonctionne bien avec de l'acétone. Sinto + diluant, et s'applique avec un petit pinceau sur les fentes. Bonnes réparations.
