-29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
 Problème de phare
jollyjumper
Bruno 49
6 participants
Bruno 49
Humeur : Bonne en générale
Problème de phare Empty
MessageSujet: Problème de phare   Problème de phare EmptyMar 22 Mai 2018 - 21:42
Bonjour ou bonsoir,
Voilà le soucis  j ai récupéré mon side gtr spacio ce soir et en rentrant, plus de phare ni feu et pareil sur le panier, je n ai que les clignotants qui fonctionnent. Tous les fusibles on l air OK (dans la boîte à côté de la selle). Avez-vous une idée d où sa peu venir.
Merci pour vos retour
jollyjumper
jollyjumper
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyMar 22 Mai 2018 - 22:31
Problème de phare Gtr_su10
bonsoir
regarde les connecteurs (sucre) pour y accèder tu démontes le vide poche gauche. la protection que tu vois sur la photo tu ne la pas ,c'est un morceau de chambre à air coupé.
clique sur la miniature pour la voir en grand.
Bruno 49
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyMar 22 Mai 2018 - 23:15
Cool, merci Jollyjumper. Tout fonctionnait bien la semaine dernière. Je vais regarder ça demain, c est deja demonter
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyMer 23 Mai 2018 - 8:11
oui ,cela m'est arrivé aussi ! Cloche pleine d'eau et de cochonneries et raccords oxidés...
Bruno 49
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyMer 23 Mai 2018 - 21:00
J ai regardé les connecteurs sous le tableau de bord, rien sa fonctionne toujours pas. Hier soir l horloge fonctionnais encore et ce soir plus rien
Humeur : selon les gens.
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyJeu 24 Mai 2018 - 8:00
regarde coté boite à fusible oxidation et essaie de remuer tes fils juste derriere la colonne de direction peut être un fil coupe dans la gaine ça mets arrivé A+
Bruno 49
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyJeu 24 Mai 2018 - 21:40
Bon c est toujours pareil, j ai démonté et nettoyé toutes les prises. Est ce qu il ni aurait pas un fusible cacher ?
La solution va peut-être de changer le faisceau elec complet.Est ce que sa pourrais venir du boîtier qui est sous la selle
Emile
Emile
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyVen 25 Mai 2018 - 8:48
Bonjour, as-tu regardé dans le comodo droit? Ça met arrivé qui soit tout oxydé sur une autre bécane
jollyjumper
jollyjumper
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyVen 25 Mai 2018 - 12:44
Bonjour bruno 49 le boitier sous la selle :le CDI ne sert qu'a la gestion de l'allumage
la piste d'emile : le commodo peut etre la source du probleme des feux mais comme tu as ecrit que l'horloge etait aussi en panne , mon avis cherche du coté des connextions et des prise de masse
Bruno 49
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyDim 27 Mai 2018 - 18:07
Du coup j ai tout démonté nettoyé, l horloge fonctionne, toujours pas les phares. Du coup je change tous le faisceau pour répartir avec aucun bricolage, parce que la jai des repicage partout
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyDim 27 Mai 2018 - 18:12
salut si tu as des repiquage de partout regarde de ce côté là certainement que ton problème à résoudre se trouve sur les repiquage A+
Bruno 49
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyDim 27 Mai 2018 - 20:22
C est ce que je pense, j ai commandé un faisceau. Comme ça je vais refaire un truc propre et pas avec des bout de sckoch comme en ce moment
Bruno 49
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyDim 17 Juin 2018 - 13:27
Salut tous le monde,
J ai changé tous le faisceau, tout fonctionne
solexnihilo
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyDim 17 Juin 2018 - 19:04
bonne nouvelle  cheers
https://www.solexnihilo.blogspot.fr
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyLun 18 Juin 2018 - 4:00
genial merci du retour A+
MessageSujet: Re: Problème de phare   Problème de phare EmptyLun 18 Juin 2018 - 8:08
Content que tes problèmes électriques soient terminés... cheers
Problème de phare
» phare !!
» Démontage du phare
» Ne pas oublier le phare
» Phare additionnel à LED
» phare / code
