| Clignotants trop rapide | |
Bruno 49 GTriste
Age : 48 Humeur : Bonne en générale
| Sujet: Clignotants trop rapide Lun 19 Nov 2018 - 21:03 | |
| Bonsoir à tous, Petite question, quand je roule avec le side à 80/90 km/h, mes clignotants fonctionne normalement. Par contre quand je suis à 120/130, ils clignotent très rapidement comme si il y en avait un de grillé. Est ce que cela vous est déjà arrivé. Merci pour vos retour | |
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Mar 20 Nov 2018 - 9:26 | |
| Perso je n'ai pas remarqué une accélération en fonction de la vitesse. Par contre quand je suis moteur éteint le coté droit (donc sur le panier) ne clignote pas du tout, le coté gauche clignote normalement ou presque. Je mets ça sur le compte (peut être à tort) de la longueur beaucoup plus longueur de fil coté panier. | |
Bruno 49 GTriste
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Mar 20 Nov 2018 - 14:51 | |
| Effectivement, toutatis, avec juste le contact il clignotent plus lentement sur le side, mais en roulant c est pareille des 2 côté | |
Bruno 49 GTriste
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Mar 20 Nov 2018 - 15:02 | |
| bonjour change la centrale de clignotant par une électronique et tout va rentrer dans l'ordre ! |
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Mar 20 Nov 2018 - 16:29 | |
| Oui, en roulant je n'ai pas remarqué trop de différence non plus. Et merci Bernard pour le tuyau, c'est vrai que je l'ai fait sur mon fourgon (pro) le relais d'alimentation de la rampe de led resté collé et depuis que j'en ai mis un électronique, plus de soucis. J'aurai pu y penser avant ... | |
Bruno 49 GTriste
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Mar 20 Nov 2018 - 16:33 | |
| Merci berna1201, tu trouve ca ou et sous quelle non | |
Bruno 49 GTriste
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Mar 20 Nov 2018 - 16:35 | |
| Une centrale pour cligno a led ? | |
Salmo GTriste Actif
Age : 57 Humeur : C selon
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Mer 21 Nov 2018 - 16:14 | |
| J'en avais pris une chez DAFY il me semble autour de 15€ . | |
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Mer 21 Nov 2018 - 18:11 | |
| Oui mais il faut tenir compte de la longueur des fils sur le panier, ça fait de la perte ou de la résistance comme on veut .... | |
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Mer 21 Nov 2018 - 20:33 | |
| les centrales d'origine, sont calibrées pour la puissance absorbée des ampoules donc oui la longueur et la section du fil à de l'importance pour le cadencement de clignotement mais pas une centrale électronique qui cadence au même rythme jusqu'au plafond de sa puissance, pour moi c'est 240 watts tout additionné, au dessus ça chauffe et ça grille. |
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Jeu 22 Nov 2018 - 10:18 | |
| OK et encore merci pour ces infos. Au fait la centrale en photo c'est celle que tu as sur le side ? | |
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Jeu 22 Nov 2018 - 10:34 | |
| - Toutatis a écrit:
- OK et encore merci pour ces infos.
Au fait la centrale en photo c'est celle que tu as sur le side ? Oui ! Ou la trouver ! @+ Bernard |
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Jeu 22 Nov 2018 - 15:24 | |
| D'ac, je dois aller chez mon mécano d'ici peu, je lui suggère après je mets des ampoule à led et ça devrait le faire ! Encore merci. | |
Bruno 49 GTriste
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Dim 25 Nov 2018 - 9:15 | |
| Problème résolu, merci berna. J ai monte une nouvelle centrale clignotant. La centrale d origine n était même pas a la masse, tout est revenu dans l ordre. Merci a tous pour vos retour | |
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide Dim 25 Nov 2018 - 16:28 | |
| - Bruno 49 a écrit:
- Problème résolu, merci berna. J ai monte une nouvelle centrale clignotant. La centrale d origine n était même pas a la masse, tout est revenu dans l ordre.
Merci a tous pour vos retour super, pas de quoi c'était avec plaisir ! |
| Sujet: Re: Clignotants trop rapide | |
